Мистерия
Speed
- Регистриран: 18 дек 2006, 16:53
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мистерия
Проблема е следният , мондеото ми го купих със АГУ има си книжка всичко законно. Тука от извесно време забелязах следният проблем .
Принципно го карам на газ ,рядко на бензин . Нямал съм никви проблеми то и сега имам но имам едно питане .
Вече за втори път ми се случва да паля колата сутрин студена ...
докато изчистя стъклата тя работи поне 5 мин па и повече на място .
Газовата е Ловато и колата винаги си пали на бензин като я изфорцирам на 2 хил обр си превключва на газ ... Та както казах вече за втори път ми се случва докато изчистястъклата и колата както си работи изгасне умовах я ... бензин знам ,че има малко колкото да пали, не е карана на бензин ,газ вчера съм сипал за 20 но не пали ..
отидох взех 5 литра бензин сипах и чудо запали ...
мисълта ми е данеби като е студена колата ,аз я паля и я изфорцирам и ми светва зелена лампа ,че е на газ чува се и цъкането на релето
изилам чистя сняг стъкла и т.н тя си работи .Възможно ли да има няква електроника която да предпазва изпарителя (мембраната )
и дори и да я изфорцирам и да ми свети зелената лампа тя да продължава да си работи на бензин докато не загрее....
Защото друго обяснение нямам от къде може да изчезва бензина при условие ,че сега нее карана на бензин
Баси и проблема имам
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
свети или мига...
светенето е че си на газ, мигането е че си вкючил към газ, но още е на бензин до температурната стойност на превкючване..
Траян Савов:
Траян Савов:
- megaCom
- Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
- Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
- Местоположение: Асеновград
савов,когато диодите мигат и оставиш колата да работи,след няколко секунди изгасва....или я изфурсираш за да захапи гаста,или я минаваш ръчно на бензин-друго положение нямаtraqn_savov написа:свети или мига...
Speed
Тя си минава на газ ... и си бачка без проблем поне 5 мин както си чистя стъклата след околоко 5 мин работа гасне и не иска да запали нито на бензин нито на газ ...to6kooo написа:Най-вероятно като я форсираш тя си минава на газ и ти замръзва изпарителя и тя си гасне.Защо я форсираш-аз си я паля на бенз,докато си изчистя стъклата тя си работи,качвам се давам газ и тя си обръща на газ и аз тръгвам,само че си и слагам всеки месец бензин по 20кинта
Иначе лампата свети ... не мига като мига знам ,че работи на бензин и е в готовност при подаване на газ да превключи на Газ
Това за мен е няква мистерия .... Куризно е ,че и стрелката на резервоара сочи ,че е над 1/2
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Мистерия
Speed написа:Проблема е следният , мондеото ми го купих със АГУ има си книжка всичко законно. Тука от извесно време забелязах следният проблем .
отидох взех 5 литра бензин сипах и чудо запали ...![]()
Защото друго обяснение нямам от къде може да изчезва бензина при условие ,че сега нее карана на бензин![]()
От всичките работи казани до тук не разбрах колата на какво е работела кагато изгасна, разбрах че гасне и не пали ток има да тъ убй бензин има да те удави
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Аз те разбрах, че имаш половин резервоар бензин, що докато чистиш колата от сняг или лед не я оставиш да работи на бензин и като тръгнеш да обърнеш на газ, това с паленето и обръщането веднага на газ не знам к'ва ти е далаверата - разхода на газ сигурно ти е 20-30 на сто, изпарителя като е студен не прави газта в газообразното състояние на което ти е настроена колата на топъл двигател/ изпарител (става ти много богата сместа) то и затова после не може да запалиш и на бензин.
- venom4o
със две думи зацапваш свещите и затова после е мъка!vladdko написа:Аз те разбрах, че имаш половин резервоар бензин, що докато чистиш колата от сняг или лед не я оставиш да работи на бензин и като тръгнеш да обърнеш на газ, това с паленето и обръщането веднага на газ не знам к'ва ти е далаверата - разхода на газ сигурно ти е 20-30 на сто, изпарителя като е студен не прави газта в газообразното състояние на което ти е настроена колата на топъл двигател/ изпарител (става ти много богата сместа) то и затова после не може да запалиш и на бензин.
Speed
Re: Мистерия
Като гасне работи на газ ....schrack написа:Speed написа:Проблема е следният , мондеото ми го купих със АГУ има си книжка всичко законно. Тука от извесно време забелязах следният проблем .
За колегата който каза за 20 ,30 на сто разход ,чесно казано незнам гори ми 11 на сто градско София и 8 -10 наизвънгратско според карането доста често я изпружвам по магистралата на 180 -210 тогава съм я засичал гори по 15 +
Тъй като цяло АГу-то не ми е позната територия ... изпарителя
от кво се подгрява от мотора ли ? Та като е студен замръзва и колата гасне ..... пък после не ще да запали и на бензин щото от това гаснете както каза колегата по горе съм зазапал свещите ...
Иначе нямам си и на идея колко гориво имам във резервоара
като сипа пали това значи ,че нищо не е ммало вътре само ,че на таблото сочи 1/2 имам основание да вярвам на таблото щото често досипвам и е възможно да има вътре 20 -30 л тунджа
ако имаше начин да източа резервоара щях да знам ...
Според мен докато отида с тубата да взема гориво това са 10 15 мин
акодругият път изчакам това време ... без да ходя за гориво и пробвам дали ще запали ...
gosta
- Регистриран: 18 окт 2007, 21:50
- Модел на автомобила: ford fiesta 96 flair 1.3i endura-e
прав е колегата .остави сия да си позагрее и тогава я минавай на газ за тва ти гасне . замръзва ти изпарителя в двигателя влиза течна фаза газ зацапва свещите и за тва ти гасне. подгрей си я на бенз и след това на газ . нали за тва са направени да се пали на бензин за да може да загрее в студеното време и изпарителя да си работи по предназначение а не да замръзва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
