Автоаларма
Kableman
- Регистриран: 14 сеп 2007, 20:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
- Местоположение: Varna
Автоаларма
Здравеите!искам да попитам знаещите може ли на форд фиеста 1.1 да се сложи централно?с две врати е. Искам някоя савсем елементарна аларма несто по евтино, с блокиране на запалването и централно.наи простия вариант. Предложете каде да отида?
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Здрасти колега , аз бих ти предложил едно място: Срещу Пикадили на Чаталджа има пътче м/у блоковете навътре в гаражите ще го видиш, аз съм доволен за пари не мога да то кажа щото не знам, а пък и да не правиме реклама и както някъде из форума пишеше...........главния Специалист отново се казва МИТКО....
- madboy
- Администратор
Може да се сложи. Аз също обмислям нещо такова, че скоро сигурно пак ще си забравя ключа на таблото и ми писна хората да ме гледат как си отварям врата с летвички и лайсни.
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Изпилзвам тази тема да си задам моя въпрос.
Колата ми е от Италия дойде с аларма(алармата е премахната само кабели).
Колата има централно искам да сложа централно дистанционно (не искам аларма). Та мога ли да ползвам кабелите дето са от старата аларма. Колко струва такова дистанционно (има ли въобще дистанционо без аларма ???).
П.С. Искам сам да си го направя не искам да ходя по алармаджии искат ми 80лв за най евтината аларма.
Всяка неделя в Димитровград има пазар(ако не си чувал), та там се намират нови евтини аларми за 30-50лв, вътре си имат схема на свързване и не е толкова трудно да си я монтираш. Също там можеш да си намериш и комплект централно заключване с дистанционен модул, от който машинките няма да ти трябват, цената горе-долу е същата, така че аз съм за алармата. От 98г карам с аларма от пазара.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
моята аларма е от конрад. точно 50 кинта две дистанционни блокажи и др. екстри като контрол на централно и т.н. с две години гаранция срещу механични повреди. засега вече 6 месеца съм много доволен от нея.
модул с дистанционно контролиращо централно съм виждал в конрад срещу 30 лв и пак беше с гаранция. относно монтажа аз лично си мислех че щом има схема и описания ще се справя но не беше толква просто тъй че внимавайте какво взимате.
Be happy
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Напълно подкрепям. Моята Фиеста там я правиха, много е кадърно момчето. Само дето ми прецака говорителя в едната врата, ама и без друго предните плачеха за смяна. 60 лв. ми излезе за двете врати, машинките работят перфектно. Другата седмица съм там за парктроник на Ескорта.cotecna написа:Здрасти колега , аз бих ти предложил едно място: Срещу Пикадили на Чаталджа има пътче м/у блоковете навътре в гаражите ще го видиш, аз съм доволен за пари не мога да то кажа щото не знам, а пък и да не правиме реклама и както някъде из форума пишеше...........главния Специалист отново се казва МИТКО....
- cruise
Използвам темата отново да си задам болката. Купих си аларма 40лв. (ще използвам само дистанционния модул) - http://www.millenium-bg.net/default.aspx/giordon/bg" onclick="window.open(this.href);return false; --
Та малко помощ за разчитане на схемата. Та кои са NC COM и NO,
Само часта горе в дясно за свързване със централното заключване. И как мога да ги намеря , то ако знам за какво са, аз мога сигурно. Аз имах аларма и си мисля че поне кабелите са прекарани. Мислех си ще е лесно, запънах на тези 6-те кабела.
