ПРОБЛЕМ С ПЕДАЛА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА ФИЕСТА' 90 1.1carb
zlayer
- Регистриран: 14 май 2006, 12:29
- Модел на автомобила: fiesta 1.1 c
- Местоположение: Bulgaria
Пичове, имам много странен проблем с педала на съединителя.Когато паркирам или просто използвам педала на полусъединител за по-дълго (тръгване по баир), когато го пусна щраква нещо и му се губи празният ход на педала, като в същото време педала става по-твърд.След като го напомпя 1, 2 пъти се опрая и до като карам всичко е 6, докато не паркирам?!?!?!??
и пак същото!!!
Скоро ми смениха тричотката и не би трябвалои да е от нея.
ако някои има идея ПИШЕТЕ, моля!
КАРАЙ ФОРД - ДА СИ ГОРД
marchella
- Регистриран: 04 яну 2008, 21:43
- Модел на автомобила: караше Ford Fiesta 1.8 D
Здравейте колеги! Имам проблемче с педала на съединителя. При натискането му се чува много зверско щракване, след което педалът подъва и "изтървава". Това щракане не е при всяко натискане на педала, но е често явление от седмица насам. Ако някой има идея от какво може да е породено, моля да сподели. Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
