Компресия ... проблем
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 23 дек 2007, 16:33
Колеги сменях разни скоби по маркучите и ми хрумна да отворя капачката на маслото докато колата работи на свободна .... и като я отворих... :shock: :? духа като вентилатор :evil: доколкото сам чел в подобни теми тфа хич не е добре.... кажете какво да предприемам :roll:
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 23 дек 2007, 16:56
Механник решение
Траян Савов:
Мнение от HACKO » 23 дек 2007, 16:57
Всички духат, даже и новите. Това не е критерии.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 23 дек 2007, 17:40
Колега от това духане правих основен ремонт на двигателя.
Провери си компресията.
Aicken
Мнение от Aicken » 23 дек 2007, 22:06
g.taskov написа:Колега от това духане правих основен ремонт на двигателя.
какъв уред трябва да имат в сервиза и как трябва да се измери.. по какъв начин се прави... може ли да разясниш сори че сам бос по тия неща
doctordre
Мнение от doctordre » 23 дек 2007, 22:59
Aicken написа:
мери се с манометър (май това беше уреда за измерване на налягане :lol: ) който се слага на мястото на съответната свещ
Aicken
Мнение от Aicken » 24 дек 2007, 00:23
doctordre написа:
Aicken написа:
браво браво! ти си учен! ще бегам до сервиз тогава...!
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 24 дек 2007, 00:52
Не си давай парите залудо.. Моя мотор е след основен ремонт и си духа стабилно така ,че не се занимавай!
Aicken
Мнение от Aicken » 24 дек 2007, 15:48
venom4o написа:Не си давай парите залудо.. Моя мотор е след основен ремонт и си духа стабилно така ,че не се занимавай!
въпроса е че тече масло от някъде и никои не може да разбере от каде и от какво.... даже и "маисторите" затова ще се занимавам , ако липсва копмпресия значи гумичките на клапаните са за смяна... или някаква гарнитура... поне да разбера от каде идва проблема..
Мнение от HACKO » 24 дек 2007, 16:09
Не съвсем, ако няма компресия и маслото намалява, тогава ремонта е неизбежен. Ако няма компресия но не харчи масло, проблема е в клапан или повдигач. Ако има компресия но харчи масло, проблема е гумички на клапаните. Ако губи масло и същевременно прави мазни петна на паркинга, отива се на мивка и се мие д-ля (единственния случай в който трябва да се мие един д-л), след това се наблюдава откъде ще се омасли и се сменя съответното уплътнение.
Относно диагностиката по картерните газове се изисква много рутина. Трябва да се отчете количеството цвета и режима на д-ля и въпреки това е много относително затова не може да служи за диагностика. Може да се използва за обща преценка на състоянието на д-ля и най вече при пазарлък за покупко-продажба с цел отбиване от цената.
couriera
Регистриран: 03 яну 2008, 15:20
Модел на автомобила: Fiesta Courier
Мнение от couriera » 04 яну 2008, 11:03
колеги фордаджии чета ви и се кефя как си помагате,реших да се включа с едно елементарно вапросче: можели с добавка в маслото да се раэреши раэхода на масла,компресия,пушене,варвеж, эа и против добавките. един поэнат си сложи на 20-год,голфче тди и каза че колата е като нова,дайте мнение. :?:
doctordre
Мнение от doctordre » 04 яну 2008, 12:21
couriera написа:колеги фордаджии чета ви и се кефя как си помагате,реших да се включа с едно елементарно вапросче: можели с добавка в маслото да се раэреши раэхода на масла,компресия,пушене,варвеж, эа и против добавките. един поэнат си сложи на 20-год,голфче тди и каза че колата е като нова,дайте мнение. :?:
според мен ще има някакъв ефект, но всичко е временно. щом се стигне до сериозен ремонт нищо не помага :roll:
isoiso
Мнение от isoiso » 04 яну 2008, 12:24
Добавката за масло прави това, че го сгъстява :? По-добре направо да си смениш маслото с по гъсто например 15w50, 20w50, 10w60 и от сорта.
g.taskov
Мнение от g.taskov » 04 яну 2008, 12:27
Може колега ,но при първата смана на масло ефекта се губи.И трябва да намериш качествена приставка имаше една руска рекламираха.
venom4o
Мнение от venom4o » 04 яну 2008, 13:11
универсален модификатор .. Много сме доволни със баща ми от това нещо.. продължава да действа и след смяната на маслото..На стария МБ 100 му притропа умрелия мотор .. Сменихме маслото , доляхме това и отихна .. палеше от раз ти казвам.. супер работеше.. На стария Орион колко пъти сме му сипвали винаги е имало ефект.. Но това е само за продажбата.. Аз съм привърженик на основните ремонти отколкото на тия добавки.. Щото това струва колкото един комплект сегменти...
couriera
Мнение от couriera » 04 яну 2008, 17:02
неразбрах,вреди ли на мотора. :cry:
venom4o
Мнение от venom4o » 04 яну 2008, 20:15
Не вземи си модификатора и няма да съжеляваш!
Мнение от HACKO » 04 яну 2008, 23:11
Но не очаквай чудеса.
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Мнение от brslv » 05 яну 2008, 17:32
Мойта пък яко дърпа въздух от капачката на маслото. Компресията е средно 12.5/щото е свалена главата/. Явно гумичките на клапаните са сгънали/щото я карам на гаэ/ и припушва бяло.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
