Темите за Мондео
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Темите за Мондео
Мнение от dimitardima » 03 яну 2008, 12:37
Темите за Мондео
Бензин
Демонтаж и монтаж на уредите на МондеоFord Mondeo 1.8I 16V
Сваляне на центр.конзола на Мондеоmondeo MK2 1.8TDI
Бушонни табла на МондеоMondeoMK1 1.6 I 16V
Задно окачване -МондеоFord Mondeo MK1
Предно окачване-МондеоFord Mondeo MK1
Кормилна рейка и уредба-МондеоFord Mondeo MK1
MAP-MondeoFord Mondeo MK1
Биалетка/предна/-МондеоFord Mondeo MK1
Термостат-МондеоFord Mondeo MK1
Тресчотка на съединител-МондеоFord Mondeo MK1
Потенциометър дроселова клапа-TPSFord MondeoMK1
Губи се обратната връзка
Полезна информация Модератор
Полезна информация.... От колегите с Ауди
Филтър Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec,
Прекъсване на мондео 96 ford mondeo 1.6 16v 88к.с. 96
Мнения за горене на масло. Ford Mondeo 2.0 136 DOHC 1993г
Скърцане и стържене на сорости Ford Mondeo 2.0 136 DOHC 1993г
Нестабилни обороти отново MONDEO
Къде е зацепена водната помпа на Мондео 93г Ford Mondeo 2.0 16V
Питане за масло в скоростна кутия на Мондео 1.8 Mondeo 1.8 98
Омасляване на бобината?Мондео 2.0-93г. Форд Мондео-комби 2.0-156P.S.-GiA-1993г.чип-тунинг.
Мондео 1.6 16v Zetec 90к.с MONDEO
Сменя на масло Ford Mondeo 99
2-ра и 3-та хъркат и не влизат,само в движение... Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93`
Бенз. помпа Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec
Колата взе да придърпва Ford Mondeo 2.0i DOHC 16V Ghia Combi
Карбуратор - въпрос Mondeo MK1 1.6 '96 Zet ec
Мнение за МОндео 4x4 ESCORT 1.8 TDI
Вилка на съединител Ford Mondeo 2.0i DOHC 16V Ghia Combi
Проблем с работата на 1.8 Zetec (газ/бензин) Mondeo 1.8 16V, 95'
Голям шум от двигателя Ford Mondeo 2.0 136 DOHC 1993г
ПОСОЧЕТЕ МИ СЕРВИЗ В ПЛОВДИВ КОЙТО ДА Е В ЧАС Ford Mondeo 2.0 136 DOHC 1993г
Лошо май. Ford Mondeo I
Проблем със оборотите , Мондео 96 Ford Mondeo 18 .16 V
Купих си Форд! Mondeo Mk1 2.0 16v GHIA,Eskort 96 1.6 16v GHIA,Fiesta 97 1.25 16v GHIA
Резултати след смяна на съединител. Въпроси. Mondeo '98 1,8 16V
Въпрос за охлаждането на Мондео '95 Mondeo 1.8 16V, 95'
Особенности при смяна на гарнитура на картер ? Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Мирише на бензин mondeo 1,8i 16v 94
Малко помощ за един маркуч 98, Мондео 2.0 Ghia
Разход на Мондео 2.0 94г Mondeo 2.0 16V 94г;Siera 1.6 CVH 90г
Предложете масло Ford Mondeo 2.0i DOHC 16V Ghia Combi
Теч на вода от ауспуха Ford Mondeo 2.0 136 DOHC 1993г
Колко масло сЪбира скоростната кутия!!! Ford Mondeo 2.0 16V
Гасне ми мондеото mondeo 1.8 glx, 94
Къде се намира датчика за маслото на Мондео 95г Мондео CHIA 1.8 16v 115 PS и Орион 1.4 73 PS Моно
Имам неизвестен проблем със скоростите Ford Mondeo 1.8 zetec v16
Проблем с включване на втора Ford Mondeo MKII
Как да разбера дали сЪединителя ми е за смяна? Ford MONDEO 1.6 /90hp 1993g i
Гарнитура на капака на главата!!! Ford Mondeo 2.0 16V
Искам инфо за водна помпа-цена? Бързо Мондео 2.0.
