Escort 1.6 16V на газ
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Мнение от toto » 04 авг 2005, 06:27
Извинявам се, че сигурно вече темата се е обсъждала, но много се притеснявам с пуста газ дали няма да прецакам количката. Та значи въпросът ми е има ли някой Ford Escort 1.6 16V от 97-ма година който да си е слагал газ и да е доволен? И какво трябва да представлява газовата уретба? В смисал обикновенна ли трябва да е или някоя с повече екстри. Също така Фордът ми е комби та ако някой сподели как е сложил газова бутилка на комби ще съм му благодарен.
Мнение от Brock » 04 авг 2005, 10:22
Виж темата "Газова за Мондео" - мотора е същия, но при тебеима един голям + - ти си с метални всмукателни колектори. По въпроса с бутилката - махай резервната гума и слагай бутилката там - аз съм така
Мнение от cossy » 04 авг 2005, 11:18
Май имаше нещо с клапаните... или беше само при фокуса този проблем?
Мнение от Brock » 04 авг 2005, 11:57
Проблема с клапаните е при новите мотори - тези след като се спира ескорта и на негово място излиза Фокус-мокуса :wink:
acj_
Регистриран: 13 фев 2005, 07:38
Модел на автомобила: Sofia
Местоположение: Ford Fiesta Si 16V
Re: Escort 1.6 16V на газ
Мнение от acj_ » 04 авг 2005, 15:40
Е все пак не си написал дали твоя двигател е с метални или с пластмасови колектори.
Казвам това, защото съм виждал Ескорти 1997-ма, 1.6, 16кл. и с единия и с другия тип, явно месеца на призводство и кога на тази производствена линия са свършили старите двигатели и са почнали новите е от значение. Просто надникни под капака. :D
Ако е със металните колектори си ок., ако си с пластмасовите, на твой риск, по почина на Брок.
toto
Мнение от toto » 04 авг 2005, 23:47
Благодаря ви много за отговорите. А може ли да ми кажете какви са тези колектори и каде се намират? Че под капака е някаква лудница. Има всякакви траби, маркучи, пласт маси и т.н. Аз по принцип знам, че колекторни траби се казва на трабите през които излизат изгорелите газове от цилиндрите (поне на трабанта е така) и тук ли е същото? Иначе фордът е от края на 97-ма година произведен. Даже е регистриран за първи път март 98-ма та затова ми го продадоха за 98-ма година автомобил.
aaleks
Мнение от aaleks » 04 авг 2005, 23:55
Става въпрос за смукателните тръби, не съм чувал за изпускателни тръби от пласмаса :wink: . За другите въпроси има по-запознати :) .
е
Мнение от cossy » 05 авг 2005, 00:41
Ето тези металните тръби са колекторите :)
toto
Мнение от toto » 05 авг 2005, 03:39
Май съм с пластмасови. Ама не разбирам много много, затова направих снимки.
Мнение от Brock » 05 авг 2005, 10:15
Мммммм дааааааааа - с пластмасови всмукателни колектори си :?
Същия мотор като на мойто мондео. Имаш два варианта - или слагаш газов инжекцион за >1400лв. *00149* или си поемаш риска като мене и си слагаш конвенционална газова за ~600лв. и си *00143* и се *00134* да не гръмне, така че да ти счупи колекторите.
greek
Мнение от greek » 05 авг 2005, 10:18
Вземи с нещо метално и чукни върху тях и ще разбереш какви са
acj_
Мнение от acj_ » 05 авг 2005, 12:52
Brock написа:Мммммм дааааааааа - с пластмасови всмукателни колектори си :?
Същия мотор като на мойто мондео. Имаш два варианта - или слагаш газов инжекцион за >1400лв. *00149* или си поемаш риска като мене и си слагаш конвенционална газова за ~600лв. и си *00143* и се *00134* да не гръмне, така че да ти счупи колекторите. :twisted:
Да, пластмаса. Е, значи варианта на Брок, според мен. Газовия инжекцион хем е скъп, т.е. според мен си заслужава при кола изминаваща повече от 70 000 км. на година, хем също не може да гарантира 100% липса на бум...
Така че аз на твое място бих избрал конвенционална с повечко кихалки и това е.
Койте нИ рискува нИ пИчели! :D
toto
Мнение от toto » 05 авг 2005, 15:59
acj написа:Така че аз на твое място бих избрал конвенционална с повечко кихалки и това е.
Ще ми поясниш ли какво ще рече това конвенционална с повечко кихалки, че нищо не вдиавам?
Благодаря на всички за отговорите. Ако трябва да съм честен сега се уплаших повече :)
А какво ще рече това бум? Какво се получава в действителност и какви са пораженията?
mag
Регистриран: 29 юни 2005, 22:19
Модел на автомобила: Стара Загора
Местоположение: ford escort 1.6 16v
Мнение от mag » 05 авг 2005, 17:27
Ами ще строши еи тез колектори дето си ги снимал.Ама затова са тез кихалки(клапи) да не ти ги строши.Аз имам същото комби и бутилката ми е в резервната гума.40л. :wink:
Only the dead have been the end of war.
PLATO
mag
Мнение от mag » 05 авг 2005, 17:40
Прочети по горната тема ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ. :idea:
PLATO
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Мнение от nino217041 » 17 юни 2006, 17:23
Сложи ли газова уредба и ако си сложил каква и какви са ти отзивите ,а между другото имаш ли филтър на климатика?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 188 госта
