Проблем с бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъкла
- Регистриран: 27 фев 2007, 10:40
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi '94г.
При включване на габаритните светлини преди бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъклата светеха, сега светят само ако отворя вратата, затворя ли я и спират да светят. Какъв може да е проблема ?
Става въпрос за тези бутони, които са на шофьорската врата, с другите нямам проблеми.
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Кабелите на стъклата вървят по следния ред.....от копчетата към стъклатата и вече + или е вързан директно към моторчетата или към копчетата.....тръгваш от копчетата и следиш..малко ще е трудно понеже става в таблото голям сноп но няма друг избор
Масата би трябвало да си е взета директно от моторчетата демек масата си е моторчето...незнам как да го обесня на технически език
- libra
- Регистриран: 15 апр 2007, 23:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Zetec Ghia
Re: Проблем с бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъкла
Провери снопа с кабелите между вратата и купето, според мен има пречупен кабел, който в едното положение прави контакт. Случвало ми се е на други две коли, но с кабелите към багажника.baligo написа:При включване на габаритните светлини преди бутоните за отваряне/затваряне на ел. стъклата светеха, сега светят само ако отворя вратата, затворя ли я и спират да светят. Какъв може да е проблема ?