Въпрос за тракшънконтрол mondeo 2.0I Ghia DOHC 136 ps combi
Стопено маркуче Ford Mondeo 2.0 136 DOHC 1993г
МТ75 vs SX75x90 GL5 и откъде??? Mondeo 1.8i 16V 115hp 1994
Мнение за антифриз MOTOX ? ford mondeo 1.6 16v 88к.с. 96
Едно почукване... Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93`; Ford Transit 2.5TD 95`
Не поема газта като е студена Мондео
Изпуснах камък... Бързо Мондео 2.0.Опасен Мерцедес
Теч на масло Ford Mondeo 2.0 136 DOHC 1993г
Трети стоп-МондеоFord Mondeo MK1
Зимни гуми-МондеоFord Mondeo
Индикация на таблото за MондеоFord Mondeo
Биене във волана при спиране - Mondeo 1996, 1.8 16V ZetecFord mondeo MK1
Газ на Мондеоford Mondeo MK1
Вибрира педала на съединителяFord Mondeo
Дневни светлини за Мондео MK1FordMondeo MK1
Как да сменя крушката за късите на МондеоFord Mondeo MK1
Капацитет на казанче за стъклоочистители - Мондео '94Ford Mondeo MK1
Няколко въпроса за MондеоFord Mondeo MK1
Как да сменя кожата около скоростния лост?Ford Mondeo MK1
Помощ за таблото на мк1Ford Mondeo MK1
Пожълтели фарове???Ford Mondeo MK1
Проблем с ръчната спирачкаFord Mondeo MK1
Някой слагал ли е спортен филтър на МондеоFord Mondeo
Какви са крушките във фаровете на Мондео '97?Ford Mondeo MK1
Някой да ми каже СПЕШНО за ел. инсталацията на МондеоFord Mondeo
Фабрична аларма Mondeo - как да разбера дали има?Ford Mondeo
Мн. високи обороти , моторче за празен ход или ...Ford MondeoMK1
Лампата на SRS еърбега-инфо за кодовете!Форд Мондео 2.0i GIA 16V/1997
Монтаж на аудио система - Форд Мондео МК2Ford Mondeo MK2
Тръкшън контрола на МОНДЕО 4Х4Ford Mondeo MK1
Осветление...на потенциометъра на парното ...Ford Mondeo 16V -96
Несменяно масло на автоматика на Мондео 2.0Ford Mondeo 2.0I
Тромаво Mondeo...Mondeo
FORD MONDEO 1.8i 16V лампа за маслотоford Mondeo
Ford Mondeo сняма на халоген?Mondeo
Полезна информацияFord
Ниски обороти на Мондеоmondeo
Танпони на носачи MondeoFord Mondeo
Мнения за газта и двигателя...Mondeo
Газова за мондеоmondeo MK1
На двигателя ми пише DOCH .Еднакъв ли е с Zatec Ford Mondeo 1.6 kombi `93
Странен шум от двигателя MOndeo 2.0
Въпрос за буталото на 1.6 Zetek на Mondeo Escort 1.3 '87
Помогнете , спря да пали на бензин , а вече и на газ Mondeo 1.8 93god. gas-benzin
Дивотии при палене-нарочил съм стъпковото моторче...или... MONDEO1.8 16v `94
Странен звук!! Ford Mondeo 1.8i DOHC
Масло!! Ford Mondeo 1.8i DOHC
Много голям проблем мени обороти mondeo 1,8 16V 115cc
Знае ли някой нещо за добавката SX 6000 за дв. масло FORD MONDEO 2.0 16V
Май имам проблем със стартера - стържещ звук! Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Сериозен проблем при студен двигател...:-( мондео
Маслени изпарения Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
Педалът на газта Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
Охлаждане - Мондео Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
Харчи много бензин при палене!!! Ford Mondeo 1.8i DOHC
Питане за мондео мондео 97
Пак за тракащите клапани... MONDEO1.8 16v `94
Бензин.... Ford Mondeo 1.8i DOHC
Ламбда сонда и катализатор Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
Смяна на мека връзка на ауспух - Мондео Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
За МП Ford Mondeo 1.8i DOHC
Как умря Мони...и днес въскръсна... Бързо Мондео 2.0.
Е са па пуши БЯЛО... Бързо Мондео 2.0.
Сервиз в Пловдив Ford Mondeo 1.8i DOHC
Масло на MONDEO MOndeo 2.0
Въпрос за водна помпа Мондео 1,8i 16V, 85kW, 1995г. комби
Добавка за масло.. Ford Mondeo 1.8i DOHC
Дебитомер Ford Mondeo 1994, 1.8i, 115 HP - benzin :)
Прекъсва и на газ и на бензин... Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW
VSS Помощ.. Ford Mondeo 1.8i DOHC
Проблем с мондео... няма тяга... гасне... Ford Mondeo 1994, 1.8i, 115 HP - benzin :)
Въпрос за... Ford Mondeo 1.8i DOHC
Двигателя заглъхва... Ford Mondeo 1.8i DOHC
Масло - смяна Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
Някой може ли да каже годината на ДВГ:NJAPM17680 Ford Mondeo 2.0 16V
ЧУКАНЕ НА КЛАПАНИ ПРИ СТУДЕН ДВГ!!! НОРМАЛНО ЛИ Е? Ford Mondeo 2.0 16V
Някой да знае за блокажа на диференциала?
