как да разбера активирали ли са се някога възд. възглавници
mondeo 2
Регистриран: 16 дек 2007, 16:17
Модел на автомобила: FORD MONDEO '99 1,8 TDI TURNIER
Местоположение: Ловеч
Мнение от mondeo 2 » 08 яну 2008, 18:52
Как да разбера активирали ли са се някога въздушните възглавници т.е. блъскана ли е колата / Мондео 99 тд/. Когато дам на контакт за подгряване светва лампака и след малко угасва. Това значи ли че мога да разчитам на тях? Ако са се активирали някога как се слагат нови. Чувал съм че трябва да се пипа и компютъра.
Мнение от mrdds » 08 яну 2008, 19:43
всичко е нормално,освен ако не се е намесил някой добър ел.техник. :P
При контакт датчиците за възгавница,абс,инжекцион се самотестват и ако някой от тях отчете неизправност не изгасва.Щом изгасва след няколко секунди(и не мига)няма проблем.
По принцип ако колата е удряна и възглавниците са излезнали то те са спукали капачката на волана(тази на която пише air bag) и другата на пасажерското място.Въпреки всичко това са капаци и лесно се подменят,както и един опитен ел.техник може да симулира изправност на възглавницата като изгаси лампата на таблото с едно реле.
Въпреки това компютъра(ECU-то) на колата не може да се излъже-модула за управление на възглавниците винаги ще му напомня,че такива няма и с един тестер за диагностика на инжекцион може да се види ако компютъра подава код за грешка на air bag системата.Ако все пак се съмняваш може да се отворят капаците покриващи пиропатроните и да се види дали такива съществуват.Но това е доста рискована операция защото те са много чувствителни и да не ги задействаш без причина :!: .В някои ръководства пише,че при закачване на акумулатора е желателно да няма хора срещу възглавниците в случай ,че се отворят спонтанно.Все пак всичко е електроника и един погрешен/неправилен импулс ще ти струва скъпо.
doctordre
Мнение от doctordre » 08 яну 2008, 21:11
ако се смени капака най-вероятно ще си личи, цвета ще е по-различен или ще си личи че е по-изтъркан. според мен по-лесно ще си проличи по самото купе отвън дали е удряна, все пак не всеки удар отваря възглавниците
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 08 яну 2008, 21:40
А има ли нещо такова като гаранция за въздушните възглавници? Бях чувал от познати, че имат гаранция 10 години и след това може да се отворят спонтанно или пък при удар да не се отворят.
doctordre
Мнение от doctordre » 08 яну 2008, 22:37
pantata написа:А има ли нещо такова като гаранция за въздушните възглавници? Бях чувал от познати, че имат гаранция 10 години и след това може да се отворят спонтанно или пък при удар да не се отворят.
гаранция не точно, и аз съм чувал че "годността" им е около 10 години и след това е голяма вероятността да не се отворят :roll:
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: как да разбера активирали ли са се някога възд. възглавн
Мнение от schrack » 10 яну 2008, 18:16
mondeo 2 написа:Как да разбера активирали ли са се някога въздушните възглавници т.е. блъскана ли е колата / Мондео 99 тд/. Когато дам на контакт за подгряване светва лампака и след малко угасва. Това значи ли че мога да разчитам на тях? Ако са се активирали някога как се слагат нови. Чувал съм че трябва да се пипа и компютъра.
И аз съм така като дам на контакт светват всики индикацй и после
една по една огасват всичко ти е нормално, ако слочайно са се отворили волана трябва да е сцепен ако не волана е сменен с нов със или без възглавница
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
