Тази част от фар на Фиеста 1991
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 02 яну 2008, 22:49
Здравейте, знае ли някой от къде мога да намеря тази част от фара, става въпрос за бялата пластмаса, с която се регулира височината на фара, проверих в няколко магазина, но няма, в момента на нейно място съм сложил част от капачка на шише от 2.0 л., но ако мога да намеря самата пластмаса, ще е най- добре :)
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Мнение от The seven » 03 яну 2008, 10:24
Мдам :) преди доста време 4 години си я взех от мотопфое на смешна цена.
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 03 яну 2008, 11:40
Екстра, днес ще мина през МП, благодаря за помоща, после ще пиша дали е имало и на каква цена
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 03 яну 2008, 18:22
И аз вземах за моята Фиеста едни пластмасови щипки които крепят фара отдолу за по 1-2 лв. от МП. Не е лошо да си извадиш от Микрокат каталожните номера и скицата на фара с заобикалящите части за да може да им покажеш кое по точно ти трябва.
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 03 яну 2008, 22:57
Хм, днес ходих до МП, оказа се че това е комплект, даже не съм сигурен дали говорихме с момичето за една и съша част, поръчка с доставка = 19 лв. Мисля да си карам така, и ако много ме дразни тогава да си го поръчам, че не ми се дават 19 лв :)
П.С. Утре ще направя по- мащабна снимка на частта, и ще Ви питам дали говорим за едно и също нещо, че разликата от 1-2 лв до 19 не е малка :)
Прикачам снимките, колеги за една и съща част ли говорим?
fiesta start
Регистриран: 18 апр 2006, 10:58
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1
частичката
Мнение от fiesta start » 31 яну 2008, 19:29
колега какво да ти кажа 19 лева не си е малко а пак за ништо,на мен ми се счупиха штипките отдолу на фара търсих търсих няма ,и така един ден минах през една автоморга и си зех цял фар за 15 лева купих доста нешта и за това ми го дадоха толкова ев 8) тино.
miro9
Регистриран: 04 май 2007, 15:48
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 clx
Re: Тази част от фар на Фиеста 1991
Мнение от miro9 » 12 мар 2008, 00:46
Колега,
Използвай едно средство наречено медна тел. Струва не повече от 1 стотинка и няма да се забелязва кой знае колко 8)
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 10 апр 2008, 09:28
ПРи ремонта на рейката, проведен преди около 2 седмици, без да искам си затворих капака отвисоко, и тъй като фара беше деформиран и опираше в него, се разби на парчета :lol: . Отидох при всеизвестния италианец и си купих за 25 лв втора употреба, цял фар с все крушките и моторчето. За мое най- голямо съжаление се оказа че моторчето не работи :( , но тъй като фара е доста запазен реших да си го оставя и в момента съм с много хубав и запазен фар, а този от горната снимка вече е в кошчето за боклук.
miro9
Мнение от miro9 » 11 апр 2008, 00:48
Много искам моторчета да си взема за фаровете на тънка лайсна. Аз имам едно ама не ми работи нещо като при тебе. Чудно как ти го е дал фара заедно с моторчето. Обикновенно ги дават поотделно за могат да вадят лев
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