- Прикачени файлове
- alarma.doc
- (105.5 KБ) Свален 187 пъти
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Двата кабела с означение NO,се свързват заедно и към +.Другите два NC,не се използват,а двата COM-а са управляващите централното-единия заключва другия отключва,така се свързва защото на Форда централното се управлява с +.Сега ти остава от тези кабели от старата аларма да намериш двата закачени към централното което ще ти е по-трудно.Приготвяш си един пробник(удобна пробна лампа).Закачаш му единия край на маса,а с другия трагваш по кабелите на старата аларма.Кадето светне(значи има +),държиш там пробника и заключваш от дръжката на вратата,за да задейства и да се заключат всички и в този момент ако лампата изгасне значи си хванал единия.Съответно когато отключиш пак трябва да си светне.Ако го правиш на отворена врата(понеже е по удобно
)не забравяй да щракнеш езичето на ключалката до край.Когато на мериш първият кабел,продължаваш нататък само че поставяш централното в закл.положение и пак търсиш+(светване на лампата).Това е другият.Когато са ти ясни и двата,те трябва да се свържат към двата COM-а.Тук е много важно кой каде ще свържеш,не се допуска обръщане защото гори бушона на централното и после ще трябва да го търсиш и да го сменяш.Сега с пробника мериш на единия COM и натискаш закл.на дистанционното,трябва да светне за кратко,тя подава импулс+.Този който светне ти е закл.,той трябва да се свърже към този от колата на който при откл. положение на централното няма +,лампата не свети,след като направиш това,другият COM е вече ясен,той отива на другия кабел от колата който предварително си уточнил,както ти обясних.Ами това е Успех
- jordj
Фирма СКА ( http://www.cka-bg.com" onclick="window.open(this.href);return false; ) правят и слагат аларми и всичко необходимо. ето ти линк и за други фирми.
http://www.hotmonitor.org/cgi-bin/bport ... 700&flag=2" onclick="window.open(this.href);return false;
- jordj
Колега тази фирма не е моя нито работя в нея нито имам общо с нея.to6kooo,
Колега,извинявям се ама вашата фирма СКА прави боклуци
Това си е твое мнение,хиляди коли забелязвам със стикери на тази фирма.
А ако искаш нещо лично да ми кажеш има и Лични.
Смятам че не съм те обидил с нещо.
Дал съм на колегата Kableman данни и за други фирми които съм намерил,опитал съм се да му помогна а не само да Празни Приказки да Говоря и нищо да не предлагам.Човека иска
Ти какво му предложи.Здравеите!искам да попитам знаещите може ли на форд фиеста 1.1 да се сложи централно?с две врати е. Искам някоя савсем елементарна аларма несто по евтино, с блокиране на запалването и централно.наи простия вариант. Предложете каде да отида?
Или Вашата фирма да я разбирам като Софийската или как.
- to6kooo
za cruise-колега понеже пишеш че си взел аларма,а ще я излолзваш само за упр.на централно когато го подкараш пиши,защото алармата искаш или не най-вероятно ще трябва и да се закачи към бутоните на вратите за да не се заключва сама,да получава сигнал че си отворил врата,защото почти всички аларми си се заключват сами ако не отвориш врата и ако и с тази е така ще е неприятно и е възможно да си заключваш ключовете вътре
- cruise
to6kooo написа:za cruise-колега понеже пишеш че си взел аларма,а ще я излолзваш само за упр.на централно когато го подкараш пиши,защото алармата искаш или не най-вероятно ще трябва и да се закачи към бутоните на вратите за да не се заключва сама,да получава сигнал че си отворил врата,защото почти всички аларми си се заключват сами ако не отвориш врата и ако и с тази е така ще е неприятно и е възможно да си заключваш ключовете вътре
Ако не съм много нахален да ми кажеж как да намеря авариините от старата аларма, смисъл аз не искам аларма само като я заключвам и отключвам да ми святкат един път авариините и да ми издава звук от пищялката. Не знам маи е по добре само аварийните да ми святкат ти как мислиш.
ПС Моля ви не се карайте. За jordj само да отбележа че можеше да погледнеш че съм от Димитровград и за една аларма не мисля да ходя до Сф. Пък и целта ми е сам да се оправя така се чувствам полезен. jordj благодаря и на теб за отговора.
- cruise
to6kooo написа:Браво,радвам се че си се справилЗначи за мигачите,пускаш си аварийните да мигат и пак с пробника откриваш единия и другия.Само не знам алармата ти как и е изхода за мигачи,виж и схемата,защото ако е само един изход ще трябва да се сложат 2диода и мисля че трябва да го има и на схемата.
На схемата на алармата имам един кабел който + светлина. Ами ако е така само при заключване да мига пак е нещо. Аз днес се пробвах точно както каза но много на бързо и може да не съм измерил добре. Аз трябва да отделя един два часа да я монтирам на подходящо мясро
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
