Говорителите на вратите на FORD fiesta MK4 1999та
madboy128
- Регистриран: 02 май 2007, 19:21
- Модел на автомобила: Нямам :D
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
Искам да ви попитам,как да махна оригиналните говорители на предните врати. (май трябва да се разглобят вратите) трудно ли е ? и да ви попитам може ли да се сложат някакви по-качествни на тяхното място (оригиналните са страшни батали) и ако някой го е правил моля да даде някоя полезна идея,не се гоин мощност а по-качествен звук,Благодаря!
Трябва да свалиш кората а не да разглобиш вратата.
Имаш види в дръжката за затваряне, в гнездото на ръкохватката за отваряне, отстрани от към механизма задържащ вратата затворена и на джоба доло. Тази на джоба можеш и да не я отвиваш но ти си я отвии.
След като си отвил, 4-те види почваш да дърпаш кората да я отлепваш от вртатата. Почва се от доло. Освобождаваш 1-ви най-долните щипки които са 3 и след това по-нагоре от 2-те страни имаш по още 1. Като освободиш щипките надигаш кората нагоре като леко ще трябва да я завъртиш в посока обратна на часовниковата стрелка за да я измъкнеш из под тригълничето в ъгълна джама.
Твърде вероятно е да счупиш щипка (при мен се чупят всички) затова се подготви с едно лепило Super BOND, много ме кефи как лепи
Изваждаш счупените щипки, лепиш ги по местата им и тогава се заемаш с говорителя, за да има време лепило малко да стегне, защото щипките се връщат по местата с удар.
Говорителя е супер особен. Имам го тука но и да ти го снимам няма да разбереш нищо от снимката.
Отворите за закрепване са на трапец. От де ще дириш друг с такова закрепване не те знам.
Моя десния съм го сменил с друг пак от форд но с друго закрепване като съм го хванал предварително на една мрежа (предпазна решетка от елипса говорител) от там нататък си винтиш видите където ти е кеф по мрежата
Внимавай какво купуваш защото трябва да съобразиш и джама като слиза да не опира в говорителя.
Всъщност какво им е на оригиналните? На мен си ми харесват.
Ае успех!
И пиши кви си ги свършил.
Ае успех!
Последна промяна от paci на 06 яну 2008, 01:04, променено общо 1 път.
- ivoled
- Регистриран: 11 мар 2007, 23:39
- Модел на автомобила: Фиеста 98(вече не), Орион 91 и ЛАЧИЯ ДОГАН
- Местоположение: ДОЛИНАТА НА ШИРОКИТЕ ГАЩИ
Това дет ти го е писал паци е верно без последния абзац.В смисъл влизат си и нормални говорители без проблем няма ко' да се плашиш за конуси,наклони и темподобни.Един нормален говорител 10санта си влиза спокоино там,а с малко въртене на говорителя и пробиване на нови дупки в тенекето в лизат и 13-ки.paci написа:Трябва да свалиш кората а не да разглобиш вратата.
След като си отвил, 4-те види почваш да дърпаш кората да я отлепваш от вртатата. Почва се от доло. Освобождаваш 1-ви най-долните щипки които са 3 и след това по-нагоре от 2-те страни имаш по още 2. Като освободиш щипките надигаш кората нагоре като леко ще трябва да я завъртиш в посока обратна на часовниковата стрелка за да я измъкнеш из под тригълничето в ъгълна джама.
Твърде вероятно е да счупиш щипка (при мен се чупят всички) затова се подготви с едно лепило Super BOND, много ме кефи как лепиИзваждаш счупените щипки, лепиш ги по местата им и тогава се заемаш с говорителя, за да има време лепило малко да стегне, защото щипките се връщат по местата с удар.
Ае успех!
П.П
имай едно на ум като затягаш видата която е вджоба долу,че аз я сколасах мойта натегнах ама мъжката и се отчесна дъното на гнездото явно там пластмасата е по-крехка.Аре поздрави и кажи после станало ли е.
Беше блокирана мембраната и го даваше като високочестотен говорител.
Явно вратата е блъскана защото блокажа на мембраната идвал от разместен магнит.
Виждаш, че шасито е пластмасово (може и да не се вижда от тези прекрасни снимки
Давах го на майстор но той не успя да се справи. Говорителя почна много дразнещо да "пърди". Скарахме се и ми върна парите а аз си намерих подарък от друг Форд и малко зор но го монтирах.
Обаче пък като разглобявах там ма грам не видях да има намеса от изправяне на вратата. Друга врата ли са сложили и са я оборудвали със старите неща незнам. А може просто да си е бил паянтов и с тва пластмасово шаси от отваряне и затваряне на врата да се е разцентровал.
"Снимките" са ужасни
П.С.
Няма илюзия на ъглите заради переспективата на снимките. Нещата са си така както ги виждате. Фронталната част е под наклон и отворите за закрепване са на трапец
П.С.
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
Така е... като караш японски коли
Дошло му е времето, кво се панираш и ти.
Нали си е добре колицата.
Но говорителя е нормален, само монтажа му е под малък ъгъл, заради пластмасовото тяло.
Нали ти дават нови метални щифтчета, с които да се хванат aftermarket говорителите.
Дупчиш нови 4 дупчици и монтираш
Нали не се вижда отвън. Моите предни говорители не са със стандартен размер. Малко по-големи са. Marny, чешки хартиени басове. Едва ли ще е проблем да сложиш каквито си поискаш със същия диаметър. Голяма работа че фабричните били с трапецовидни дупки
