Промяна на обороти на място
ArToS
Регистриран: 16 яну 2008, 18:49
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от ArToS » 24 яну 2008, 20:12
Та колата я имам от 3-4 дена но забелязах че на място без подаване на гас оборотите са леко менящите се усилващи и намалящи последователно ,стрелката на оборотомера не се променя само на слух леко се чува
мондео 1.6 и
с газово брц
никаде във форума не срещнах подобно питане
та ако някой има идея от какво е благодарен съм ако сподели
Любо
Мнение от Любо » 25 яну 2008, 08:29
Не е болка за умиране. При ГТП следят оборотите и там гледах на техния компютър - той не отчиташе разликата в оборотите, която "чувах". От тук стегнах до извода, че това е неравномерност на самия двигател, която е налична при всички ДВГ и идва от конструкцията на самия двигател. От наслагването на моментите на всеки цилиндър по отделно се получава нещо като синусоида, за това се чува леко неравномерно.
При теб ако наистина е много силно може някой датчик да не ти работи (може и от газовото да е), но тогава си мисля, че все ще ти отчита нещо на оборотомера.
kEFi
Re: Промяна на обороти на място
Мнение от kEFi » 25 яну 2008, 08:57
ArToS написа:Та колата я имам от 3-4 дена но забелязах че на място без подаване на гас - (пише се със "З" - ГАЗ) оборотите са леко менящите се усилващи и намалящи последователно ,стрелката на оборотомера не се променя само на слух леко се чува
мондео 1.6 и
с газово брц
Не е ниищо за притеснение!
- провери си състоянието на кабела към моторчето на дросела (оголен, наранен)
- понякога се дължи на реглажа на изпарителя за празния ход - не го държи фиксиран и в зависимост от температури (двиг, външна среда...) се изменя състава на горивната смес
- понякога е следствие на влизане във филтъра на различен по температура въздух. Най-често се усеща на градско при спиране на светофар. Тогава, в покой, топлината от двигателя си остава в коша, съответно се засмуква значително по-горещ въздух...
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 25 яну 2008, 09:20
мондео 1.6 и
с газово брц
Ако си със РИ БРЦ то сигурно ще е навряно под акумулатора та развий със еди оборот болта на него той е само еди отстрани и си готов ако не до завий един оборот ............. :wink:
ArToS
Мнение от ArToS » 15 фев 2008, 22:34
Най-новото което забелязах.
При палене на бензин оборотите се менят и почти всички случай гасне диапазон от 500 1500 400 1600 и гасне
При загряване това го няма
И съм принуден да я карам на газ
Утре ще ходя на диагностика дано поне тя покаже нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
