Бял пушек...
- Регистриран: 05 май 2007, 15:30
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V Zetec
Бял пушек...
Здравейте колеги
Сутрин като паля колата дими страшно много от ауспуха и дима е бял... Чудя се не гори ли антифриз, че и той намалява! Каква е причината според вас? Благодаря ви много:)
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Виж дали моторното масло е с обичайния си цвят. Ако прилича по скоро на вкиснала бозица, отколкото на масло - значи е гарнитурка и колкото по - скоро вкараш колата в бокса, толкова по - добре. Иначе в студеното време и безцветните газове се виждат като бели...
- mladen1984
за дима
Според мен пречинато е в студеното време!Нормално е при ниски външни температури от ауспуха да излиза конденз.Ако при стопляне на времето продължи да излиза така наречения бял дим ,проблема е сериозен!
П.П.Как разбираш че гори антифриз?При студен двигател нивото му е на макс,даже и отгоре,а при запалване намалява между мин и макс-това е нормално!
- chains
Абе провери обстойно за прогоряла гарнитура или спукана глава, че иначе ще стане страшно!
1.виж при запален двг. за балончета в разширителния съд - пробита гарнитура
2.ослушай за свистене при работещ двг. - пробита гарнитура
3.колко често доливаш охл. течност - приема се за нормално по 0.5 - 1л. на година /изпарява се/.
4.ако доливаш повече - огледай вс. маркучи, снадки, радиатор, радиатора на парното и разширителния съд; провери дали капачката на разширителния съд затваря плътно - ако никъде не капе веднага в сервиз - пукната глава, в следствие на което гори вода!
