Осветление на дръжките на вратите
doctordre
Мнение от doctordre » 10 дек 2007, 21:13
Идеята може да е странна, но съм си наумил да си сложа осветление на дръжките на вратите :lol: та се чудех дали някой ще даде съвет, откъде да взема ток, с диоди или обикновени крушки, някакви съпротивления трябват ли ми и т.н. Имаше една тема във форума за подобно нещо но не мога да я намеря 8)
plamenford
Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: гр.София
Мнение от plamenford » 11 дек 2007, 00:08
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=14640" onclick="window.open(this.href);return false;
ofeto
Регистриран: 29 май 2007, 18:55
Модел на автомобила: форд мондео 1.8tdi
Местоположение: БЛАГОЕВГРАД
Мнение от ofeto » 11 дек 2007, 09:06
моето мондео си има фабрични,като го купих нямах представа!един приятел го возих отзад и ми каза!направо умрях от кеф!е такива малки глезотийки създават усещането за класа!
извинявам се за спама но не се здържах!
doctordre
Мнение от doctordre » 11 дек 2007, 09:12
еми нищо конкретно не пише тук, на мондеото си имате подготовка за такова осветление ама аз питам на сиерата как да си направя :roll:
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 11 дек 2007, 09:44
Намери си такъв диод какъвто искаш да ти свети.... тези от запалките трябва да им сложиш 480 ома съпротивление и работят на 12 волта...катода или анода .. не помня кое беше някой колега ще поясни го вържи някъде да прави маса.. другото краче трябва да си пракараш кабел до габарита .. демек до таблото.. абе ще си играеш..
doctordre
Мнение от doctordre » 11 дек 2007, 09:53
venom4o написа:Намери си такъв диод какъвто искаш да ти свети.... тези от запалките трябва да им сложиш 480 ома съпротивление и работят на 12 волта...катода или анода .. не помня кое беше някой колега ще поясни го вържи някъде да прави маса.. другото краче трябва да си пракараш кабел до габарита .. демек до таблото.. абе ще си играеш..
оо ако е така може би ще се откажа, то ще падне голямо прекарване на кабели чак от таблото :roll: мислех евентуално ако може да се вземе ток от ел.стъклата :?
fordman
Регистриран: 16 сеп 2005, 11:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 combi 96.; MK1
Мнение от fordman » 11 дек 2007, 10:34
Ами да, има малко занимавка, но не е толкова страшно.Ако искаш да се пали с вкл. на фаровете а нямаш подготовка е по сложно-трябва ново окабеляване. Иначе няма проблем да си вземеш един + от стъклата щом имаш машинка за стъкла,но няма да може да се вкл. с фаровете-т.е. ще свети и през деня, винаги когато си на контакт.Ако не те притеснява това действай. Консумацията на диодите е нищожна направо можа да се пренебрегне.
Успех!
ofeto
Мнение от ofeto » 11 дек 2007, 10:37
тогава ще ти свети само като вдигаш или сваляш стъклото или постоянно!което е тъпо.другия вариант е да ги вържеш за габаритите на стоповете доста по-лесно за изпълнение от колкото за таблото!а и ше светят когато трябва-вечер при пуснати фарове и тъмно купе!
fordman
Мнение от fordman » 11 дек 2007, 10:58
ХЕ-ХЕ(много смешно) да свети когато се вдига стъклото.Разбира се,че ще ги върже преди бутона за стъклата, а кое е ТЪПО и кое не остави на човека да прецени. Той ясно каза ,че не му се занимава да тегли кабели за всяка врата.Не знам каква е разликата дали ще вземе ток от таблото или от стоповете, мен второто ми се струва още по-сложно.А за фаровете дето светят само през нощта, не знам как е в Благоевград,но в останалата част на страната половин година и през деня карат на фарове, а много колеги ,в това число и аз карат целогодишно на фарове.
Айде със Здраве!
venom4o
Мнение от venom4o » 11 дек 2007, 11:12
аз казах на маса към намарината а плюса гъм габаритите .. аз така съм си направил лампи за краката и е доста ефективно.. неможах да разбера тай част със стъклото..
ofeto
Мнение от ofeto » 11 дек 2007, 12:49
fordman написа:ХЕ-ХЕ(много смешно) да свети когато се вдига стъклото.Разбира се,че ще ги върже преди бутона за стъклата, а кое е ТЪПО и кое не остави на човека да прецени. Той ясно каза ,че не му се занимава да тегли кабели за всяка врата.Не знам каква е разликата дали ще вземе ток от таблото или от стоповете, мен второто ми се струва още по-сложно.А за фаровете дето светят само през нощта, не знам как е в Благоевград,но в останалата част на страната половин година и през деня карат на фарове, а много колеги ,в това число и аз карат целогодишно на фарове.
Айде със Здраве!
