Масло за двигателя
Единственият довод "против" смесването, според мен е: минералното масло окислявайки се по-бързо от синтетиката, води от една страна до намаляване общото базово число (способността на маслото да неутрализира киселите продукти, образуващи се като резултат от горенето) при което се повишава киселинността и на двете масла. От друга страна продуктите на окислението играят ролята на катализатор за по-нататъшното окисляване(процесът е подобен на автокатализата), и по този начин минералното масло ускорява стареенето и на синтетиката. Според мен нищо не изхвърляй, а смесвай спокойноnhk написа:...
- Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
- Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
- Местоположение: Sliven
Благодаря Ви за отговорите. Тъй като Фиестата го гори бързо едва ли ще има време да се окисли. Ще го смеся и ще го наблюдавам ако има проблем точа и промивам двигателя. Като го изгори ще налея евтино БГ масло докато отворя двигателя.
Тия италианци са големи тикви - как може да караш една кола 100хил.км без да смениш маслото. Почти нямам познат, който да не бере ядове с кола внесена от Италия
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
- jordj
Да,Да може да ти харчи по малко бензин,поради намаленото триене и точното масло а и наистина може да си улучил Точната Бензиностанция.
Пиши каде е та и ние да зареждаме там.
Та и двете причини да са довели до рязката промяна на разхода.
Последна промяна от jordj на 15 дек 2007, 18:18, променено общо 1 път.
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Относно италианския внос
Колега,
Абсолютно си прав, че италианците от гледна точка поддръжка на автомобил са по-кухи и от подводници.
Вярно е, че не сменят маслото (повечето карат с оригиналното, докато не се внесе возилото в БГ).
Ама явно има и свестни, защото, моята е италиански внос и нито гори, нито тече.
Само като я купих аз я прецаках леко (от незнание сипах 10W-40) и ми проби гарнитурата на капака.
След слагането на 5W-30 фордовската формула нямам абсолютно никакви проблеми, вече 12000 километра карам с това масло, на пръчката не помръдва.
Пича от МП ми каза, че това масло се сменя на 20 000, ама аз смятам на 15 000 да го сменя със същото.
Така че, взимай от МП - 60-ина лева беше.
Успех,
Ал
Успех,
Ал
- Full_Speed
Re: Относно италианския внос
Колега какво ще рече от незнание да я прецакаш с 10W40?Пообясни ми малко,че нещо не мога да схвана за какво говориш?Мога да ти кажа,че аз карам с 10W40 и надали ми се е прецакало нещо от самия вискозитет на маслото.Al161978 написа:Колега,
Успех,
Ал
- Full_Speed
Колега Al механичните повдигачи при нормален режим на работа не могат да не се чуват.Особенно през зимата повечко,защото маслото се сгъстява повече и не може хубаво да омазнява.Когато загрее колата се изчиства това тракане на повдигачите.Вярно е,че при студен старт на двигатела повдигачите тракат като"дизел".Все пак карам 16-ка и ако ти я запаля в студен старт ще се увериш.Пък и ако вече не си се уверил.При твоята която също е 16V.При всяко масло докато проработи мотора има такова претракване.
Препоръчително масло за Форд?В зимен сезон съм по съгласен с тази формула.
Поздрави:Full_Speed........
чао чао
- venom4o
Аз да попитам.. Какво масло да сложа на танка ,че е след ремонт.. че съм с някакво лятно малсо и сутрин мотора си е като блокирал направо .. Я давайте акъл ,че съм невежа на тая тема.. Четох по горе за маслото лятни зимни всесезонни.. и Все си мисля ,че на мен ми трябва 15w40 ,но незнам кое е по подходящо за моя мотор след ремонта който включва и набиване на ризи.. Казват ми ,че не е за синтетика защото не съм сменял лагерите .. нямаше почти никакво износване на коляновия вал..
- jordj
venom4o,
Извинявай но след ремонтаа на двигателя при студено време е хубаво да си с по финно масло .Затова според мен е по добре да караш с 10w40 или 10w30 .По леко ще работи двигателя и ще улегне перфектно а ако искаш провери тук какво масло е подходящо за теб.
Какво масло е подходящо Вярно сайта е на Liqui Moly но има голяма гама Автомобили.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
