Течност за чистачки
Любо
Мнение от Любо » 28 яну 2008, 00:01
Svetlix написа:
Любо, мятал ли си го във фризера това да видиш как е? Дай малко инфо ако ти се занимава.
Ми не съм го слагал във фризера, но досега не съм имал ядове с тая течност.
Но понеже се чувствам виновен, че късно виждам питането ти обещавам утре да взема тубата от колата и да направя експеримента:
1) само течност;
2) 1:1 с вода
3) 1 част течност и 2 части вода
Ше ги сложа до 10 сутринта във фризера. Ще направя проверка към 10 вечерта и ще ги извадя (пробите) не слудващата сутрин към 10 часа.
П.П. Svetlix, ще гредам да пратя на ЛС резултатите, щом те интересуват. Аз не бях влизал в темата откакто си написах мнението :oops:
Svetlix
Мнение от Svetlix » 28 яну 2008, 00:23
Би било полезно на всички да знаем горе-долу какво сипваме ;)
Който може също да пробва ... все някога тука ще стане ясно какво да купуваме и какво не ... нищо, че зимата свърши почти :oops:
Любо
Мнение от Любо » 28 яну 2008, 20:32
За част от експеримента вече има резултат. В скоби ще давам според етикета до колко градуса трябва да издържа.
1:1 стана на гел; (-20)
1 концентрат : 2 вода = на нещо полутвърдо - по-твърдо от гел, но в никакъв случай небеше замръзнало до твърдо... В гела имаше кристални структури, ако така е по-ясно. (-10)
Чистият концентрат е течен (-60)
П.П. Нямах достатъчно подходящи съдинки за смес 2 концентрат : 1 вода (-30). Така че утре ще дам информация и за това съотношение
Надявам се последното да не е започнало да кристализира до утре сутринта.
П.П. Ако съдя от резултатите във фризера, стигам до извода, че в казанчето ми за чистачките температурата не е падала по -18*С (мисля , че толкова поддържа фризера, но ще го проверя).
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 28 яну 2008, 20:35
При мен течност от Praktiker замръзна при студовете ( -18, -20), въпреки, че беше разредена за -30.
Течност от OMV -замръзна при студовете ( -18 , -20), въпреки, че беше разредена за около -30.
Течност от Shell - не замръзна при студовете, засега държи най-добре( пак е разредена за около -30). :roll:
При всички случаи замръзва в маркучите.
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Мнение от TURBOTO » 28 яну 2008, 23:03
cenzor написа:При мен течност от Praktiker замръзна при студовете ( -18, -20), въпреки, че беше разредена за -30.
Подкрепям,и аз съм пробвал повечето които ти изброи и стигнах до извода,че каквото и да сипеш винаги замръзва или в маркучите или в самите пръскалки, това става най-вече при извънградско каране.Засега съм със Сонакс няма проблеми,но съм убеден,че при следващия по-голям студ пак ще стане същото
Любо
Мнение от Любо » 29 яну 2008, 08:59
Вече имам и последните резултати от експеримента:
2 концентрат :1 вода (-30) не замръзна във фризера. Имам предвид, че беше съвсем течна смес, без заченки на кристализация.
Изводи:
1) Информацията на етикета на тази течност е по-скоро вярна.
2) Май колегите които се оплакваха от течностите в практикер не са пробвали точно тази ( в пратикер се предлагат поне 5 различни течности за чистачки, зимни според етикетите им).
3) Не съжалявам, че я ползвам
Това не е реклама
