Реален километраж на автомобила
li_kao
- Регистриран: 16 мар 2007, 18:54
- Модел на автомобила: Ford fokus 1.8 tdci
- Местоположение: Сливен
Здравейте.
Някой знае ли каква е последователността на цифрите, които излизат, когато правите тест на постоянния километраж?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
li_kao написа:Добре де, никой ли не е чувал за нещо подобно? Нали тук все големи специалисти са се събрали.
Ти като ги разбираш нещата - защо не потърси какво е писано по въпроса:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ght=unlock" onclick="window.open(this.href);return false;
UNLOCK ALL FORD DIGITAL DASH
Make sure the digital display is off by turning the car
off first, If the ignition is on before you start this procedure it will
not work.
B) Hold the mileage reset button and don't let go.
C) While holding the mileage reset button turn on the car.
D) Hold until test appears.
E) Then press the mileage button to swap between functions
Functions
1. Gage Test
2. Dial Test
3. Bulb Test
4. Diagnostic Check
5. Diagnostic Check
6. Clock Type (shows ?date 44? if UK)
7. Diagnostic Check
8. Speed MPH
9. Speed KPH
10. Revs
11. Fuel
12. Engine Type
13. Temp of Engine
14. Battery Voltage
15. Diagnostic Check
16. LCD Display
Diagnostic Check (18-30)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
