НЕ ЩЕ ДА ЗАГРЯВА!!!
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 16 дек 2007, 11:35
jordj написа:Антон Маринов,
Колега по горе ти писаха смени термостата и проблема ще ти е решен.Ако се съмняваш в предложението на колегите то свалиго.Виж дали нее постоянно отворен.Ако е отворен е за Смяна сто процента.
При студен двигател триенето епоголямо и разхода се увеличава.
Благодаря ви за съветите най вероятно ще сменя термостат оше утре ще отида да питам кога ми е свободен майстора.
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Мнение от Full_Speed » 17 дек 2007, 17:35
FordSierra1.6L написа:
jordj написа:FordSierra1.6L,
Колега най вероятно датчика ти показва грешно.
Там не мога да ти кажа как се оправя проблема но погледни буксата на датчика (при двигателя )да не се е окислила .
Ми възможно е и това да е .... но проблема с парното е възможно да е свързан с термостата...странно е и немога да разбера от какво е ....
Провери си датчика.Може да иска смяна.Ако колата загрява а стрелката стои значи взимай нов. :D Ако не ти загрява колата проблема е от термостата.Това е!Нищо сложно няма.Лично мое мнение.За тези картони по добре не си правете беля.Все пак не са жигулита или московци(които са бавнооборотни и по трудно загряват).Преди седмица датчика ми беше направил беля.Още като запаля и дори като включа на контакт.Стрелката започваше да се вдига нагоре и заставаше вирната над червеното!Направо се оплаших.Отидох при един познат майстор.Погледна го и датчика си беше заминал.Бях му споменал,че като вдигне температура не включва перката.Ато се оказало,че било сцепено маркучето и отам.Смених маркуча със датчика на него и сега нямам проблем.Перката се включва след "О".И сега хем ми отчита стрелката както трябва хем и перката си знае работата. :wink:
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 17 дек 2007, 19:13
а това с бавното загряване сигурен ли си че имаш антифриз а не чиста вода или сместа ти е добре направена? защото аз карах с вода до сега и аз вече си свършвам работата с колата а то са сеща да загрее... и по трудно палеше но сега няма проблем
Антон Маринов
Мнение от Антон Маринов » 19 дек 2007, 21:33
Край реших си проблема смених термостата и всичко е ОК!
vladislav
Мнение от vladislav » 20 дек 2007, 09:45
Антон Маринов написа:Край реших си проблема смених термостата и всичко е ОК!
Браво колега, ако всички си пишехме как сме решили проблема или нерешили щеше да е по-лесно за някой, които му изникне същия проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 57 госта
