Смяна на антифриза на Ескорт Zetek 1.6 16 V 1996г.
vaskoneti
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г.
Мнение от vaskoneti » 10 окт 2007, 13:45
Здравейте колеги, дойде време да си сменям антифриза на колата, колко събира системата, откъде се източва стария, отговори със снимка са добре дошли, обезвъздушаване налага ли се ?
Благодаря Ви предварително !
doctordre
Мнение от doctordre » 10 окт 2007, 14:21
ако нямаш пробка сваляш единия маркуч на радиатора (май беше този който е по-ниско :oops: ) и точиш :D обезвъздушаване мисля че не трябва, поне при мен беше така. остави казанчето отворено и като запалиш малко да поработи то си го дръпва :lol: така няколко пъти и си готов
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 10 окт 2007, 14:37
Има пластмасова пробка на радиатора отдолу.
Като застанеш срещу колата, пробката е в долния десен ъгъл на радиатора, пластмасова е, развива се със кръстата отверка по-голяма.
Лягаш, развиваш и гледай да не си държиш лицето точно стещу пробката че да не се изпръскаш :)
Dundee
Мнение от Dundee » 10 окт 2007, 15:08
Ето снимка на пробката (зад кривата метална тръба се пада):
Аз я развивам с монета от 50 стотинки. Докато източваш отвори капачката на казанчето за антифриза.
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 10 окт 2007, 22:09
7 литра трябва да ти е системата.
"It's a triumph of handling over power!"
Мнение от paci » 10 окт 2007, 22:23
Трол написа:7 литра трябва да ти е системата.
Но ще източи 4! :wink:
vaskoneti
Мнение от vaskoneti » 11 окт 2007, 14:04
Благодаря Ви ! Всичко премина гладко, специално на Dundee, снимката му ми помогна доста, защото това винтче като го гледаш изобщо не прилича на пробка ! Желая Ви успех !!! :D
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Мнение от Full_Speed » 08 дек 2007, 12:53
Dundee направо ме разби братле :!: С монета от 50стинки :lol: :wink:
Edinuser
И на Мондеото има такава пробка.
Мнение от Edinuser » 08 дек 2007, 15:38
И на Мондеото има такава пробка - точно под долния шланг на радиатора - пластмасова е и има зъбчета като се развие да не излиза напълно. И аз я развивах с монета от 50 ст. но голям зор беше, че трудно се бърка там - не ми се сваляше кората от долу и бърках отпред м/у двигателя и радиатора.
Сляд като източих и промих системата намазах резбата на пробката с течен сапун и се зави много лесно. Сега съм с нов антифриз.
цеков
Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Мнение от цеков » 08 дек 2007, 18:45
А аз използвам ключа от входната врата.
Кръглата част пасва добре в пробката,
а назъбената става за дръжка.
Така и тръбата не пречи много.
:wink:
Full_Speed
Мнение от Full_Speed » 09 дек 2007, 13:34
=)): Мале ще ме уморите направо колеги.Заболя ме корема да се смея мали :lol: Със всичко става... :wink:
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 15 дек 2007, 01:48
Какви сложни работи правите колеги.... аз само доливам не сменям ;) и все пак не съм закъсал
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 15 дек 2007, 20:35
Какво се смеете това за монетата го пище в ръководството за Мондео съвсем сериозно! :D :D :D
DigiPro
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 16 дек 2007, 10:58
Аз на мойта я развих тази тапа с една малка плоска отверка обърната настрани. Така хем имаш рамо с което да я развиеш по лесно ако е затегнала много.
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Мнение от nino217041 » 28 дек 2007, 18:14
с монета от 1 лв. става перфектно ,но преди това за да имам достъп отгоре до пробката м/у радиатора и двигателя свалих тръбата която влиза във въздушния филтър.
