Òåçè íà êîèòî äèçåëà íÿìà ïðîáëåìè ñ ïàëåíåòî ïðè -10
1.8d
Подгрявам докато изключи релето,натиснат съединител и газта до половината,фът,фът,фът,фът - 4 или 5 пъти и взривява......отначало колебливо 2-3 сек. и след това се стабилизира,пускам газта и си кюфка на обороти вече.А стартера го оставям да върти докато се стабилизират оборотите,докато са колебливи помагам със стартера....Мондео МК2
zagor13
- Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
- Местоположение: Lom
Точно...и при мене точна така , ама много тресеше в най-големите студове ония дни.Тук в Лом си падаше и под -15 - голям студ беше.Мислех , че са свещи - провериха ги - не са.На какво може да се дължи това тресене преди да запали.На два пъти даже - тресе , тресе и на първия път гаснеше - после при втория път пали , ама съм взел Акумулатор БОШ , че иначе...1.8d написа:Подгрявам докато изключи релето,натиснат съединител и газта до половината,фът,фът,фът,фът - 4 или 5 пъти и взривява......отначало колебливо 2-3 сек. и след това се стабилизира,пускам газта и си кюфка на обороти вече.А стартера го оставям да върти докато се стабилизират оборотите,докато са колебливи помагам със стартера....Мондео МК2
escorttd
Дизел да се задави? Че как по-точно може да стане това нещо???
Иначе оня ден мойта фордела запали и угасна? Кво стана сега?
Отварям, гледам инжектора на горивния филтър потънал и стои така. Все едно си го натиснал и го държиш натиснат. Помпата засмуква, но като има замръзнал филтър или тръба чакай да дойде нафтата..
Евала на горивата в БГ!
ivo_63
1.8 тд
бях с биодизел и малко иска въртене - 3-4 сек, сега долях нафта - трета зима карам мондеото - никакви грижи в студа нямам .От Русе съм - зимата тук е яка !
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
В Търново стана -20
Тази сутрин запали от 4 път. Голям студ. Горката спи на улицата. При -20 малко и е лошо сутрин:)
pavkata_svt
- Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
- Модел на автомобила: Мазда 323
