Миене на двигател
- vasko_bulgaria
- Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
- Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Миене на двигател
Здравейте Колеги,
Интересуваме на моя Форд Ескорт 1998 г. производство 1.8 D дали има нещо по двигателя,което може да се скапе при едно миене на пароструйка.Знам единствено,че алармата трябва добре да се увие,но за друго нищо.Очаквам съвети.
Благодаря предварително!
T punchev
- Регистриран: 06 ное 2005, 18:55
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 Zetec ST
Re: Миене на двигател
Мии спокоино,аз несъм имал проблем!
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
няма страшно
трябваше да измия двигателя на фиестата и единственото което направих по мое настояване бе да сваля акумулатора..........по поставката му имаше окисление та да измият хубаво и там.......след това постоях 15 минути да се поизтече всичко и си тръгнах......мивкаджийте казаха че имало два варианта след миене - или да запали или не
Vulture
- Регистриран: 15 сеп 2007, 11:23
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.4i 2001
И аз го мих моя...хората го сушиха, запали без проблем...Прибрах се от мивката и после дойдоха проблемите...работеше кога на 2, кога на 3, но не и на 4 цилиндъра
...трябваха ми 2 дни докато се оправи...лошото в случая беше, че и времето беше влажно и студено...Но повече не бих мил двигател...само леко забърсване
bassist
- Регистриран: 29 окт 2007, 23:16
- Модел на автомобила: Fiesta 1,1 1992 г.
- Местоположение: Варна/София
Моя милост навремето съм бачкал на автомивка и всеки път като идваше клиент за миене на двигател все аз трябваше да го поема. Та освен алармата, която задължително се покрива с найлон, увивах и разпределителната капачка доколкото е възможно. Но не винаги имаше ефект, всяка кола си имаше собствен "характер".
Проблемът е в конденза, който се образува при миене, а не толкова при директно "попадение" на струята. Една на всеки три коли минаваше през процедурата подсушаване на обувките на свещите и сваляне на дистрибутарната капачка - винаги имаше капчици от вътрешната й страна по пластмасата. Най-доброто лекарство обаче беше, че до пароструйката съвсем близо беше и гумаджията. Та така - струя въздух от пистолета за помпане на гуми от двете страни на обувките на свещите, както и дистрибуторната капачка пак от двете страни, особено там, където влизат кабелите. След това проблем няма
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
е аз като водих моя на пароструйката нищо не ми покриха,нито акумолатор,нито делко ни комп,после пичовете си играха да подсушават с компресор след 20 мин запалих,отидох до бензиностанцита на 2км разтояние и като угазих там,после въртене до откат до деми падна акомулатора +подсушаване,добре че бях в квартала и имах на разположениее тогава още 2коли ,ще си дадох ток и след 3дни явно изсъхна като хората щото не ми правеше проблеми
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
- Full_Speed
nhk
- Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
- Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
- Местоположение: Sliven
По-добре да не се мие според мен - нека да е мръсен голяма работа. Аз досега само веднъж съм почиствал нещо по двигателя и то бяха омаслени гумени съединения (за да не се повредят от маслото). След като оправих теча не съм пипал повече.
--- малко Офтопик ---
Един познат си ремонтираше преди седмица Голфа и си извади двигателя, изми го и го боядиса със сребърен металик (и лак после отгоре) заедно със свещите, кабелите и капачката - голяма глупост според мен. Заприлича на новопостроена къща измазана с л...а. А да не говорим, че боята пречи на охлаждането и според мен си съсипа кабели и дистрибуторна капачка.
- mladen1984
миене
В годината си мия двигателя поне 4-5 пъти.Все пак отдолу не е затворено и при движение в кал и дъжд всичко се намърсява.До сега не съм имал проблеми с паленето след миене.и според мен двигателя не се мие само при течове на масло
