централно заключване
- Регистриран: 30 ное 2007, 17:56
- Модел на автомобила: ford mondeo 98
здравейте, някои може ли да ми каже как се заключват всички врати, защото сега се заключва само тази на шофьора?
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Re: централно заключване
А откючват ли се всичките? Баси въпроса, щом питаш вероятно имаш централноplotter написа:здравейте, някои може ли да ми каже как се заключват всички врати, защото сега се заключва само тази на шофьора?
Имах подобен проблем - не се заклюват вратите с дистанционното. С ключа само шофьорската. Приятел, който се занимава с коли ме посъветва да изпръскам една опаковка WD40 в ключалката. И работата стана...
п.п.
този проблем го имам когато е много студено. Като е топло всичко работи на 6
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
1 -во как си с тоците (акомулатор,ако ти е слаб е проблем),отваряне за4истване на машинките и пробваш докато са свалени корите,изравняваш всички ключалки да няма разлика отключено/заключено и тогава щракай и може би ще се минеш само с това
- Регистриран: 28 юни 2012, 10:37
В електрическия механизъм за централно на вратата има моторче и микро-ключе(Мондео 2005). Микро-ключето спира моторчето в края на съответната посока(откл.), след което разрешава работа другата(закл) и обратно. При мен се беше повредило микро-ключето и не пускаше ток в едната посока(откл.). Вероятно е зацапване/оксидация или повреда на микто-ключето. Аз лично измерих високо съпротивление в ключето на моята задна лява врата. По тази причина не можех да я заключа дори и ръчно. След почистване и ремонт поработи нчколко пъти и повтори проблема. В момента съм отстранил електрическото управление на тази врата.
- archery
- Регистриран: 29 авг 2009, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 1.8SCi
- Местоположение: Русе
На шофьорската врата, на ключалката има 2 или 3 куплунга. Единия е за датчика на "заводското дистанционно", другия е за ключалката, третия е за самия механизъм на заключване. Ако някой куплунг е откачен или има лош контакт няма да му бачка централното. Също така ако има прекъснат кабел по веригата (най-често при меката връзка при пантите на вратата) също няма да му бачка централното. Може предпазителя да е заминал...
Първо да си замери токовете, които отиват до вратата. Ако са наред значи проблема е в самия механизъм.
На моето мондео сега имам един проблем. Самия механизъм за шофьорската врата, един палец се е прецакал и не мога да си затворя вратата. А докато си играх с него разбрах, че кабелите на шофьорската врата са прекъснати и дават лош контакт. И сега говорителя, огледалото и алармата са подлудели.
