Малко хелп плийс за избор на UPS и т.н. ус-ва!
- demiro
Здрасти!
Четейки форума,виждам че има доста хора грамотни по РС и други жичкажийски проблемации.Та въпросът ми е да споделите опит,аджеба каква защита от пренапрежение и т.н. изненади на ел.мрежата да си взема за домашната черна техника.По специално искам да защитя ТВто си,което е плазма.Четох по разни форуми,че не е хубаво да се слага стабилизатор на плазма!?За UPS знам,че в ръководствата им пише,да не се включва към тях битова електроника,заради проблем със синусовото напрежение и по-специално отсъствието на такова на изхода им /това при по-бюджетните ус-ва/.Също ако не съм много нахален,моля посъветвайте ме за подходящ,като марка и модел UPS на приемлива цена за домашното ми РС! Въобще споделете опита си по проблема
Благодаря предварително на отзовалите се!
Последна промяна от demiro на 08 дек 2007, 00:32, променено общо 1 път.
- mrdds
За предпазване от пикове на напрежението ти трябва on-line UPS,което е неприемливо за теб.Цената на такъв е около $500 за 2000V/A(2kW).Скоро ми попадна такъв на един колега.Принципа на работа му е такъв,че високото напрежение се сваля ,минава през батерия и пак се вдига на нормалното.Така пикове от всякакъв характер се избягват на изхода му.
Евтинките енергоподдържащи устройства ще ти свършат работа до толкова до колкото ако ти изгасне тока да можеш да си спреш компа по нормалния начин.При тях няма никаква защита от пикове.Единствено предпазителя изгаря при напрежение над 300 волта.Но докато той изгори ще изгори и всичко след UPS-a.
- Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
на импулсни захранвания - квото и да им пуснеш (стига да е ток) ... ще работят
за джажи с пром. токови двигатели, трансформатори - несинусоидалното е проблем (висши хармоници -> загряване ...)
така че за всичко дето е с импулсно (TV, комп., ...) - UPS не е проблем
моя съвет е : разклонител с защита (варистори, разрядници ...) - за ~15 лв + UPS (макар че UPS не спада към защитите и вероятността да се повреди (батерии...)... е много голяма) ...
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
http://www.sonobg.com/index_bg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- MegatroniC
Преди да си взема UPS, бях вързал компютъра и монитора през такъв surge protector
http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVjdC1 ... #n.7.1.1.6" onclick="window.open(this.href);return false;
Доста пъти му е спасявал кожата, сега го ползвам за телевизора и уредбата а за компа съм взел UPS марка Fuden не е нищо особено, от класа на турските ups (ARTronic) дето предлагат ЖАР компютърс e но е тайвански а на тия човеци им имам по голямо доверие и не згреших. Преди това бях решил да се спра поради финансови причини на MGE Nova но се оказа че е голяма пръчка и рестартира компютъра при при най малките колебания в напрежението, докато примерно другия компютър без упс не се рестартира, ама нали си викам хубава марка реномирана са, може да е от по евтините модели но ще взема (финанси, какво да ги правиш
) и понеже съм сложил на работа на комуникационния шкаф MGE pulsar evolution и това животно държи "маса" техника "жива" 40 мин тотално реших, но згреших
Fuden-а се оказа много по добър, ето например снощи имаше поне 5 пъти спадове в напрежението лампите така намаляха светлината си че най-вероятно напрежението е падало под 150 волта, а компютъра си работеше без проблеми.
Та най-доброто решение между евтините off-line ups-и и скъпите on-line са Line interactive ups-и те имат микропроцесорно управление, благодарение на което отреагират за много кратко време на смущенията, на входа си имат и surg protector но разбира се доста по бавен от отделен такъв, затова за наи-голяма сигурсност едно от горния линк преди ups-a
Имаше мисля и една българска фирма която предлагаше непрекъсваеми захранвания с чиста синусоида и доста ги хвалеха, но не се сещам как бяха, потърси тук http://www.hardwarebg.com/forum" onclick="window.open(this.href);return false; има мисля тема за тях.
- demiro
Мерси на всички!
Разбрах ще ми трябва Surge Protection+UPS
А за долното устройство да си кажете мнението:
http://www.gogo-bg.net/backups-be700gr- ... -2234.html
Дали решава и двата проблема,като се има в предвид,че плазмата е 260 вата?
Ако не е подходящ,ще те помоля MegatroniC,да ме посъветваш с линк,откъде и какъв UPS да си поръчам?Ще ми трябва на изхода да има шуко за да включа разклонителя с РС-то и монитора.А и отделно да взема от "Стемо" протектора.....
- MegatroniC
Това APC от линка си е офлайн упс, верно АРС е а те са за мен най- добрите в тая област, но няма да ти предложи тая сигурност. Търси лайнинтерактив, така ще можеш и със софтуер постоянно да следиш какво става с упс-а. Няма проблем ако нямаш шуко, сам можеш да си спретнеш едно разклонителче. Не знам обаче как ще се държи плазмата включена към упс, за лсд телевизори стана но плазмени не съм имал възможността да пипна
Виж този сайт http://www.sinecare.com/" onclick="window.open(this.href);return false; чувал съм доста суперлативи за тях, гарантират ти и чиста синусоида.
Но всичко все пак зависи колко пари си решил да отделиш, и все пак горе долу да се определи какви консуматори ще се включват и да се прецени колко VA ще ти трябват.
виж тук, онлайн калкулатор
- demiro
Ето на какво се спрях,нали се разбрахме да довършваме темите си
ЦЪК ТЕ ТУКА ТЕ
Дали съм бил прав в изборът си,времето ще покаже.Изчетох както винаги маса инфо от световните форуми и те така
ЦЪК ТЕ ТУКА ТЕ
- MegatroniC
До бройка е според мен, а имат и добри попадения, навремето като работих по сервизите, доста клиенти са си поръчвали а и не са се връщали за ремонти. Шурея има мустек на 4 години почти, без да е мръднал, дори и батерия не е сменял а му даржи машината 10-ина мин.
Добре е да се препоръките за запазване продължителната работоспособност на батериите, като например веднъж месечно да се прави пълен цикъл на разряд и заряд и така нататък
- demiro
То още не съм го взел щото официалният вносител за БГ,фирма едВАЛИDigiPro написа:.....Няма добри отзиви за нея.
Ако пък кажеш, че си го взел и от фирма едВАЛИ. Дано да не ти прави проблеми и да не допираш до гаранция.
Що нашите съграждани от Вали,не признават ли често гаранции,нали са много яка фирма,все пак трябва да си държат на реномето диванетата,а!?
