съвет за АГУ
djPeter
Регистриран: 02 апр 2005, 09:05
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier 1.8i 16V Zetec
съвет за АГУ
Мнение от djPeter » 27 дек 2007, 11:13
Колеги, скоро смених Форда с Форд! Новия е 1.4i двигател тип РТЕ 1994г. и гори 7.5/100 бензин извунградско а градско над 10/100.
Явно решението се нарича АГУ и търся съвет от колеги със сходни автомобили каква да бъде системата - обикновена(560-610лв.) в Стара Загора или газов инжексион(1200-1600лв.)?
Ще ви бъда благодарен ако ми пишете или ЛС или на мейла!
Весели празници на всички обединени от марката FORD!!! :D [/b]
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: съвет за АГУ
Мнение от schrack » 27 дек 2007, 17:31
djPeter написа:Колеги, скоро смених Форда с Форд! Новия е 1.4i двигател тип РТЕ 1994г. и гори 7.5/100 бензин извунградско а градско над 10/100.
Да решението ти е газ но всичко зависи от тебе (кучето скача според тоягата) може и фазова да се сложи или газов инжекцион което за мен е много по добре защото има втори комп който се свързва с твоя на колата и може да корегираш настройките и всичко за което се сетиш на газ то е разход без да се намаля динамиката на автомобила и много груги настройки при нея няма такова нещо като гърмене,кихане и др. но акослагаш такова гледай да има датчик за следене на налягането в рейката и РИ защото ако няма при свършването на газ и приминаването на бензин да не натрупа на компа на колата грешка БЕДНА СМЕС като при повечето.
При фазовата ако си прочел някой друг пост за АГУ за твой колега ще разбереш че кабели свещи и за разхода е много важно смесителят е да със точното вътршно Ф иначе ще гори другото лошо нещо на фазовата е че имаш ограничение на максималната скорост след монтажа на фазова АГУ
Пожелавам ти успех в решението.................... :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