Охладителна течност Mondeo
Проблем с охлаждането на Мондео Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
Виене около скоростната кутия Мондео 1,8i 16V, 85kW, 1995г. Комби
Висящ лагер Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
За добавка за спиране на течовете в двигателя mondeo 1.8 16v ghia
Проблем с ПХ след запалване Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
Прекъсва ми!! Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93`
Придърпване по време на движение Mondeo MKI 1.6 16V
СКОРОСТИ MONDEO
Други странни обороти - нормално ли е??? Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Аз съм параноик - странни обороти Mondeo MKI 1.6 16V
Смяна на пластмасов с алуминиев колектор Mondeo
Глъхне при каране на ниски обороти Mondeo
Диагностика на колата във МОТО ПФОЕ? Mondeo MK3 '01 Ghia Duratorq DI 115hp
Въздушен филтър mondeo 1.8i 115ps 16v
Дизел
Да се оплача... Mondeo 1.8TDI
Гори ми 4,5л нафта.възможно ли е?мондео97 тди mondeo1997 TDI
Даите съвет за някои добър сервиз за дюзи ford mondeo 1.8TDI
Пистови ремъци Ford Mondeo1.8 ТД
Лампата на маслото мондео 1.8 тди 93 MONDEO 1.8 TDI 93
Как да си намаля нафтата от помпата ? ford mondeo 1.8TDI
Ролки SKF? Mondeo 1.8TDI
По-трудно пали при топъл двигател-Мондео 1.8tdiMondeo 1,8tdi
Проблем с паленето !!! MondeO 2001г. TDCI
Форд мондео 18 тди пуши бяло при студен двигател нормално ли mondeo 18 tdi 95g.
Теч от хидравлична помпа на съединител! Отстранен-засега Ford Mondeo 1.8 TD 1994
Аванс на разпределителен вал ford mondeo 1.8tdi
Въпрос за Дебитомер Ford Mondeo 1.8 TD
Проблем с механизма за палене при студен двигател mondeo1997 TDI
Кои са слабите места на Mondeo 97-98 година Мондео 1.8-2.0 TDI (97-98г
Здравейте, искам да проверя нивото на маслото при турбото FORD MONDEO 1994 1,8 TD
Бял дим и прекъсване на двигателя.... Ford Mondeo 1.8TD
Проблем с палене мондео 1.8 td Ford Escort 1,4 87г. и Ford Mondeo 1.8td 99г
Проблем с турбото Ford mondeo 1996
Полтъргайст в скоростната кутия на Мондео Мондео 2.0i Duratorq
Форд Мондео 2.0 TDCi, реколта 2002? Eskort 1.6 16V EFi
Колко струва клапан за .... mondeo1997 TDI
Придърпва при 2000 оборота мондео1997 тди mondeo1997 TDI
Въпрос за теч от семеринг ? FORD MONDEO 1994 1,8 TD
Запалва и угасва. Що е то ? mondeo1997 TDI
ИздръжливостНяма
Парно-вакум-проблем mondeo1997 TDI
За Мондео - шумна работа на двигателя. Мондео 1.8 тд
Загуба на мощност на Mondeo 1.8TDI 94г мондео
Проблем с Мондео 1,8TD Mondeo 1,8TD
КАКВИ РЕМАЦИ И ЦЕНА Mondeo 1.8 TD Campion 1996
Хъркане при превключване на 3-та Mondeo 1.8 TD Campion 1996
Нещо не е както трябва Mondeo 1.8 TDI '94
Проблем скорости mondeo 1.8 Tdi
Проблем с Форд Мондео 1.8 ТДи Ford Mondeo 1.8 TD
ГНП за Мондео 1.8ТД Мондео
Взаимозаменяеми ли са тези две ГНП-LUCAS? Мондео
Мондео 1.8ТДИ проблем ходова част Mondeo1.8TDI
Мондео 1.8D Като е студено ОК, след загряване - проблем? Mondeo 1.8td / 96
Нещо сгафих Mondeo 1.8 TDI '94
Имам въпрос по доста сложен проблем Мондео
Кажете ми нещо за бордовия компютър на Форд Мондео 1.8ТДИ Ford Mondeo 1.8 TDI
Консултация за Мондео 1.8ТДи Мондео
Проблем с оборотите на Форд Мондео 1.8 ТДИ 1995 Ford-Mondeo 1.8 TDI
Помпа Лукас ford mondeo 1.8TDI
"Карето" на скоростния лост на Мондео 1.8 ТД 95г Ford Mondeo 1.8 TD
Проблем с Мондео 2.0 TDI Ford Mondeo 2.0 TDI 2001
За дизела и нафтата Мондео 1.8 TD 94'
Форд Мондео 1.8 ТД гасне ??? ford mondeo 1.8TD
Теч на масло от вакуум помпата Mondeo 1.8ТДИ
Ниски обороти на Мондео Форд Мондео
Еднократно чукане при пускане на съединителя ФОРД МОНДЕО-98г. комби GIA 1.8 TDI
Дизела смуче въздух ,помагайте ford mondeo 1.8 tdi 1998г.
