Здравеите!Имам ауди1.9 тди 110к.с.,появисе проблем!Пониакога
				boicho82
- Регистриран: 15 авг 2007, 09:47
- Модел на автомобила: eskort 1.8D
Здравеите!Имам ауди1.9 тди 110к.с.,появисе проблем!Пониакога ми пекъсва при скорост над 80,90км.Няма видими причини,само малката трабичка от маслениа филтър към турбото е омаслена.Не се вижда да е спукана дори и при високи обороти,възможно ли е проблемът да е от нея или от нещо друго!
						- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
 в ауди форума може да знаят повече. иначе ме съмнява да е от мазането на турбината това, но трябва да го оправиш, защото турбината се върти адски бързо и ако няма достатъчно налягане на маслото да я маже ще и *** мамата много бързо, а никак не е евтина!
 в ауди форума може да знаят повече. иначе ме съмнява да е от мазането на турбината това, но трябва да го оправиш, защото турбината се върти адски бързо и ако няма достатъчно налягане на маслото да я маже ще и *** мамата много бързо, а никак не е евтина!иначе отиди на диагностика 90% ще ти излезе проблема. ако отидеш при човек, който си разбира от работата 100%
Успех!
"It's a triumph of handling over power!"
				boicho82
Форома на ауди е много зле!Аз понеже имам и форд и регистрац
Форома на ауди е много зле!Аз понеже имам и форд и регистрациа тук за това се обарнах за помощ.Благодаря за савета знам един добар сервиз за диагностика ще отида там.
						- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
Re: Форома на ауди е много зле!Аз понеже имам и форд и регис
boicho82 написа:Форома на ауди е много зле!Аз понеже имам и форд и регистрациа тук за това се обарнах за помощ.Благодаря за савета знам един добар сервиз за диагностика ще отида там.
 Недей така че сега някой шпионин на ауди форума ще го види, и ще стане форумна патаклама.
Траян Савов:
						Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
