Почистване на карбуратор
Дай си и мейла.diesel1.6 написа:Ехо, Добрич!borko 30 написа:Той Наско от форума беше ми пратил подробно упътване и схема на карба и още я пазя -по нея ще се водя!Значи в кореселин е по-добре от колкото в ацетон?
Чукането на "биелите" според мене е пак от бензин в маслото. Ако не - от прегряване на маслото и двигателя (не прегряване на охладителната система, ами локално, от лоша работа).
тези биели може да са повдигачите, ама ти си знаеш, нали си слушал.
И моя карбуратор е в това състояние - карам само на газ. Проблемите ни са или в платното на ускорителната помпа - малката мембрана, или ме съмняват едни метални тапи с по 20-30 мм диаметър на долната част на карбуратора и нещата зад тях. Съмнявам се проблемът да е от замърсяване, но е възможно все пак. Да не е центровката? Да се е пробил вакуумрегулатора? Да е паднало маркуче за вакуума? Вчера открих, че вътре в делкото ми се е раздрънкала плочката на центробежния регулатор, което даваше отклонение над 20 градуса!
Прегледай всичко едно по едно. И ми прати и на мене схемата за ремонт на карбуратора, моля, че пак забравих къде е
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
Начи в крайна сметка ме отказахте от накисването с квото и да било !Отворих тук там и продухах без да го отварям целия ама като тръгвам аха да стигна до съседния блок и край -стои на средата на пътя и се инати като магаре на мост-не пали и туй си е !Днес купих един спрей за карбове за 10 кинта и като успях да я запаля давам газ и пръскам в горивната камера -целия го изцърцорих!Минах сигърно към 30километра до сега и няма проблем че и по-бързо набира ама да видим до кога ще има ефект!
Форд е колата на шампионите!!!
- amonev
Моят го ремонтирах и почиствах преди няколко месеца. Иглата към винта за регулиране количеството на CO беше се счупила и заклинила в дупката /колата не вървеше и гаснеше по кръстовищата/
Като го разглобих го почистих изцяло и само с бензин. Ако имах подръка полир свределчета и паста щеше да заблести по-добре и от нов
пп - карбуратора ти Motorcraft ли е?
Е ли правото право?
cocoff
Не, бе...намеквам само, че в карбуратора се смесват гориво и въздух и там има смесителна камера, а горивните камери са другаде и не се чистят...jojo написа:ти нещо се опитваш да ме приибеш май
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
колеги има ли вероятност от почистването да са се запушили някак си жиглъорите,защото днес с тоя бензин ,стана по зле и от преди:не можах да я запаля,(запалих я на газ с туба вряла вода и помощ от колега комшия ,щото от въртене падна акомулатора),на газ е пушка,но на бензин първо едвам къчи днес,после не поддържа обороти и гасне(на бензин),придърпва и трябва на бензин да я карам като някой идийот с натиснат полусъединител и крака само на газта,та направо превъртам гуми.скъса ми нервичките днес ,утре в резервоара ще сипвам 1л спирт,щото и бензина ние е мн хубав.но кажете ми някаква идея от какво може да се получава така.(да се уточня-чистих карбуртора със спрей за карбуратори(уж доказан) на място без да го свалям,само въздъшния филтър махах ,нищо не съм променял,но сега има разлика в оборотите) та питам вече от какво да е,че ще остана без нерви
- madboy
- Администратор
Провери дали кпана за газтта спира притока на газ. Откачи плюса на клапана, изхарчи ако е останала газ и след това пробвай на бензин как ще е. На мен ми го прави този номер- в карбуратора влиза едновременно газ и бензин. С натиснат падал на газтта до ламарината едвам стигам до 1000 оборота с яко тресене и пр.
- jojo
мерси,днес си играх доста и както ти казваш,затваря го но с леко закъснение.накрая ми писна и понеже не ми се разгляба карба,отгоре му сипах 500гр бензин ,запали и работи но подддържа много ниски обороти,и ако не натиснеш педала на газта гасне(дори и като се натиска,се опитва да глъхне).и от цялата тая работа и стартера почна да прави проблеми,качвам се и ток има въртя ключа и не ще да завърти и тока ми падна после от въртенето вчера ,щото запаля колата и тя гасне,един път прещрака ли на бензин,после пали и на газ,но като е много студено на газ пали с 5л вряла вода в/у изпарителя и ако има добър акомулатор.
преди на чистя карба палеше и поддържаше обороти но само на свободен ход,тръгна ли гасне или придърпва и след 1км пак гасне,сега е същото само дето не е добре в никакав аспект
