Много слаби къси светлини
vasko_bulgaria
Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Мнение от vasko_bulgaria » 27 авг 2007, 11:52
Здравейте колеги,
Късите ми светят много слабичко и бих искал да сменя крушките с по-силни.Бих искал съвет какви крушки да взема и дали проблема може да не е в крушките.
Благодаря предварително
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 27 авг 2007, 11:55
Може и крушките ако са ментаци .По силните палят инсталациата.Виж си рефлекторите.
vasko_bulgaria
Мнение от vasko_bulgaria » 27 авг 2007, 12:02
Крушките на колата от както е купена от Мото Пфое преди 9 години не са сменяни никога
buhap
Мнение от buhap » 27 авг 2007, 12:15
Купи си една и я смени и ще разбереш.Ако светне по бяло....
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 13 дек 2007, 21:44
:D Айде и аз със същия въпрос. Късите ми светлини светят досадно слабо. Как да разбра с какви да ги заменя? Не искам ксенони, но искам все пак да се вижда пътя малко повече... Така понякога, особено на слабо осветени места имам чувството, че съм без фарове!
В Мото Пфое дали знаят какви по-силни крушки да се сложат или да разчитам на природния си талант и сам да ги налучкам. :roll:
100jan
Регистриран: 22 ное 2006, 19:52
Модел на автомобила: продаден форд ескорт 1.6 16v EFI
Местоположение: софия
лампи
Мнение от 100jan » 13 дек 2007, 22:01
първо рефлектора проверете/изгубил блясъка никел/ ,след това смяна на крушките /само марка -варта , филипс или др./ и само предписани от форд ватове/иначе проблем с кабели ,рефлефтори и тн./ и след това на реглаж на фаровете....
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 13 дек 2007, 22:46
cenzor написа::D Айде и аз със същия въпрос. Късите ми светлини светят досадно слабо. Как да разбра с какви да ги заменя? Не искам ксенони, но искам все пак да се вижда пътя малко повече... Така понякога, особено на слабо осветени места имам чувството, че съм без фарове!
Osram Silver Star е решението, разликата от обикновенните крушки се усеща. Светят бяло и нямат синкав отенък, със стандартна мощност са 60/55 W за H4 варианта.
Има ги в практикер, около 13 лв. беше едната. Аз съм с такива вече повече от половин година и съм доволен.
Последна промяна от DTM на 14 дек 2007, 07:32, променено общо 1 път.
cenzor
Мнение от cenzor » 13 дек 2007, 23:07
DTM написа: Osram Silver Star е решението, разликата от обикновенните крушки се усеща. Светят бяло и нямат синкав отенък, със стандартна мощност са 55/60 W за H4 варианта.
А след смяната - трябва ли реглаж на фаровете и как се прави?
Аз съм с ел. регулиращи фарове, има ли значение това?
1.8d
Мнение от 1.8d » 13 дек 2007, 23:29
cenzor написа: А след смяната - трябва ли реглаж на фаровете и как се прави?
Ako са ти регулирани вече и сменяш само крушката,няма какво да регулираш...той фара не се пипа,само откачаш фасунгата и сменяш лампата
desko
Регистриран: 16 апр 2006, 20:01
Модел на автомобила: siera 1.8 карбуратор 88г. ohc 90кс.
Мнение от desko » 14 дек 2007, 20:35
по добрия вариант е жичкаджия да провери кабелите на светлините защото и те стареят преди да отидеш на жичкаджия пусни един директен плюс към крушката както си е в фара и ще видиш дали има разлика плюс от акумулатора до крушката и после го мисли
cenzor
Мнение от cenzor » 14 дек 2007, 20:39
desko написа:по добрия вариант е жичкаджия да провери кабелите на светлините защото и те стареят преди да отидеш на жичкаджия пусни един директен плюс към крушката както си е в фара и ще видиш дали има разлика плюс от акумулатора до крушката и после го мисли
АКо съвета е към мен( а не към автора на темата) - едва ли ще ми помогне, защото крушките ( а и колата) са на три години.
Четох доста отзиви вчера из българските автофоруми- навсякъде силно препоръчват Osram Silverstar, така че ще си взема и ще споделя ( със снимки). :wink:
Мнение от madboy » 15 дек 2007, 00:05
cenzor написа:...................
В тая връзка някой да е близо до този магазин: http://forums.hondabg.com/index.php?s=b ... ntry114068" onclick="window.open(this.href);return false; За да провери има ли го още евентуално.
Мнение от pepy1 » 15 дек 2007, 00:14
ако не ти е спешно ,тия дни ще проверя дали магазина е все още на този адрес
Мнение от madboy » 15 дек 2007, 00:17
Мислех и аз да слагам някакви крушки +50% и сега случайно попаднах на тази тема при хондите та затова. :wink:
cenzor
Мнение от cenzor » 15 дек 2007, 09:00
pepy1 написа:ако не ти е спешно ,тия дни ще проверя дали магазина е все още на този адрес
:lol: Може да организираме една групова покупка, за да си осветим форума добре. :lol:
В допълнение - ето няколко теста :
http://www.vrs-bg.com/forum/viewtopic.p ... e6e158b268" onclick="window.open(this.href);return false;
А , и видях доста да препоръчват Osram Light@day , защото светели почти колкото Silvertstar % , но били с доста по-дълъг живот. :roll:
Ето и какво казва самия производител :
Is the luminous intensity of OSRAM LIGHT@DAY lamps as strong as that of standard lamps?
Answer: To tell you straight out: a longer lamp life will always be at the expense of the luminous intensity (for physical reasons). This fact applies to the LIGHT@DAY lamp range, too, of course. The required light values and the safety criteria are still always strictly adhered to!
There is a simple rule:
If you do a lot of daytime-driving, you will drive with your lights on during the day and use the LIGHT@DAY. If you do a lot of night-time driving, however, the perfect lamps for you to use are the high-performance lamps OSRAM SUPER 30% and SILVERSTAR 50%.
Мнение от paci » 15 дек 2007, 09:54
Всички тестове са за Н4 на дълги?!
debug
Мнение от debug » 15 дек 2007, 12:49
Един глас за Osram Silverstar - 3 години карам с такива на всичките коли. Досега са изгорели две от 10 броя (Н4).
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 16 дек 2007, 22:04
Някой знае ли процедурата за регулиране на късите светлини?Взимам една отвертка.Паркирам колата на някое равно място на 10м с/у стена. И после какво се прави как да ги настроя фаровете? Каква трябва да е височината на снопа? Широчината м/у двата снопа?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 17 дек 2007, 08:53
madboy написа: В тая връзка някой да е близо до този магазин: http://forums.hondabg.com/index.php?s=b ... ntry114068" onclick="window.open(this.href);return false; За да провери има ли го още евентуално.
Мммм не, ама почти всеки ден ходя в района. Мога да погледна
Мнение от nikolovvd » 17 дек 2007, 09:04
Ако светят слабо крушкити трябва да се провери:
1. Състоянието на рефлектора.
2. Напрежението на крушката при включени къси и дълги.
3. Работното напрежение на крушката (пише го на цокъла). С цел дълъг живот оригиналните крушки на Форда ми (става дума за тези по таблото) са на 14.4V. Няма да се очуда, ако и на фаровете е така.
:lol: Е и да си измият стъклата на фаровете. :P
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
