Задно дясно колело стърже при спиране?
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 26 яну 2008, 17:16
Стърже само при натискане на спирачката и само от дясно. Не е много силно, но се чува. Четох няколко теми за подобен проблем и всичко води към накладки..., но понеже нямам и представа кое е накладката, кое барабана и т.н. прилагам снимков материал... На мен и от двете страни ми изглеждат еднакви колелата, пък само от дясното се чува стържене...
Всяко мнение и коментар ще ми бъде от полза.
Благодаря предварително.
П.П.: Имам спирачна помпа за смяна, ако това има значение в случая.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 26 яну 2008, 17:18
А това е другото колело, което не скърца...?!...за мен няма разлика, пък не знам...
zar
Регистриран: 26 фев 2006, 10:29
Модел на автомобила: MONDEO MKIII,O7' 2.0TDCI
Мнение от zar » 26 яну 2008, 18:24
Тъй акто го гледам този барабан ти си по-скоро със челюсти отзад а не с накладки.с накладки си отпред на дисковите спирачки.А при теб вероятно трябва да си смениш задните челюсти ама те съветвам да смениш и на двете задни колела ако ще сменяш.
Мнение от mrdds » 26 яну 2008, 18:28
:P
това дето си го снимал е барабана.Като се махне той ще се видят челюстите(накладките).Вероятно едната от тях е с изтънено феродо-или почти го няма и затова стърже метал в метал.
Горе долу това представлява,само дето е на ескорт.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9896" onclick="window.open(this.href);return false;
jordj
Мнение от jordj » 26 яну 2008, 21:03
Ето ти схема какво представляват накладките ти
*00133*
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
