Всмукателни колектори??? - Газ
- disc
Човека е искал да слага турбо, затова сменя колекторите - вашите намерения са малко по-различни но причината (пластмасовите колектори на Мондео-то) е същата.
Колелкторите са от Ескорт 1,8:
Какво ви е нужно?
Комплект колектори от Ескорт:
На горната картинка колекторите са със сменена дроселова клапа. Има разлика в диаметъра на дроселовата клапа между 1.8 и 2.0.
В ляво 1.8, в дясно 2.0:
Инжекторите от 2.0 пасват в колекторите от 1.8 идеално, заменят се.
Датчика за положение на дроселовата клапа на 2.0 върви комплект със дроселовата клапа - замяната е налице.
Датчика за температура на засмуквания въздух е еднакъв на почти всички фордове (моят на 1.4 е еднакъв с 1.8 16 клапана, имам ги и двата и съм сверил номерата им) - няма нужда от смяна, ако се съмнявате заменяйте.
Клапана за празен ход - на мондео-то не съм го виждал на живо, но съм сигурен ще е като на Ескорт-а.
Пластмасовата тръба която свързва колекторите със въздъшният филтър ( не се притеснявайте, че ще изчезне един причудлив издадък от Мондео-вата такава тръба - това е резонаторна част).
Възможни проблеми (който се решават лесно):
Връзката от колекторите към сервоусилвателя на спирачките - този твърд маркуч незнам с каква форма е на Мондеото и дали от Ескорт ще пасне без допълнителна работа;
Ел. инсталацията около колекторите - инжектори, датчик за положение на дроселовата клапа, датчик за температура на въздуха, клапан за празен ход - кабелите може да не са достатъчно дълги или пък обратното - може да са доста по-дълги.
Аз лично не съм пробвал такава замяна, защото нямам Мондео. Ако ми се наложи да слагам газ на Мондео, просто бих сложил обикновена газова уредба и няма да се притеснявам за колекторите.
Ако някой се съмнява в това ще колекторите от Ескорт няма да паснат към главата на Мондео-то - идете в някои магазин и искайте гарнитури за колектори за двете коли.
Какво ви е нужно?
chery
Метални колектори за Мондео
Мисля тази неделя ако остане време да се огледам наоколо за да видя как вървят цените на колекторите за ескорт. Пък и да поразпитам за мойстор който ще се навие за тази далавера. Имам един приятел който държи сервиз, обаче не знам дали майсторите му разбират достатъчно за да разкачат газовата уредба да сложат колекторите и да върнат газовата на място.
