Още проблеми
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Още проблеми
Мнение от Aicken » 14 дек 2007, 01:46
М@ма му стара , тамън направих тема че не ми се включва перката , тече масло , а сега взе да тече и хидравлична течност , но мястото е лесно , тече хидравлична течност , точно от маркуча които излиза от съда с течността , около него има скоба но всички е омазано мама му стара , ако знаете чалъм с които да мина без да я карам някаде колата , щот съм от малък град и немога да давам по 20 кинта бензин всеки път по обяснима причина че сега съм без работа и трябва да се оправям сам , та значи ако знаете даите чалъм за затягане на този маркуч.... утре ще видя дали е спукан , но не ми прилича на изхлузен или нещо такова.... всеки съвет е от помощ , даже и "български" чалъми стават... ако кажете че с каноколит може да се залепи и тфа ше направа... зе да ми писва вече :roll: :cry:
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 14 дек 2007, 08:06
каноконлита няма да ти помогне тои е полимер и няма да залепи нищо на това място...ако маркуча има малко аванс го срежи 2-3 см. и сложи нова скоба... мисля че ще се оправи-успех :D
mladen1984
хидравлика
Мнение от mladen1984 » 14 дек 2007, 08:12
огледай се да не е отишъл семеринга!Когато той изпуска всичко се омазва!
vladislav
Мнение от vladislav » 14 дек 2007, 09:02
Тече или ти е оцапано с масло, ако само е оцапано и не ти пада нивото на хидравличната течност - не се занимавай, то и при мен е така и при други съм виждал така да се получава, ако искаш смени скобата и стягай, но сигурно пак ще се получи омазняването.
Aicken
Мнение от Aicken » 14 дек 2007, 16:58
така , не е спукан маркуча... те са 2 всъщност... от скобите трябва да е , искам да ви попитам как мога да демонтирам казанчето с хидравличната течност защото не виждам на какво се даржи ама е много здраво... взел съм хубави скоби и ще го затегна....
и още да ви попитам каква хидравлична течност да взема за моята кола ? марка и модел... знам че имаше един буквички ... АТФ ? аз на това викам модел :oops: ама....
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 14 дек 2007, 18:30
Aicken написа: и още да ви попитам каква хидравлична течност да взема за моята кола ? марка и модел... знам че имаше един буквички ... АТФ ? аз на това викам модел :oops: ама....
Не знам как си с бюджета. Оригиналната Фордовска течност за хидравлика е около 30лв литъра .
isoiso
Мнение от isoiso » 14 дек 2007, 19:48
На Приста е 9-10лв, върши същата работа.
mladen1984
хидр.
Мнение от mladen1984 » 14 дек 2007, 19:52
Използвай масло за автоматични скоростни кутии.препоръчвам ти кастрол,15лв за литър.
cocoff
Мнение от cocoff » 14 дек 2007, 19:56
Какво ATF, какво масло за автоматични скорости (което е едно и също)??? Колегата пита за хидравликата на волана(ако съм разбрал правилно) значи хидравлично масло за волана му трябва...а иначе и с олио може. ..:)
kEFi
Мнение от kEFi » 14 дек 2007, 20:25
Аз си купувам хидр.масло от ОМВ по 10-11 лева (последно началото на годината)
cenzor
Мнение от cenzor » 14 дек 2007, 20:28
kEFi написа:Аз си купувам хидр.масло от ОМВ по 10-11 лева (последно началото на годината)
За това иде реч, предполагам :wink:
mladen1984
масло
Мнение от mladen1984 » 14 дек 2007, 20:34
и това става!!!
Aicken
Мнение от Aicken » 14 дек 2007, 21:05
точно за хидравликата на волана.... от тази течност маи използва и съединителя....незнам ама разбрах каква течност да взема сега остава да ми кажете на какво се даржи казанчето L-):
Edinuser
Мнение от Edinuser » 14 дек 2007, 23:25
Казанчето за хидравликата - просто го надигаш право нагоре и излиза - поне при мен е така, но е малко трудно заедно с маркучите.
Aicken
Мнение от Aicken » 14 дек 2007, 23:49
само го вдигам и излиза :shock: уау то наистина си е било лесна работа... това е че трябва някак да източа течността преди да го извадя но мерси , щом е така.. гледам че колата ти е същата като моита ако не гледаме двигателя значи ще е така
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
