Бял пушек...
lubomir_g
Регистриран: 05 май 2007, 15:30
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V Zetec
Бял пушек...
Мнение от lubomir_g » 02 дек 2007, 18:23
Здравейте колеги :D Сутрин като паля колата дими страшно много от ауспуха и дима е бял... Чудя се не гори ли антифриз, че и той намалява! Каква е причината според вас? Благодаря ви много:)
shmitc
Мнение от shmitc » 02 дек 2007, 18:27
Според мен щом ти намалява и антифриза може и да ти си е здухала гарнитурата на главата.Имах подобен проблем и се указа че гарнитурата ми е изгоряла.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 02 дек 2007, 21:02
Виж дали моторното масло е с обичайния си цвят. Ако прилича по скоро на вкиснала бозица, отколкото на масло - значи е гарнитурка и колкото по - скоро вкараш колата в бокса, толкова по - добре. Иначе в студеното време и безцветните газове се виждат като бели... ;)
lubomir_g
Мнение от lubomir_g » 02 дек 2007, 23:13
Да, ще го проверя маслото... През пролетта сменях гарнитура на клапаните, тази гарнитура на главата друга ли е(извинявам се, ако въпроса е тъп)! и знаете ли долу-горе колко ще ми стружа тази смяна? мерси много:)
mladen1984
за дима
Мнение от mladen1984 » 03 дек 2007, 08:23
Според мен пречинато е в студеното време!Нормално е при ниски външни температури от ауспуха да излиза конденз.Ако при стопляне на времето продължи да излиза така наречения бял дим ,проблема е сериозен!
П.П.Как разбираш че гори антифриз?При студен двигател нивото му е на макс,даже и отгоре,а при запалване намалява между мин и макс-това е нормално!
chains
Мнение от chains » 03 дек 2007, 23:35
Абе провери обстойно за прогоряла гарнитура или спукана глава, че иначе ще стане страшно!
1.виж при запален двг. за балончета в разширителния съд - пробита гарнитура
2.ослушай за свистене при работещ двг. - пробита гарнитура
3.колко често доливаш охл. течност - приема се за нормално по 0.5 - 1л. на година /изпарява се/.
4.ако доливаш повече - огледай вс. маркучи, снадки, радиатор, радиатора на парното и разширителния съд; провери дали капачката на разширителния съд затваря плътно - ако никъде не капе веднага в сервиз - пукната глава, в следствие на което гори вода!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
