Проблем!
dae
- Регистриран: 30 май 2005, 17:50
- Модел на автомобила: dOBRICH
- Местоположение: ford
Проблем!
Наскоро си купих един един Орион 1.6 пълна инжекция и му оправях стартера.При монтажа зобравих да откача акомулатора и и прескочи искра. След монтажа не иска да пали и толкова,стартера си върти но не пали.
Даите идея какво може да е станало - има ли някъде електронен блок който да иправлява запалването и къде е?
- komando_boy
- Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
dae
След 2.5 месеца разкарване по сервизи - 6 броя включително и фирмен сервиз стигнах до следните изводи:
1. Не ходете във фирмения сервиз на Форд особенно в гр Добрич.Там е пълно с некадърници които въобще не знаят какво е това Форд и има ли такава кола.
На всичко отгоре покрай тия проблеми установих че напразно съм им платил за смяна на четките на стартера - четките си бяха стари а стартера въобще не беше отварян.
2. Не ходи по прехвалени майстори а питай който е патил.
3. Не ходи на сервиз в Добрич - няма да ти помогнат а само ще се чешат по празните глави и ще си съчиняват измислени повреди.
Колата ми я оправи един човек който въобще не се занимава с автомобили а е програмист. Оказа се че датчика на коляновия вал не работи - а във всичките 6 сервиза се кълняха че са гледали всичките датчици и те били здрави. Имало и проблем в блока които управлява инжекцията доколкото разбрах( не разбирам много от тия работи и може да ви подведа с информацията )
Благодаря ви за информацията която ми дадохте - явно ще трябва да започна да се занимавам по сериозно с това а не да обикалям по сервизите, в резултат на което сега имам един работещ компютър в повече.
Така че ако някой закъса за компютър да се обади - със сигурност работи.
