резервоар
- Регистриран: 15 апр 2007, 09:35
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8td 1996
- Местоположение: хасково
резервоар
значи проблема е следният:
като отварям резервоара се чува 'фъссс' все едно има някакво налягане в него лятото правеше така и си мислех че е от топлината но уви сега пак същото накакво може да се дължи това
моля ако има такава тема не е трийте просто не можах нищо да намеря по въпроса
колата е ескорт 1.8тд
- Xplod
- Регистриран: 19 ное 2007, 20:31
- Модел на автомобила: Форд
- Местоположение: Dobrich
Спокойно колега аз съм 1.6 бензин и по същия начин всеки път когато отида на бензиностанцията се чува фъскане.Мисля си че е от образуването налягане когато бензиновата помпа засмуква...все пак трябва да има иначе ще се получи вакуум и няма да може да си отвориш резервоара.
Аз пък имам друг проблем..като тръгна да заключвам капачката самата тръба от резервоара потъва надолу при опита ми да сложа капачката.Затова трябва внимателно да целя да наместя 2-те ръбчета на самата капачка да си влязат в гнездата... какво да подложа на на отвора на резервоара че да не ми потъва.Дори забелязвам като отворя самата вратичка вече и кал и прахоляк влиза... явно от въртенето на колелото над което е.. както да използам за да го уплътня?
- Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г. - Местоположение: София
И при мен имаше и то точно налягане при отваряне на капачката. За това се грижи един клапан, чиито входно-изходни тръбички често се задръстват. Аз свалях моя и продухвах тръбичките - не бяха запушени и клапана си работеше (пропускаше въздух в едната посока), но проблема при мен си остана. Предполагам че трябва да се смени с нов (не може да се разглобява) - може би при определено положение засяда от старост
. При нарушена вентилация на резервоара при дизелите в повечето случай се получава налягане, при бензиновите, май по-често вакуум.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Имаш ли изгнило около капачката ?Xplod написа:Колеги кажете имали ли сте случай при който тръбата на резервоара да слиза надолу под калника...как да го закрепя или да го уплътня за да не слиза?
Притеснява ме че може тръбата да се разхлаби от резервоара и да почне да ми изпуска бензина.
Как да постъпя?
Ако нямаш и всичко ти е здраво, има една пластмасова част която е със отвори. В нея влизат металните зъбчета от ламарината и се завърта настрани за да се застопори. Много кофти ти го обясних, но нямам снимки да ти покажа нагледно за какво става дума.
- Xplod
Ами направи ми впечтление че отватре на капачката има едно пластмасово "капаче"(причича на отгризнато) което се отваряше...натиснах и щракна.. но самата тръба продължава да слиза надолу под калника..... Вече предупреждавам бензинаджиите като слагат пистолета да не го отпускат.Не съм видял нещо да се заварта и да се стяга.... Някой ми беше споменал че се сменяло цялото пластмасово покритие от вътрешната страна на вратичката за капачката на резервоара.....то си изглежда като купичка сложена на една страна.. надявам се да сте ме разбрали какво имам предвид.
- The seven
Опс, я кажи или по скоро си напиши в профила повече инфо за колата.
Тука съм писал за какво иде реч.
Преполагам че колата ти е от по новите ескорти /има капаче на калника и под него ти е капачето на резервоара/ и там не знам как точно са реализирали захващането.
