Плафони при педалите на Ескорт
fordfen
Регистриран: 26 май 2006, 10:39
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
Местоположение: Pernik
Мнение от fordfen » 04 яну 2008, 02:06
Когато се отварят вратите на колата отпред в краката светят плафони. Напоследък обаче светят когато си искат. Сигурно минават през реле защото при затваряне на вратите изгасват след известно време. Може ли някой да каже кое е това реле или къде да търся проблема.
The seven
Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Мнение от The seven » 04 яну 2008, 11:16
Най напред потърси проблема в датчика за отворена врата. В студа единият ми замръзва от време на време и не отчита.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
