bomber
- Регистриран: 03 авг 2005, 14:00
- Модел на автомобила: Sofia
- Местоположение: Ford Mondeo
Status:
Извън линия
Мнение
от bomber » 15 авг 2005, 19:21
При мен странното е, че показателя на температурата показваше даже много ниска температура??!!
И колата издаваше странни звуци
Ще видим в понеделник, като я закарам в сервиза.
bomber
Status:
Извън линия
Мнение
от bomber » 16 авг 2005, 10:20
Снощи констатирах, че някъде отдолу тече, като за световно. Отгоре не се вижда
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 16 авг 2005, 18:06
bomber написа:Снощи констатирах, че някъде отдолу тече, като за световно. Отгоре не се вижда
...и освен това сериозно си си увредил водната помпа...
grgeorgiev
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:31
- Модел на автомобила: Land Rover Discovery 1, 3,5 V8i
Status:
Извън линия
Мнение
от grgeorgiev » 16 авг 2005, 18:33
Постоянен ли е теча или само като стопли (и качи налягането)?
И аз имам лек пропуск на охладителна течност, но само когато качи налягането и не тече много, само покапва отдолу и не мога да видя от къде точно. За това редовно си проверявам нивото. И след една такава проверка не бях добре завил капачката.
bomber
Status:
Извън линия
Мнение
от bomber » 17 авг 2005, 11:31
Или аз съм я увредил, или така съм я купил. А иначе-тече, когато запаля двигателя. Доста.
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 17 авг 2005, 11:34
Ами опитай се да установиш откъде е теча, за да знаеш какво да правиш по-нататъка
bomber
Status:
Извън линия
Мнение
от bomber » 17 авг 2005, 12:29
Ще трябва да установя, няма начин иначе
. Ще я водя в сервиз, обаче, защото трябва да се види отдолу, а аз нямам канал. Може и някоя скоба да се е откачила, може и нещо сериозно да е. Утре ще видим.
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 17 авг 2005, 13:56
bomber написа:Или аз съм я увредил, или така съм я купил. А иначе-тече, когато запаля двигателя. Доста.
Имах предвид гадния звук, който си чувал при движение (така беше писал по-рано), който идва от триещите се на сухо чаркове в помпата, което по принцип е убийствено за такъв тип агрегати! Дано не си я карал дълго суха!
toko
- Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
- Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
Status:
Извън линия
Мнение
от toko » 17 авг 2005, 14:16
Тук се отвори тема, която ме заинтересува. Аз доливам само антифриз. Досега не съм слагал вода. Има ли въобще нужда да се слага вода, ако да до каква концентрация и проблем ли е ако си я карам само с антифриз?
bomber
Status:
Извън линия
Мнение
от bomber » 17 авг 2005, 17:19
Е, дано да е само помпата, да не е нещо по двигателя. А да се кара само с антифриз не е хубаво, защото неговия специфичен топлинен капацитет е различен от този на водата, в смисъл, че топлообмена се влошава. Най-добре е да е разтворен във вода. Но за доливане-няма проблем.
Сетих се за един руски коктейл:"медведь пришел - медведь ушел". Знае ли го някой? Имаш халба с бира и шише водка. Пиеш от бирата до половината, после допълваш с водка. Пак пиеш - пак допълваш. И така, докато остане в халбата само водка. И ако си в съзнание - почваш по обратния ред.
И ти така - с антифриза и водата
demiro
Status:
Извън линия
Мнение
от demiro » 17 авг 2005, 18:00
bomber
Status:
Извън линия
Мнение
от bomber » 17 авг 2005, 18:24
Да, де. Затова се смесва с антифриз-да повишиш температурата на кипене и понижиш температурата на замръзване. Но поради по-малкия си специфичен топлинен капацитет, антифриза в чисто концентрирано състояние не би могъл да отведе топлината от двигателя към околната среда. Затова се смесва с вода.
toko
Status:
Извън линия
Мнение
от toko » 18 авг 2005, 13:54
ОК, ще сипя и вода. Има ли значение каква. Тук някой беше писал, че може от топлия кран да налея. Или дистилирана?
bomber
Status:
Извън линия
Мнение
от bomber » 18 авг 2005, 14:08
Ами аз лично смятам, че не е нужно да бъде дестилирана.
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 18 авг 2005, 17:06
Ако имаш възможност вземи дестилирана, ако не... тогава от чешмата
toko
Status:
Извън линия
Мнение
от toko » 18 авг 2005, 17:46
А минерална? Това как звучи?
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 18 авг 2005, 18:58
toko написа:А минерална? Това как звучи?
Минерална може, НО само ако е газирана
Айде стига глупости *00131*
toko
Status:
Извън линия
Мнение
от toko » 19 авг 2005, 11:45
Brock написа:
OK.
bomber
Status:
Извън линия
Мнение
от bomber » 23 авг 2005, 11:13
И така-днес закарах колата в Мото Пфое. Май тече от водната помпа, ще видим. Ще видим и какви парички ще пожелаята, ама ако е за добро-халал да са им паричките. Имам въпрос-спирачната течност пише, че трябва да се сменя. Някъде пише на две, другаде на три години. Както и да е - ако я сменя има ли опасност от протичане тук и там? В Мото Пфое ли да го направя или в някой друг сервиз?
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 23 авг 2005, 20:38
спирачната течност е желателно да се сменя на 2г независимо от изминалите км
защото поема влага през маркучите и капачката на казанчето което пък води до лоша работа на цялата спирачна с-ма
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
