Не пали при минусови температури!!!
- adrian73
- Регистриран: 26 дек 2007, 15:19
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 3dr
- Местоположение: Свиленград
Здравейте! Имам проблем с моя escort 1.4i .Не иска да запали при минусови температури.Ако някой има подобен проблем, моля за съвет.
- penataa
- Регистриран: 17 май 2006, 12:48
- Модел на автомобила: escort 92
колега имам същият проблем ако си се справил моля те пиши как и къде.adrian73 написа:Двигателя е 1.4 CVH моно инжекция с катализатор.Проблема се появява при температури под 0.Стартерът се върти бързо,но просто не пали.Като се бутне колата, пали от раз. Държи обороти и всичко е нормално.Благодаря предварително.
Лично аз се съмнявам в стартер(втулки,четки) и/или двигателно масло(моето е 15W40) , защото след като запали дори и веднага да я загася след това пали от раз, мерих и напрежението при завъртане на стартера за първи път (сутрин например) напрежението на бобината пада под 7 волта на бутане естествено пали на 2-рия метър.
Като цяло си мисля че гъсто масло и скапани втулки на стартера ми закъсяват акумулатора толкова че бобината не прави искра.
Ако някой мисли че не съм прав да ме поправи
cocoff
Аз мисля, че не си прав...И като как гъсто масло окъсява акумулатор?penataa написа: Ако някой мисли че не съм прав да ме поправи
То само това остава, производителите на акумулатори и стартери да поставят изисквания към двигателните масла
НАСКО е обяснил случая. Аз си позволявам да добавя :
Евентуално бенз. помпа вдига по-бавно налягането...А при бутане пали от раз, защото стои на контакт доста по-дълго време отколкото при палене "на ръка".
- venom4o
за първа зима откактоо я имам тая сиера и тя започна да пали тегаво.. Незнам какво да правя.. Върти и прикуват 1-2 цилиндъра и с много въртене пали .. обикновенно се дави.. Но ми прави впечатление ,че върти доста трудно мотора.. а аз съм със масло което знам ,че е за лятото .. смисъл такъв му е вискозитета и така си го обяснявам...другото което се питам възможно ли е да е от центровката това тегаво палене сутрин.. защото при мен след това пали от раз и на бензин и на газ но не пробвам на газ ,че ще ми отече дебитомера..Колата я усещам ,че и липсва горивото.. защото паленето ми е като дизел на който не му работи нито 1 подгряваща свещ.. Припуква тресе се ужас е...
- penataa
Е моят стартер пък ми се струва че върти бавно. Значи ако се върнеш на поста ми и прочетеш изразявам предположението че поради проблем в стартера или висока гъстота на маслото стартера върти бавно което води до падане на напрежението на акумулатора прекалено така че бобината не успява да направи искра (накратко закъсява акумулатора) това съм го мерил и съм сигурен в него.cocoff написа:Аз мисля, че не си прав...И като как гъсто масло окъсява акумулатор?penataa написа: Ако някой мисли че не съм прав да ме поправи
То само това остава, производителите на акумулатори и стартери да поставят изисквания към двигателните маслаА и колегата adrian73 казва, че стартерът върти нормално.
- penataa
ok нямаш грижи .cocoff написа:Бе, то верно една от целите на форума е да образова, но да се връщаме на въпроса "какво е късо съединение" е несериозно...
Аз се опитвам да ползвам въображението си и така някак си успявам да не съм съвсем сухар.Ако искам да чета книги няма да пиша във форума нали???????????????cocoff.Повече няма да пиша в тази тема!
- BeBoKiRiL
- Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
- Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
- Местоположение: Варна , Карнобат
Re: Не пали при минусови температури!!!
adrian73 написа:Здравейте! Имам проблем с моя escort 1.4i .Не иска да запали при минусови температури.Ако някой има подобен проблем, моля за съвет.
