Смяна на съклото на страничните огледала на Ескорт 96?
- Регистриран: 04 дек 2007, 13:31
- Модел на автомобила: Kuga 2011 TDCi
И двете ми странични огледала имат по една почти права пукната линия в средата. Не мога да виждам добре, иначе външно са здрави. Искам да сменя само стъкълцата. Пробвах да ги напъна и да ги извадя ама май си има чалъм. Моля някой ако го е правил да помогне. Огледалата са механични, не автоматични.
Благодаря предварително.
Последна промяна от Mindjigger на 18 яну 2008, 17:35, променено общо 1 път.
Поздрави.
- pepy1
1 вариант от морга
2вариант лепиш ново върху старото ако не можеш да го свалиш ,но то няма да е изпъкнало и ще виждаш реален образ т.е. губи ти се виждането от по голям градус,но поне ще виждаш нещо
ПП:огледалото е залепено за една тънка пластмаса с някаква двойно-лепяща лепенка наподобяваща на тиксо която е много здрава и за да махнеш огледалото трябва да го разглобиш
Как се разгобява?
Може ли малко повече подробности за разглобяването. Не искам да ги сменям целите огледала. Искам да ремонтирам, качествено тези.
Благодаря.
Благодаря.
Поздрави.
Не са електрически.
Механични са ми огледалата. От страни им се вижда профила, но изглеждат като монолитни. Незнам дали могат да се разлепят.
Поздрави.
- jordj
за огледалата
Явно съм го изхвърлил.Ако си намериш оргинално огледало тогава си играй да го сменяш иначе се продават които се лепят върху старите спукани.Около 8 лева май бяха.
- jordj
Mindjigger ,
Ето малко снимки на огледалото.
Доколкото си спомням Стъклото се натиска от към външния край така че откъм прозореца да искочи и с приплъзване към прозореца се откача от щипките.Откачат се и клемитте за затопляне на огледалото.
Поставянето става само със щракване,като преди товва си закачил кабелите за отопление.
Мерси колега за подробните снимки.
Моето огледало е маханично. Днес си купих стъкълце за 8 лв. от български производител. При ескорт 96 ляво и дясно са едни и същи. Избих старото пукнато стъкълце с обратното на отверка и започнах да го монтирам. Подпъхва се първо от едната широка страна и постепенно се вкарва сравнително лесно цялото стъкълце. Обаче се оказа след монтажа кожуха го изкривява и се огледалцето се превърна в криво огледало. Със сигурност е по-добре от пукнато ама е малко гадно. Понеже лявото също ми е пукнато купих второ стъкълце, обаче с него опита беше неуспешен. Счупи се при монтажа. Утре ще пробвам отново ако намеря откъде да купя.
Ако на някой му трябват повече детайли по този малък ремонт, нека пише.
Благодаря.
Благодаря.
Поздрави.
Снимки на смянатата.
На едната снимка е показано как е подпъхнато от горния край първо, след което постепенно се прибутва и се вкарва цялото стъкълце. Другата е опаковката на това, което стана добре. Лелката в магазина ми даде и едно, което го върнах. На него пишеше 95 и стрелка и беше малко по-голямо. На това което стана пише 96-98 (надписа е под-жълтото етикетче дет е сложено допълнително).
Самото стъкълце не е изпъкнало като форма. Иначе като огледало е изпъкнало май, защото разпъва малко обектите.
Като цяло са малко гадни и по-добре е да се види откъде да се вземе оригинално.
Поздрави.