ти ми кажи господин умник,какъв е смисъла да ти светят ръчките през деня!а за сложнотии не говори,че сигурно ти е сложно и пишката да си намериш!а кажи кое е по-сложно-да дръпнеш кабел от стоповете до задните врати или от таблото до задните врати!а това дали карам на фарове или не май не е на магарето работа нали?
doctordre
Мнение от doctordre » 11 дек 2007, 17:43
ами явно ще трябва да помисля за вариант от таблото :roll: но проблема е че не знам през къде ще прекарам кабелите, не искам да висят. сега имам доста кабели за колони, един топ кабели от алармата и ще стане голямо мазало. дайте някаква идея къде да ги скрия и откъде точно се взима ток от габаритите :roll: също така и в краката искам осветление, абе да става коледна елха :D
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 10 яну 2008, 20:30
Ако ще го правиш с светодиоди-на всеки диод,на катода(-)или на анода(+) слагаш съпротивление 560ома.Катода(-),на маса,може и от вратата.Анода(+) от габаритите,а може и двойка кабел за + и - от купето.Прекарваш си кабела или кабелите през фабричните маншони от вратите към купето.Плюса от габаритите откриваш с пробник,най-лесно от ключа за фарове и габарити,то на Сиерата е лостче нали? :wink: Ако не знаеш кое е анод и катод прекарай си инсталацийката и пробвай,диода свети само в една посока,като светнеш един погледни кое му е + и кое -,то си личи вътре в диода.
doctordre
Мнение от doctordre » 10 яну 2008, 21:31
to6kooo написа:Ако ще го правиш с светодиоди-на всеки диод,на катода(-)или на анода(+) слагаш съпротивление 560ома.Катода(-),на маса,може и от вратата.Анода(+) от габаритите,а може и двойка кабел за + и - от купето.Прекарваш си кабела или кабелите през фабричните маншони от вратите към купето.Плюса от габаритите откриваш с пробник,най-лесно от ключа за фарове и габарити,то на Сиерата е лостче нали? :wink: Ако не знаеш кое е анод и катод прекарай си инсталацийката и пробвай,диода свети само в една посока,като светнеш един погледни кое му е + и кое -,то си личи вътре в диода.
еее аз и такава тема ли съм пускал :lol: съвсем забравих за тази моя идея. иначе колега, мерси много!!! ще го имам впредвид, може би по-летните месеци ще го направя. сега се занимавам да реновирам един двигател и не ми се занимава с това :roll:
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 12 яну 2008, 21:05
Това за осветлението на дръжките е интересно, ама не и да е свързано с габаритите, според мен това ще е цигания гда е сг габаритите и да свети постоянно, според мен трябва да се свържат с алармата и когато отключваш колата със дистанционното да севтват самите ключалки з а определен период от време и да изгасват. Когато стигна и на моята да сложа аларма (уффф, още се мъча с ключа, даже нямам и центално :( ) ще си прокарма и такива светлинки сигурно, но ще е нещо съвсем семпло, което да не се набива на очи и през ноща даже, колкото да се вижда леко дръжката на врата от близко разтояние :)
1.8d
Мнение от 1.8d » 12 яну 2008, 21:39
gmivanko написа:Това за осветлението на дръжките е интересно, ама не и да е свързано с габаритите, според мен това ще е цигания гда е сг габаритите и да свети постоянно, според мен трябва да се свържат с алармата и когато отключваш колата със дистанционното да севтват самите ключалки з а определен период от време и да изгасват. Когато стигна и на моята да сложа аларма (уффф, още се мъча с ключа, даже нямам и центално :( ) ще си прокарма и такива светлинки сигурно, но ще е нещо съвсем семпло, което да не се набива на очи и през ноща даже, колкото да се вижда леко дръжката на врата от близко разтояние :)
Май има разминаване нещо..доколкото разбирам от темата,става въпрос за дръжките на вратите от вътрешната страна на вратите,а не от външната.От вън е тъпо да има осветление,но от вътре си е необходимост в тъмното да знаеш къде да бръкнеш че да си отвориш.И точно за габаритите трябва да се вържат диодите.Щом са включени фаровете се предполага че е вечер и тъмно....Освен ако не е зимата и закона за светнатите фарове през деня :D
gmivanko
Мнение от gmivanko » 13 яну 2008, 01:27
Така по става вече :mrgreen:
Иначе аз реших, че са външни и на момента намерих приложение и при мен, и лятоска туко виж съм го направил :twisted:
А за от вътре също може, но на мен лично повече ми пречи да си намирам дръжката от външната страна когато е тъмно :oops:
doctordre
Мнение от doctordre » 13 яну 2008, 21:19
ааа как така жъншни колега, нqма да пражq цигании :D имах впредвид отжътре където е самата ръчка за отжариане
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
