съвети за направа - подгряване на нафтов горивен филтър
- Grosmaster
- Регистриран: 22 юли 2007, 23:26
- Модел на автомобила: Mercedes S Class
Здравейте колеги.
Имам една фиестичка 1.6 дизелче и понеже по-новите дизели имат подгряване на нафтата във фиртъра на температура -5/5 градуса, та се питах дали не мога да направя такава екстра и на мойта фиестичка.
Та идеята ми е следната, понеже за тази манипулация трябват допълнителни термо релета и датчици, съм решил да е нещо по-просто.
Именно, от долу на пропката на горивния филтър за точенето на събралата се вода, да навия една дълга подгряваща свещ, като преди това е свържа с другите 4. Идеята ми е като подгрявам сутрин, с няколко подгравяния да подгрява и нафтата във филтъра.
Ще ми е от голяма помощ, ако някой е правил такова нещо и сподели неговите впечатление, защото на теория всичко е лесно, но на практика не е
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Абе то си хубаво като идея но.........подгревателните свещи на дизела се загряват до бяло и друго си е да са в двигателя,а съвсем друго е да са във горивният филтър!Данесе подпалиш???Трябва ти нещо дето да нагрява по слабо!!!
за толкова дълго време,
- Grosmaster
Филтъра ми е 400ml. , както знаем, нафтата не се пали от пламък, а от компресиятаConan_1 написа:Абе то си хубаво като идея но.........подгревателните свещи на дизела се загряват до бяло и друго си е да са в двигателя,а съвсем друго е да са във горивният филтър!Данесе подпалиш???Трябва ти нещо дето да нагрява по слабо!!!
За това поне не смятам че ще се запаля, но държа да чуя и други мнения по темата.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
А компресията какво е.Grosmaster написа:Филтъра ми е 400ml. , както знаем, нафтата не се пали от пламък, а от компресиятаConan_1 написа:Абе то си хубаво като идея но.........подгревателните свещи на дизела се загряват до бяло и друго си е да са в двигателя,а съвсем друго е да са във горивният филтър!Данесе подпалиш???Трябва ти нещо дето да нагрява по слабо!!!
Траян Савов:
						Траян Савов:
- Grosmaster
- Пламен_Plamen
- Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
- Местоположение: Добрич
Преди време ми се повреди релето за подгряващите свещи.Подряваха постоянно докато изгорят.Гадното на повредата беше,че на контакт релето изключваше,но след палене вкючваше и оставаше така до изгасяне на двигателя.Понеже при запален двигател релето не се чува и докато се усетя ми изгоряха свещите.
Колега, идеята ти е интересна.Вярно,че нафтата е инертно гориво,но все пак трябва да се вземат мерки при повреди като гореспоменатата.Например извеждането на една лампичка в кабината е достатъчно.
Обикновенно автомобилопроизводителите изчисляват всичко много точно ,и се съмнявам дали релето ще може да поеме още един сериозен консуматор.
В случая може да се сложи допълнително реле или да се рискова с оригиналното.
Надявам се и на други мнения по темата,а ако решиш да реализираш идеята си ще те помоля за отзиви.Успех!
- Grosmaster
Значи, при мен релето си бачка и винаги паля след като го чуя да изключи. Иначе да ти кажа честно, не ми се вярва да изгори релето ако сложа още една свещ, все пак да сметнем че е преизчислено малко.Пламен_Plamen написа:Преди време ми се повреди релето за подгряващите свещи.Подряваха постоянно докато изгорят.Гадното на повредата беше,че на контакт релето изключваше,но след палене вкючваше и оставаше така до изгасяне на двигателя.Понеже при запален двигател релето не се чува и докато се усетя ми изгоряха свещите.
- Grosmaster
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
- Grosmaster
- DMX_a
- Регистриран: 26 май 2007, 20:33
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3 CL
 BMW 320 E36
А имаш ли изобщо проблем с паленето? Ако нямаш-просто не го закачай....Grosmaster написа:Хайде дай повече инфо, че седя на полусъединител и събирам информация и да почвам да го правя[RS]Coswort написа:колеги след нова година ще ви дам малко разяснение един мой познат си направи такава джаджа ама на рено меган
- Grosmaster
- Conan_1
Пак ти казвам колега идеята ти си я бива ама нека да измислим нещто дето да грее по малко?!Първо инсталацията ти ще го издаржи като допълнителен консуматор и после ти трябва топла нафта а не кипяща такава нали?Няма нужда от чак такива градуси!
- Grosmaster
Не ми се вярва за 10-20 секунди чак да кипне 450мл. нафта на 0-5 градусаConan_1 написа:Пак ти казвам колега идеята ти си я бива ама нека да измислим нещто дето да грее по малко?!Първо инсталацията ти ще го издаржи като допълнителен консуматор и после ти трябва топла нафта а не кипяща такава нали?Няма нужда от чак такива градуси!
- Conan_1
0-5 градуса?Е ама свещите нагряват доста повече нали?!?А и подгряването не е 4-5 секунди а около 10 нали?
- [RS]Coswort
- Georgiev
- Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
 Escort 1.6 L
 Peugeot 307 2.0 HDI
 Peugeot 106 1.1 i
 Skoda Fabia 1.4 MPI
- Местоположение: Разград
Ще се запалиш така. Няма смисъл. Нафтата се пали от компресията, при триенето на капките нафта в сгорещения от компресията въздух.Подгревните свещи дозатоплят въздуха в горивната камера и подпомагат да се запали нафтата все пак са нажежени до 1150 градуса.А това в нафтовия филтър е като бързовар. Не си прави експерименти.Така де то си е твоя работа.Намери от някоя морга има специални устройства които подгряват на някои ескорти и си сложи такова като искаш да ти топли нафтата
				diesel1.6
Затоплянето на филтъра с нищо не влияе на паленето - щом пали за 2-3 оборота. Нафтата от филтъра отива до двигателя след минута въртене, и по пътя ще истине до температурата на железата около нея.
За подобрено палене просто си смени свещите с нови и хубави. Дори и да работят, старите загряват по назад, не на върха и това влияе. В косер имат свещи по 6 лева, купи си 4, много са добри.
