Стъкло!
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Стъкло!
имам проблем с предното ляво стъкло (на водача) на мондеото...
С ел стъкла е колата, в момента в който започна да го свалям се чува един стържещ звук все едно някой надира стъклото...и после много трудно се вдига...дори понякога отказва.....
Някой има ли идея от какво може да е ....тези дни ще го отварям, и някаква предварителна насока.....ако пък сте имали подобен проблем...още по добре
Благодаря предварително за отговорите!
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Според мен или е попаднало нещо, което не трябва да е там и опира в стъклото до като го сваляш/вдигаш или от машинката нещо се е разхлабило и трябва да се натегне за да не се получава луфт и да опира някъде и да няма сила да го избута свалянето е по-лесния режим на моторчето, а е възможно и моторчето да се е предало...
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Преди на Фиестата като ми разбиха стъклото после отидох да ми сложат ново и отначало беше добре, но после започна да става като при теб. Не съм отварял да видя какво става, но няколко пъти си чистих уплътнението, което е долу на стъклото, от външната страна. Не зная какво, може би песъчинки или малки парченца от старото стъкло бяха залепнали по него и дращеха по стъклото. Пооправи се, не стана перфектно, но стърженето спря. Все пак малко трудно вървеше стъклото дори и след почистването, но това вече май беше от механизма (не беше ел.)
bassist
- Регистриран: 29 окт 2007, 23:16
- Модел на автомобила: Fiesta 1,1 1992 г.
- Местоположение: Варна/София
Имах подобен проблем с Фиестата. Пак на шофьорското място, пак ел стъкла. Стържеше та стържеше. Докато един ден го свалих и тръгнах да го вдигам и спря до средата, надолу върви, нагоре спира до средата. Та се принудих да ида до първия сервиз, където ми свалиха кората и диагнозата беше: не се е скъсало жилото, ами ролката, на която се навива (тя е пластмасова с пътечки) се е прецакала. Т.е. пътечките са изядени и не може да го навие правилно, оттам и се усуква и се оплита. Друг е въпросът, че ми искаха 650 лв за нова машинка, понеже това е в коплект барабар с моторчето, жилото и шината, която повдига стъклото плюс 50 лв за работа. Но затова видях, че има друг раздел във форума, та ще го опиша случая и в "Не ходете там". Та така, купих втора употреба от т. нар. Италианеца в Овча купел в София против 40 кинта плюс още 20 лв в съседния сервиз за работата по монтирането и закачането на кората. Сега стържене няма, всичко е наред.
Дано да не е нещо друго по-тежко, TIN, но явно това е слабо място не само на тези коли, предполагам де.
Апропо, като стана дума, ако някой иска моторче за ел стъкла Бош, свиркайте
не ми трябва в багажника, а си е перфектно, даже си е оригиналното май на тази кола
TIN
Така...
вчера разглобявах вратата, оказа се че на механизма му няма нищо, проблема е в гумите, които уплътняват вратата...да не се налива с вода...
Някак са се раздули и в единия край при повдигане на стъклото се притискат към него, което затруднява движението му....
А, тъй като има и малки прашинки там, че дори и пясък, надират стъклото и с еполучава този кофти звук...
Сега въпроса ми е , някой знае ли продават ли се тези гуми и как се сменят.....опитах да ги сваля, но като че ли са залепени....?
На един познат Хонда Сивик набор 2001 така яд с десня джам.
Бръкнахме механично да напипаме нещо по каналите в уплътнението - нямаше
Джама при вдигане стигаше до средата и някой път минаваше без помощ.
Наръсихме каналите където върви стъклото със силиконов спрей и се подобри положението.
Явно има проблем с моторчето защото доста се мъчи обаче вече не запъва. Колко ще е трайно ще видим.
TIN
Дам, з асъжаление обаче моето е от гумите...опира в тях и забавят хода ...товарят моторчето....а как се сменят.....paci написа:На един познат Хонда Сивик набор 2001 така яд с десня джам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
