НЕ ЩЕ ДА ЗАГРЯВА!!!
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
НЕ ЩЕ ДА ЗАГРЯВА!!!
Мнение от Антон Маринов » 13 дек 2007, 21:44
Дайте съвет колеги кво да я правя тая кола не загрява и това е.
Когато работи на място 1 час загря до нормална температура, движа ли се обаче стрелката не излиза от черното квадратче и парноти е слабо. Ходих при майстор той ми каза да карам така а ако ме притеснявало да съм си сложил картон от пред. Как да карам с картон а без него не е добре.
Dundee
Мнение от Dundee » 13 дек 2007, 21:59
Термостатът е за смяна.
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 14 дек 2007, 00:35
И при мен е така. Само,че на едно място като работи колата си загрява до нормана темп. даже и вкл перката. Карах без картон стрелката ми стоеше на "N". Сега съм закрил с картон 2/3 от радиатора и стрелката ми е м/у "N" и "O" ( в движение). При мен проблема мисля че е от някакъв температурен датчик. Смятам че щом вкл. перката следователно термостата си отваря, или пък може да е блокирал отворен. Парното си загрява бързо и доста си топли. Дайте акъл прав ли съм за датчика или може да е нещо друго като термостат
vladislav
Мнение от vladislav » 14 дек 2007, 08:47
Аз така бях 5 години зимата с кашона от пред на радиатора, докато накрая се реших - термостат моторкрафт 18 лв. гумичка за уплатнение 2 лв. гарнитура 3 лв. или общо 23 лв. Това е купено от ЕТ"Ювис" на Д.Петков.
Сега загрява по-бързо и си държи температурата и при каране на по-високи обороти не пада има парно, а и най странното до сега обортомера не ми показваше вярно, от както го смених вече май показва както трябва, "май" защото не съм го проверил.
Самото сменяване на термостата на ескорта не е сложно за около час с почистването на кожуха, незнам как е при мондеото.
Вземай и сменявай - частите от магазинчето са оригинални и със сигурност ще станат.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 14 дек 2007, 10:40
Термостат нищо друго
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 14 дек 2007, 19:00
Типични симптоми на заседнал отворен термостат *00124*
cocoff
Re: НЕ ЩЕ ДА ЗАГРЯВА!!!
Мнение от cocoff » 14 дек 2007, 19:41
Антон Маринов написа:Дайте съвет колеги
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 4%E0%ED%E5" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
doctordre
Мнение от doctordre » 14 дек 2007, 19:51
еми то и моята никога не загрява, все стои в началото на скалата. но термостата според мен си е добре, направих проверка. запалих колата и след 2-3 минути работа проверих единия маркуч към радиатора- студен си беше...
G2233
Мнение от G2233 » 14 дек 2007, 20:28
А колеги - да попитам има ли някакъв проблем ако закрия целия радиатор с картон? В момента карам с 2/3 закрит радиатор и стрелката пак си стои в края на буквата "N"(по време на движение)
Антон Маринов
Мнение от Антон Маринов » 14 дек 2007, 22:06
През целия път Търново - София беше така и ми изгори 6,7л на 100а по рано 5,4 за извън градско
Мнение от madboy » 14 дек 2007, 23:29
Пак се почна с тия стрелки. Имаше бая дълга тема за това.
Ако датчика за температурата, който дава показания чрез стрелката е заминал ще имате този резултат с увисналата стрелка. Което няма нищо общо с термостата.
G2233
Мнение от G2233 » 14 дек 2007, 23:34
Знам, знам. Но за картона да питам :)
Дали е опасно ако сложа картон на цялата му площ- да закрива радиатора?
Мнение от madboy » 14 дек 2007, 23:49
Ако си сигурен, че ти работи перфектно стрелката, може да не се притесняваш според мен. Просто, като тръгне да прегрява махаш картона.
G2233
Мнение от G2233 » 14 дек 2007, 23:59
Мисля че бачка нормално,защото четох из форума че перката се вкл. на ескортите някаде след "M". При мен е точно така. Перката си вкл. няма проблем, обаче когато колата работи на едно място.
riot00
Регистриран: 14 дек 2007, 23:56
Модел на автомобила: Escort MK4 Cabriolet
Мнение от riot00 » 15 дек 2007, 00:11
аз на моята кола преди няколко дена смених термостата и пак не иска да загрява смисъл стрелката стои най-долу и парното е студено.След около 1 час градско каране стрелката започва да се вдига много бавно с карането и парното започва да се духа топло малко по малко какво да правя.
vladislav
Мнение от vladislav » 15 дек 2007, 08:51
[quote="G2233"][/quote]
Недей слага кашон на целия радиатор, остави там където е перката достатъчно място - ако загрее да може да дърпа студен въздух. Ако се кара на къси разтояния ОК, но тръгнеш ли в задръстване отиваш към прегряване, но колите са ваши всеки сам решава. Аз карах доста време с кашон и сега видях, че съм правил абсолютна глупост. Мисля че може и да не е точно от термостата, а от едно уплътнение което е между него и леглото му - 2 лева, ако не ви се купува всичко поне това сменете.
jordj
Мнение от jordj » 15 дек 2007, 18:35
Антон Маринов,
Колега по горе ти писаха смени термостата и проблема ще ти е решен.Ако се съмняваш в предложението на колегите то свалиго.Виж дали нее постоянно отворен.Ако е отворен е за Смяна сто процента.
При студен двигател триенето епоголямо и разхода се увеличава.
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 15 дек 2007, 18:51
Извинявам се но искам да попитам и аз нещо.Значи при мен паля колата и загрява много бързо за 1-2 мин и стига посредата,възможно ли е да е термостат или датчик някакъв ??? И парното духа хладко.....от какво може да е ?
jordj
Мнение от jordj » 15 дек 2007, 18:59
FordSierra1.6L,
Колега най вероятно датчика ти показва грешно.
Там не мога да ти кажа как се оправя проблема но погледни буксата на датчика (при двигателя )да не се е окислила .
FordSierra1.6L
Мнение от FordSierra1.6L » 15 дек 2007, 19:24
jordj написа:FordSierra1.6L,
Ми възможно е и това да е .... но проблема с парното е възможно да е свързан с термостата...странно е и немога да разбера от какво е ....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