Здравейте приятели , мислех да пускам нова тема за моя проблем но с помощта на търсачката намерих тази и ще я възобновя отново. Та моя проблем е подобен - като е топло времето над 10 градуса нямам проблем , стартера си върти като луд и пали лесно , но когато температурата доближи нула градуса , стартера ми върти малко по бавно и колата не пали и само прикюфква от време на време и като кюфне спира да върти за малко , акумулатора ми е нов , когато започна да не пали първото което направих беше да си купя нов акумулатор. При съвсем леко бутване и пали много лесно. След като запали веднъж и поработи минута две после няма проблем с паленето. Двигателя ми е CVH 1.6 карбуратор без делко 92 год., пробвал съм да я паля и на бензин и на газ , резултата е един и същ - не пали като е студено! Имам чувството че като е по студено и стартера върти малко по трудно и токовете нещо не стигат и няма качествена искра. Възможно ли е това да е от моторното масло , то е Приста ЛИДЕР 10W-40 полусинтетика , ама може и да не е нещо читаво , и ако маслото е малко по гъстичко и затова да не може да завърти добре стартера и да запали. Стартера го свалих и занесъх на майстор и той ми каза че е наред. Незнам какво да правя , но май ще взема на първо време да сменя маслото , какво ще ми препоръчате , мотора е на доста километри и доливам малко от смяна на смяна. Свещите ми са на 4-5 хил. км. , а кабелите не съм ги сменял. А иначе като запали си върви горе долу нормално като разхода ми не е много висок- около 10 литра газ на 100 км. основно карам извънградско.adrian73 написа:Двигателя е 1.4 CVH моно инжекция с катализатор.Проблема се появява при температури под 0.Стартерът се върти бързо,но просто не пали.Като се бутне колата, пали от раз. Държи обороти и всичко е нормално.Благодаря предварително.
- BeBoKiRiL
Моят Ескорт тази сутрин при минус 6 градуса си запали без да се замисли , само че на бензин , на газ не съм го пробвал и нямам намерение да го мъча ! Проблема с паленето така и незнам точно от къде се оправи но мога да кажа какви процедури направих:
1. Смених свещите с марка "Моторкрафт" каквито се полагат за моя мотор от "Мото Пфое" Бургас.
2. Направих сериозен ремонт на стартера - смяна на включвател и четкодържател и четки и почистване. /а ми бяха казали че стартера е наред , след ремонта стартера взе да върти мнооооого по бързо и леко /
3. Имах една блокировка на запалването останала от липсващата аларма на колата , блокировката беше премахната!
4. Има едно кабелче което е закачено за динамото с една особенна ябълковидна кабелна обувка /незнам точно за какво е/ , беше много хлабава , почистих я , напръсках я със един специален шпрей , стегнах я с клещите и сега влиза трудно и стегнато , преди да я стегна беше започнало да ми присветва лампичката за зареждането съвсем леко и при палене когато върти стартера ми се чуваше някакво реле да чатка , след профилактиката върху това кабелче лампичката за зареждането не присветва и релето не чатка при въртене на стартера.
5. Вече имам и нов акумулатор "Монбат" 50Ач Мейтенансфрии , ще го видим що за стока е!
И така дано да съм отстранил проблема и вече моят красавец да пали от половин оборот в студовете, както тази сутрин! Вече имам страхова невроза от това непалене което го имах при ниски температури. Весели празници на всички и ви пожелвам Фордчетата ви да за здрави и читави и да палят при тези минусови температури , а на вас много усмивки и добро настроение!!!
EMONIKOLOV
- Регистриран: 15 ное 2008, 23:00
- Модел на автомобила: ford eskort 16V
Мисля че алтернаторът ти не зарежда достатъчно, възможно е да произвежда ток колкото да ти загасне лампата. Възможно е когато го замерваш да ти показва нормална работа. Аз имах същия проблем и смених и акумулатор и стартер и нищо не се получи докато не смених алтернатора. Оказа се че имал спукана спойка на единия от диодите и е работил много лошо.Когато го замерваш може да показва достатъчно ток, но при по-продължителна работа спойката се нагрява и спира, след това пак започва и т.н.
Зареди акумулатора със зарядното и пробвай, ако запали това ти е проблема. Ако това не помогне, има вероятност да са и четките на стартера. Точно когато мислиш че ще запали спира да върти и започваш отначало, това означава слаб ток, което е или незареден акумулатор или четки на стартера.
