Почистване на карбуратор
debug
Мнение от debug » 11 дек 2007, 20:15
Изрових една снимка за Мазда-форума с инструментите, които съм ползвал при почистването на карбуратора :P
Мнение от HACKO » 11 дек 2007, 20:34
diesel1.6 написа:
borko 30 написа:Той Наско от форума беше ми пратил подробно упътване и схема на карба и още я пазя -по нея ще се водя!Значи в кореселин е по-добре от колкото в ацетон?
Ехо, Добрич!
Чукането на "биелите" според мене е пак от бензин в маслото. Ако не - от прегряване на маслото и двигателя (не прегряване на охладителната система, ами локално, от лоша работа).
тези биели може да са повдигачите, ама ти си знаеш, нали си слушал.
И моя карбуратор е в това състояние - карам само на газ. Проблемите ни са или в платното на ускорителната помпа - малката мембрана, или ме съмняват едни метални тапи с по 20-30 мм диаметър на долната част на карбуратора и нещата зад тях. Съмнявам се проблемът да е от замърсяване, но е възможно все пак. Да не е центровката? Да се е пробил вакуумрегулатора? Да е паднало маркуче за вакуума? Вчера открих, че вътре в делкото ми се е раздрънкала плочката на центробежния регулатор, което даваше отклонение над 20 градуса!
Прегледай всичко едно по едно. И ми прати и на мене схемата за ремонт на карбуратора, моля, че пак забравих къде е :(
Дай си и мейла.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 11 дек 2007, 21:47
opa съжелявам малка корекция :''ултразвукова вана '' *00124*
иначе ще трепем хлебарки
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 12 дек 2007, 15:57
Начи в крайна сметка ме отказахте от накисването с квото и да било !Отворих тук там и продухах без да го отварям целия ама като тръгвам аха да стигна до съседния блок и край -стои на средата на пътя и се инати като магаре на мост-не пали и туй си е !Днес купих един спрей за карбове за 10 кинта и като успях да я запаля давам газ и пръскам в горивната камера -целия го изцърцорих!Минах сигърно към 30километра до сега и няма проблем че и по-бързо набира ама да видим до кога ще има ефект!
Форд е колата на шампионите!!!
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 12 дек 2007, 16:43
Моят го ремонтирах и почиствах преди няколко месеца. Иглата към винта за регулиране количеството на CO беше се счупила и заклинила в дупката /колата не вървеше и гаснеше по кръстовищата/
Като го разглобих го почистих изцяло и само с бензин. Ако имах подръка полир свределчета и паста щеше да заблести по-добре и от нов :)
пп - карбуратора ти Motorcraft ли е?
Е ли правото право?
jojo
Мнение от jojo » 12 дек 2007, 20:14
я кажи какъв е тоя спрей,как се казва и от къде може да се сдобием
borko 30
Мнение от borko 30 » 12 дек 2007, 21:59
Ми казваше се нещо като карбклеанер!Купих го от магазин за авточасти
jojo
Мнение от jojo » 12 дек 2007, 22:59
може би малко безсмислен въпрос,но може ли на място без да свалям карбуратора да се действа
cocoff
Мнение от cocoff » 13 дек 2007, 08:55
Може де...Борко нали това е описал 3 поста по-нагоре. Но ти пръскай в смесителната, а не в горивната камера :P :P
jojo
Мнение от jojo » 13 дек 2007, 13:07
мерси,ще пробвам и аз.
ти нещо се опитваш да ме приибеш май cocoff,що да аз да пръскам в смесителната или просто ей така за разнообразие 8)
borko 30
Мнение от borko 30 » 13 дек 2007, 23:07
Начи пробвай при силно форсиране да прускаш по всички възможни дупки по карба от дето смуче въздух или бенз-аз така направих!
cocoff
Мнение от cocoff » 14 дек 2007, 09:30
jojo написа:ти нещо се опитваш да ме приибеш май
Не, бе...намеквам само, че в карбуратора се смесват гориво и въздух и там има смесителна камера, а горивните камери са другаде и не се чистят... :D Макар, че класическото чистене и продухване си иска сваляне на карбуратора.
jojo
Мнение от jojo » 14 дек 2007, 22:32
айде и аз направих процедурата,но карах 2-3км и нешто ми пресецваше ,а бях сипал 8литра 95,дали има вероятност да е било доста овлажнено защото и аз пръсках малко повечко.утре ще покарам повече км и ако има проблем,май смяна на жиглъори.
jojo
Мнение от jojo » 15 дек 2007, 21:40
колеги има ли вероятност от почистването да са се запушили някак си жиглъорите,защото днес с тоя бензин ,стана по зле и от преди:не можах да я запаля,(запалих я на газ с туба вряла вода и помощ от колега комшия ,щото от въртене падна акомулатора),на газ е пушка,но на бензин първо едвам къчи днес,после не поддържа обороти и гасне(на бензин),придърпва и трябва на бензин да я карам като някой идийот с натиснат полусъединител и крака само на газта,та направо превъртам гуми.скъса ми нервичките днес ,утре в резервоара ще сипвам 1л спирт,щото и бензина ние е мн хубав.но кажете ми някаква идея от какво може да се получава така.(да се уточня-чистих карбуртора със спрей за карбуратори(уж доказан) на място без да го свалям,само въздъшния филтър махах ,нищо не съм променял,но сега има разлика в оборотите) та питам вече от какво да е,че ще остана без нерви
cocoff
Мнение от cocoff » 15 дек 2007, 22:21
Жигльор няма как да запушиш със спрея.
Да не са се замазали свещите от него...
jojo
Мнение от jojo » 15 дек 2007, 22:32
не са свещите,гледах ги и вчера и днес ,бяха добре (въпреки че не знам кога са сменяни),но в момента те са най малкия проблем,сухи и дават искра
jojo
Мнение от jojo » 17 дек 2007, 10:48
дайте съвет от какво може да е така
Мнение от madboy » 17 дек 2007, 13:21
Провери дали кпана за газтта спира притока на газ. Откачи плюса на клапана, изхарчи ако е останала газ и след това пробвай на бензин как ще е. На мен ми го прави този номер- в карбуратора влиза едновременно газ и бензин. С натиснат падал на газтта до ламарината едвам стигам до 1000 оборота с яко тресене и пр.
jojo
Мнение от jojo » 17 дек 2007, 17:36
мерси,днес си играх доста и както ти казваш,затваря го но с леко закъснение.накрая ми писна и понеже не ми се разгляба карба,отгоре му сипах 500гр бензин ,запали и работи но подддържа много ниски обороти,и ако не натиснеш педала на газта гасне(дори и като се натиска,се опитва да глъхне).и от цялата тая работа и стартера почна да прави проблеми,качвам се и ток има въртя ключа и не ще да завърти и тока ми падна после от въртенето вчера ,щото запаля колата и тя гасне,един път прещрака ли на бензин,после пали и на газ,но като е много студено на газ пали с 5л вряла вода в/у изпарителя и ако има добър акомулатор.
преди на чистя карба палеше и поддържаше обороти но само на свободен ход,тръгна ли гасне или придърпва и след 1км пак гасне,сега е същото само дето не е добре в никакав аспект
borko 30
Мнение от borko 30 » 25 дек 2007, 12:15
Да нямаш скъсано някое платно в карба *072*
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
