Лампата на SRS еърбега-инфо за кодовете!
- demiro
Дааа,преди време в Руския форум на Мондео,бях чел че постоянното светене на лампата,маже да се дължи и на слаб акумулатор.Мисля че и в Хайнеса го пишеше
Благодаря,че сподели,беше ми изхвръкнала от акъла горната информация,но като прочетох поста ти си припомних
Ще допълня първото мнение,ако позволиш?
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
слаб акумулатор
Естествено, допълни го, нали за това ги пускаме тия постове
Поздрави,
Ал
Поздрави,
Ал
- plamenpaunov
- Регистриран: 03 яну 2008, 16:59
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TD 97
Здравейте!От скоро съм собственик на ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД 97г.Имах следния проблем:наложи се да сваля предната дясна седалка и изключих куплунга,който е под нея и започна да ми мига лампата на таблото на SRS еърбега.Посъветвах се с приятел,който разбира и ми каза,че трябва да отида в сервиз за да ми изчистят с компютър грешката,която дава системата.След като сложих седалката обратно на мястото и включих куплунга,лампата угасна и вече не мига.Спестих си ходенето в сервиз и пари,но дали всичко е наред?Дали еърбега ще работи нормално,ако се наложи?Благодаря ви предварително за мненията по зададения от мен въпрос!
- demiro
Значи след като си изключвал щекерите,предполагам си смъкнал и минусовата клема на акумулатора-тогава няма проблем,компа не е записал грешка.Ааа,сега прочетох,че не си махал клематаplamenpaunov написа:....Имах следния проблем:наложи се да сваля предната дясна седалка и изключих куплунга,който е под нея и започна да ми мига лампата на таблото на SRS еърбега.Посъветвах се с приятел,който разбира и ми каза,че трябва да отида в сервиз за да ми изчистят с компютър грешката,която дава системата.След като сложих седалката обратно на мястото и включих куплунга,лампата угасна и вече не мига.Спестих си ходенето в сервиз и пари,но дали всичко е наред?Дали еърбега ще работи нормално,ако се наложи?Благодаря ви предварително за мненията по зададения от мен въпрос!
- Dundee
Аз съм откачал и закачал всички видове куплунги безброй пъти без да разкачам акумулатора. Пиропатронът на колана не е гърмял. Него също съм свалял няколко пъти за да му почистя контакчето. Според мен грешките не се запомнят. Достатъчно е само след като си наместил връзките да извадиш контактния ключ. После вкарваш, въртиш на контакт и лампата вече не мига.
- dankol
- Регистриран: 11 юли 2006, 11:25
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО-98г. комби GIA 1.8 TDI
- Местоположение: Сливен
Благодаря за изчерпателното напътствие. Ще проверя предпазителите и дано угасне, ако не пак ще питам.demiro написа:При отсъствие на напрежение в блока на захранване на SRS,лампата свети постоянно.dankol написа:......От няколко месеца ми свети лампата за въздушните възглавници, постояно без да премигва. .......
Същото може да се получи явно и от слаб недозареден акумулатор.
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Надали. Аз не винаги я чакам и за 2 години не съм имал проблеми.TURBOTO написа:Искам да попитам нещо-няколко човека вече ми казват че когато дам на контакт трябва да изчакам лампата за еърбега да загасне и тогава да запаля, защото в противен случаи се трупали грешки,има ли някаква истина в това или не?
- pepy1
цената в МП София първия пост в Русенското МП едва ли е по различноtrayan написа:При мен също лампата на SRS свети постоянно, посъветвах с познат и той ми каза докато не отсраня проблема да си махна предпазителя на еърбега за да не се самозадейства. Накой има ли идея колко приблизително струва в МП отстраняването на този проблем?
Здрасти,dankol написа:Някой от Вас ми бе казал да проверя предпазители №3 и 22 . Проверих всички предпазители и всичките са здрави, а лампата продължава да свети постояно.
както demiro написа, това може да стане и от слаб акумулатор, поне при мен беше така.
Защо не пробваш с някой съсед да вържете неговия акумулатор с кабели към твоя, пък д видим, дали пак ще свети?
- Регистриран: 07 фев 2008, 15:21
- Модел на автомобила: ford galaxy tdi
- Местоположение: plovdiv
Re: Лампата на SRS еърбега-инфо за кодовете!
А дали при галакси нещата с кодовите са като при форд. Нали е съвместно производство с vw и много неща са на vw. Въпроса ми е дали грешките се изчистват след оправяне на проблема или трябва да се занулят на комп? Лампата ми свети постоянно. Стана късо след замасяване на кабели отзад на свивката на капака вследствие на това таблото и всички уреди ми изгаснаха за сек. и сега лампата за айрбека свети постоянно. Не знам дали с кабели Вагком ще се занули грешката. Някои да ми даде инфо какво да правя.
- steff72
- Регистриран: 23 апр 2008, 10:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i Ghia 97" Combi
- Местоположение: Казанлък
Благодарности на Demiro за темата и инфото в нея!
В Петък ( 20.06.08) ми се появиха 4-ри мигания и интервал м/у тях на лампата та SRS еърбега купих си ВД40 за 6,80 лв.изместих предните седалки напред, издърпах щекерите отдолу понапръсках ги съединих ги и миганията спряха.Разбира се преди това изключих - на акумулатора.
Така, че за кодовете съм съгласен много умни фордове караме.
>:D<:
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Аз също си имам проблем - 4 мигания. Навирах се под седалката - той кабела с буксата са хванати за седалката и не можах да ги издърпам. Голямо чекнене падна. Еле разтворих куплунга, напръсках с WD40 и го събрах. Като покарах малко и не светеше лаппичката. На другия ден обаче пак взе да мига по 4 пъти. Много досадно. Нямам идея къде още да пръскам. Не го знам къде ходи този кабел, но имам съмнения, че няма да мине без сваляне на седалката.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
- steff72
Фук-фук
Направи процедурата и под двете седалк, ако не си.
Ми...то един акъл за къде по-напред! Сега през почивните дни ще се навра да напръскам и под другата седалка. Ама то щото по-горе пишеше, че се отнася за пиропатрона на левия колан, та за това реших да пръскам куплунга под шофьорската седалка
Интересното е, че спря да мига за няколко часа и после пак. Освен това ми се струва, че като се мести седалката...
Абе ще напръскам и отдясно и ще пиша другата седмица какво е станало.
