От вчера почна да прекъсва
GoGo
Мнение от GoGo » 04 апр 2005, 21:32
От вчера почна да прекъсва - на празен ход работи нормално, но почна ли да ускорявам придърпва здраво. ако го правя съвсвм плавно е по-малко а при по рязко подаване на газ почти спира.
Проверих свещите - (бяха за смяна) 1-добре 2- почти добре, 3 и 4 с почернрли корпуси около електрода. Почистих ги и проверих връзките към датчиците и прекъсването доста намаля.
Днес смених свещите с нови "Bosh", мотора заработи съвсем спокойни и спря да прекъсва но остана едно придърпване при ускоряване от ниски обороти. Дайте съвет на какво може да се дължи.
kEFi
Мнение от kEFi » 05 апр 2005, 08:16
А кабелите смени ли? :wink:
GoGo
Мнение от GoGo » 05 апр 2005, 11:34
Не съм ги сменил, но проблема може да не е в тях, а и цената им хич не е малка.
Щ-304
Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Re: От вчера почна да прекъсва
Мнение от Щ-304 » 05 апр 2005, 11:41
GoGo написа:връзките към датчиците и прекъсването доста намаля.
Какво разбираш под "придърпване"? Тресене на колата или срив в оборотите (заглъхване) и после пак възстановяването им?
ewgeny
Мнение от ewgeny » 05 апр 2005, 11:48
Някой знае ли как могат да се проверяват кабелите на свещите дали са добри?
kEFi
АЗ!
Мнение от kEFi » 05 апр 2005, 12:46
ewgeny написа:Някой знае ли как могат да се проверяват кабелите на свещите дали са добри?
Тъмна нощ-няма звезди, само мрак е обвил града/селото. Отиваш при колата, дигаш капака, палиш.....и отиваш отпред (след като е дръпната ръчната-само напомням :wink: ) и започваш ръчно да подаваш рязко газ и да гледаш кабелите. Ако са наред-няма да видиш нищо, но ако са за смяна(един или няколко) - ще светят ( не силно, а едва забележимо с бягаща светлина като еквилайзер). Виждаш кой/кои са проблемните и си ги купуваш. Препоръчително е да са оригиналните Моторкрафт (има значение). Вярно за 16V са малко скъпички, но....Само за сведение - другите марки, които предлагат са на почти същите цени, а понякога и по-високи. Аз купувах миналата година комплект кабели и свещи, като с монтажа в МП ми излезе малко над 200лв с ддс. Само кабелите по фактура бяха към 118лв доколкото си спомням!
GoGo
Мнение от GoGo » 05 апр 2005, 14:44
Под придърпване разбирай разтрисане за момент след което се нормализира.
Не е заглъхвхване - все едно е загаснала за момент.
kEFi
Мнение от kEFi » 05 апр 2005, 14:49
Колега, направи теста по-горе и пиши резултата - почти съм сигурен, че светиш! :wink:
MARVITCH
Регистриран: 16 яну 2005, 15:44
Модел на автомобила: SIERRA 1.8 CVH Ghia
Мнение от MARVITCH » 05 апр 2005, 14:53
GoGo написа:Не е заглъхвхване - все едно е загаснала за момент.
Що не отидеш на една диагностика на стенд. Не по-вече от 20 лв е. Ако е нещо дребно-ще ти го оправят на място. Ако не-поне точната причина ще ти кажат. И газовете да проверят. Ако го направиш, искай бележката с данните.
Защото причината може и в електрическата част да е, може и в подготовката на горивната смес да е...
Поне на стенда ще елиминират едно от двете.
А и теста с цвето музиката (kEFi) може да направиш довечера :wink:
Мнение от Brock » 05 апр 2005, 17:14
:idea: Сменял ли си скоро горивния филтър - този за бензина :?:
GoGo
Мнение от GoGo » 05 апр 2005, 17:59
Довечера, като се стъмни, ще отида някаде на тъмно и ще видя светка ли нещо около двигателя!
Мнение от Brock » 06 апр 2005, 10:24
Има и една тема в един друг форум в рубриката ЕСКОРТ, свързана с MAF сензора. Разгледай я и може би ще успееш да помогнеш на твоя звяр, ако се окаже, че не е от кабелите :wink:
GoGo
Мнение от GoGo » 06 апр 2005, 13:22
Гледах снощи- на супер тъмно, едва намерих колата, нищо не светка.
Ще отида на една диагностика, това е можеби най-мъдрото решение.
GoGo
Проблема е отстранен
Мнение от GoGo » 13 апр 2005, 10:44
Оказа се дефект в бобината на - изменени параметри.
Не е изгоряла, а работи със собствено мнение.
Диагностиката в МП и лога с грешките го показаха. Смениха я с нова и сега колата павета вади като настъпя педала! :lol:
kEFi
Мнение от kEFi » 13 апр 2005, 11:02
А какво ти струва това и най-вече цената на бубината?
Между другото за пръв път чувам за подобен дефект. Все си мислех, че бубината или работи или не...
Щ-304
Мнение от Щ-304 » 13 апр 2005, 11:08
kEFi написа:Между другото за пръв път чувам за подобен дефект. Все си мислех, че бубината или работи или не...
Вероятно става дума за "частично късо съединение" във вторичната намотка вследствие на некачествено полагане на изолацията между намотките. Заложен фабричен дефект :?: :cry: :?:
GoGo
Сърцето ме боли
Мнение от GoGo » 13 апр 2005, 12:23
Много, 132 лв. плюс 10лв монтаж!
Диагностиката - отделно.
Всичко без ДДС - в МП Младост.
Оказа се обаче че цената на алтернативните части Беру, Бош, Марели, и 2 други които ги чух за 1 път са съпоставими доро по скъпи
(187- 126)лв. а и никъде ги няма в наличност, Доставка за 2ч. до 1 ден.
Така че не съжалявам че сложих Моторкрафт.