Как се регулира съединителя на Mondeo 1.8 TDI Mondeo 1.8 TDI '94
Датчик за налягане в изпускателния колектор!!! Ford Mondeo 1.8i DOHC
Кои дизел харчи 5-6 градско? Бързо Мондео 2.0.Опасен
ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛЯ Mondeo 1.8 tdi-94
МонДео 1.8 тди
Какъв е ефекта от изкл.на системата за рециркулация на газов Mondeo 1.8ТДИ
Питане ford mondeo 1.8TDI
Мондео Турбо Дизел 1995г. Мондео 1,8 ТДИ 1995г. Хечбек
Скъсано жило на съединителя Mondeo 1.8 tdi-94
ТУРБО MONDEO1.8TDI
Трудно включване на 1 и R предавки, РЕШЕНИЕ Мондео 1.8 TD 94'
Mondeo - проблем с турбото Ford Mondeo 1,8 TDI
Mondeo 1.8TDI Mondeo 1.8ТДИ
Има ли разлика между газ и спирт за горене? Мондео
Няма мощност Mondeo '97,1.8TD Ghia
Коя нафта е хубава? Мондео
Двигателя ми прекъсва (тди) Мондео
От какво ми пуши ... Бързо Мондео 2.0.
СПЕШНО ИСКАМ МНЕНИЕ? Бързо Мондео 2.0.
ЩЕ СЕ САМОУБИВАМ СПЕШНО... Бързо Мондео 2.0.
Ще ме извинявате... Бързо Мондео 2.0
КОЛКО ТРЯБВА ДА ХАРЧИ МОИТО МОНДЕО 1.8ТД ? Бързо Мондео 2.0.
ЧУКАНЕ НА КЛАПАНИ MONDEO1.8TDI
Дизела има ли комп/ютър/ ? Мондео 1.8 TD 94'
Заден тампон за скоросна кутия на TD Мондео 1.8 TD 94'
ПРЕКЪСВА НА ПРАЗЕН ХОД 1.8 TDI
Едно питане - обороти на дизел Мондео 1 8 tdi
Картерни газове Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Компресия на мондео... Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Как се почистват инжектори по естествен път Mondeo 1.8 16V/97/лимузина
Разход на гориво на мондео 1996 16 клапана 1.6куб 88кс zetec ford mondeo 1.6 16v 88к.с. 96
Катализатор-дали е станал за смяна? Mondeo 1.8 16V/97/лимузина
Промяна оборотите при "запалването" на Ф.Мондео 1. F. Mondeo, 1993,Comby,1.6benzin
Датчика за температурата на уреда на таблото Mondeo 95г.,1.6l, ZTEC
Глъхнене на двигателя Ford Mondeo - 1 , 2000 cc
ПАК ДА ПОПИТАМ ? Бързо Мондео 2.0.
Чукане в гърнето на катализатора. Форд Мондео-комби 2.0-156P.S.-JiA-1993г.чип-тунинг.
Причукване в трансмисията при потегляне на заден ход ford mondeo turnier1.8i 16V Ghia
Ангренаж - смяна на ?? км. Mondeo 1.6 16V - 94г. - комби АГУ
ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО- МОНДЕО?Форд Мондео МК2
Последна промяна от dimitardima на 16 яну 2008, 20:58, променено общо 8 пъти.
Любо
Мнение от Любо » 11 яну 2008, 16:35
=D>:
megaCom
Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
Местоположение: Асеновград
Мнение от megaCom » 14 яну 2008, 21:12
добре свършена работа...
и от мен =D>:
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Re: Темите за Мондео
Мнение от зуница » 27 юни 2009, 21:25
Голямо Благодаря!!!Поздрави и от мене!!! =D>: =D>: =D>:
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 27 юни 2009, 21:59
Браво поздрави и от мен _friends_
вени71
Регистриран: 23 яну 2014, 11:52
Модел на автомобила: MONDEO
Мнение от вени71 » 28 яну 2014, 20:09
*youtheman* Браво!!
Черната Злати !!!
