масло от мерителната пръчка
bailukan
- Регистриран: 13 яну 2008, 20:38
- Модел на автомобила: FORD eSKORT 1.8D 95
Здравейте!Незнам дали има такава тема,но аз не намерих
Проблема ми е следния:при запален двигател като вдигна мерителната пръчка и хвърля по малкоо масълце- не е кой знае колко,но мисля че нещо не му е наред на моя старец.Ако сте имали подобен проблем моля пишете.Колата е Ескорт 1,8 дизел 95 набор
tonitoniton
- Регистриран: 30 дек 2007, 23:42
- Модел на автомобила: siera 2.0i 4х4
- Местоположение: sofia
- mITE
- Регистриран: 24 мар 2005, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v '93 Coupe CLX
- Местоположение: Ботевград
абе кво е нормално да пръска масло от щеката бе колеги???вие все едно не сте чували за картерното продухване и ако пръска масло от щеката или духа за кво става на въпрос???я елате да ви покажа на мойто бебче дали духа,пръска или няква друга гадост>няма значение дали я паля студена или топла..не се излагайте>защо на старите курници свалят маркуча от капака на клапаните който влиза във въздушния филтър?отговора е че като маторя се издуха,сиреч е за сигменти почва да гори масло и маслените пари отиват във филтъра и му разказват играта!HACKO написа:А някъде да пише че трябва да се вади щеката по време на работа на д-ля? За това има и уплътнение на дръжката.
Сега напълно сериозно, нормално е при всяка кола да пръска масло от щеката, така че и на твоята и няма нищо, особено ако тези дни пали сутрин.
paci: ВКЛЮЧИ HTML в това мнение за да ти се оправят цитатите
"Що са 4 цилиндъра, 16 клапана и гения на Др.-Инж Хенри Форд комбинирани в едно."
cocoff
Вентилацията на картера може да е силно затруднена от частично запушване.
mITE, ако измислиш сегменти. през които да не минават газове ще забогатееш
Запуши му маркуча на твойто бебче, да видиш как ще задуха. А дали мятка масло през отвора на щеката, според мен зависи от конструкцията на двигателя и дали при плискането си маслото облива долния край на отвора.
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
Колега не си прав,няма кола при която да няма дори и минимално духане,виждал съм с очите си как двигател след основен ремонт при които е сменено всичко след като се отвори капачката за маслото или като се махне щеката духа естествено в приемливи граници не говорим да духа като компресор.А за това дали е възможно да хвърля масло през отвора на щеката да възможно е и наистина както каза cocoff зависи от самия мотор и според мен не е нещо притеснителноmITE написа:абе кво е нормално да пръска масло от щеката бе колеги???вие все едно не сте чували за картерното продухване и ако пръска масло от щеката или духа за кво става на въпрос???я елате да ви покажа на мойто бебче дали духа,пръска или няква друга гадост>няма значение дали я паля студена или топла..не се излагайте>защо на старите курници свалят маркуча от капака на клапаните който влиза във въздушния филтър?отговора е че като маторя се издуха,сиреч е за сигменти почва да гори масло и маслените пари отиват във филтъра и му разказват играта!HACKO написа:А някъде да пише че трябва да се вади щеката по време на работа на д-ля? За това има и уплътнение на дръжката.
- mITE
незнам бе колеги просто на мойта кола ги няма "тези"признаци с пушенето и хвърлянето на масло за това реагирах така остро!може и конструктивно някой да са така просто аз явно не сам попадъл на такъв въпреки многото двг-та през който сам "минал"! Поздрави и само напред
Ако съм засегнал някой сорка!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
