проблем с разхода
додо
Регистриран: 21 дек 2007, 14:14
Модел на автомобила: форд мондео
Местоположение: плевен
проблем с разхода
Мнение от додо » 25 дек 2007, 10:31
здравейте колеги.От 4 години карам мондео 1.8 16v бензин нали.Изключително здрава кола.Когато я купих вървеше като всяко мондео.след две години ми се скапа мафа,ама продължи да си върви но стана като изтребител,на градско на магистрала спуквам ги.Обаче разхода голям-12-13л.градско и 9-10л. извънградско и то лятото при положение че ми гореше около 10л.вътре и около 6л.навън.Смених мафа взех го от друго мондео което си гори нормално както моето преди.Майстора ми изчисти и дюзите когато смени мафа но разхода както преди.И оборотите малко нагоре-на място 950-1000 по инерция от1250 до1500.Даите съвет моля.
chains
Мнение от chains » 25 дек 2007, 11:05
Притеснява те това, че по време на движение оборотите са ти на 1200 - 1500 в мин? Споко това е нормално, значи всичко е наред, ако не беше така щеше да е притеснително!
За празния ход оборотите трябва да са 950 +/- 50 в мин.
А по време на движение компа нарочно леко ги завишава, за да поддържа системите в готовност /серво, хидравлика, алтернатор и т.н./ - за целта има специален датчик, който следи скоростта на автомобила и дава импулс когато е на нулева компа да повдигне оборотите за да са стабилни системите!
додо
проблем с разхода
Мнение от додо » 26 дек 2007, 09:17
Хубаво,за оборотите съм съгласен въпреки че прди това по инерция си стояха на 1100 без да мърдат,но за разхода на гориво какво да правя средно с 3-4 на сто отгоре.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 26 дек 2007, 10:37
Филтри сменил ли си ? Отиди на диагностика ? Компа чистил ли си го от грешки? Откачаш плюса за 20 минути и след това палиш колата без да и даваш газ и я оставяш да работи 3 минути без да и даваш газ..
додо
Мнение от додо » 26 дек 2007, 11:04
Филтрите са на по малко от 4000км бензиновия обаче не съм сменял.Компа съм го обучил преди около 3 месеца.Ама честно казано никаква промяна.
Мнение от paci » 26 дек 2007, 13:34
MAF-овете дали са еднакви?
Незнам имат ли разлики, ма никак не съм запознат :oops:
От къде зареждаш в Плевен?
Моята от ОМВ миналата година ме преби с разход.
Сега пак не е нисък но пък си я настъпвам.
Най-добре я усещам с бензина на Лукойлската която е на ЛВТ.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 26 дек 2007, 18:18
Колега провери си ламда сондата дали работи .Аз бях аналогичен случай като теб.
Мнение от mrdds » 27 дек 2007, 09:25
аз мисля,че градския разход е в нормални граници.Извън градския е леко завишен,но все пак зависи колко ти тежи крака.Аз правя 6,5л/100 извън града но не настъпвам повече от 130 и ускорението ми е плавно без обръщане на обортомера. :wink:
А ако ти кажа,че в града правя 14/100 :shock: ...
додо
Мнение от додо » 27 дек 2007, 12:01
Добре,за градския разход вече се примирих пък и всеки град си има особености при каране,различен град различен разход.Но извънградското от 6/ 6.5 на сто отиде на 10/10.5 при условие,че карам доста разумно не привишавам 3500 об./мин.
Sound`of`GB
Регистриран: 22 сеп 2006, 23:53
Модел на автомобила: ford escort 1,8d 92/escort 1.8 115hp 97"/Peogeot 306 1,9d 98"
Местоположение: Габрово
Мнение от Sound`of`GB » 27 дек 2007, 13:57
разхода ти е нормален като се има предвид студа миналата зима беше топла та е нямало как д го осетиш
аз сега от месец имам ескорт комби с 115 конивия двигател гори ми около 17 градско при студено каране повечето и аз карам все леко завишени обороти така ,че не се претеснявай като се затопли ще утихне работата :) си мисля
ако ли нее Диагностика в МП
в габрово е 30лв ,но ще ходя след нова година :)
''Gabrovo Audio Team"
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
