От къде мога да си купя конуси?
- u`F`o
- Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
- Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
- Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Колеги, моля за малко инфо по въпроса...
Знаете ли къде се продават конуси? И колко им върви бройката? Ако някой има такива и не му трябват- нека ми напише 1 ЛС и да се разберем за цена
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
- u`F`o
10x за отговорите колеги, но проучването ми показва, по неофициални данни, че конусите вървят между 15 и 30лв/бг
Смятам да измисля някакъв заместител, не си струва за 10 конуса да дам между 150 и 300лв...
- u`F`o
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
- u`F`o
ами искам да се уча да карам, малко по- така...
Обмислям някакви компромисни варянти с бутилки и флагчета (някакви)
В друг форум ми предлагат гумени за 25лв- 4бр- малко множко ми се струват, но ще видим...
Milenski
- Регистриран: 22 авг 2006, 08:22
- Модел на автомобила: Ford Eskort
- Местоположение: Русе
Аз бих ти предложил един много ефтин вариант!!!Купуваш си само един конус намазваш го с нешо мазно,горяло масло или нещо друго после изливаш върку него калъп от гипс от калъпа си вадиш колкото искаш конуси.
Бърза сметка:
Гипс - 5лв -3кг.
Стъкломат("Вата" която служи за основа на смулата) - 1кв/м - 4-5лв. за един конус ще ти изхаби половин кв/м ако е на 2 пласта наслоено.
Смулата е към е в опаковки и по 3кг. 17-18лв с втвърдител се продава.
Ако си пупиш силикон и излеш в калъпа силикон ще стане силиконов конус
Четки и кореислин за чистене - Четка под 2 лв няма
Коресилин ако намериш за 5 лв ще е добре и почваш да ги вадиш един по един,после една ефтина оранжева боя и можеш да си ги обикаляш колкото си искаш,само ще внимаваш да не ги газиш директно с гумите,че ще стават на парчета!
Има само че една подробност!!! Ако си от софия цените са много различни и може да ти стъпи и на по-дебело.
Бърза сметка:
Гипс - 5лв -3кг.
Които има Жена и банкова сметка ТЕГЛИ!
- u`F`o
E да, ама при един лек полъх и ще ги събирам бутилките из полигона
С бутилките от 6-7л ще стане, ама трябва да ги напълня с нещо... Мдаам, за какво да давам пари, като може да стане и без пари
(поне не с много)
- u`F`o
Видях я - =D>: Добре стеpaci написа:Разрови ни темата за сбирките в Плевен и ще видиш идеята за бутилките раелизирана
Е, може би с риск да ни се смеят минувачи, случайни зрители и други семкаджии, за сега оставам на варянт "Бутилки"
1.8d
Защо да ти се смеят.Тук в Ст.Загора има един доста голям изоставен полигон,който все още е доста често посещаван от кандидат шофьори и шофьорки или от някой,който се мъчи да блесне пред гаджето като и даде 1-2 завойчета.Че някой умник се е сетил да си направи нещо подобно на твоето...само че с празни каси за бира и отгоре забучен по един клон.Това имал човека,това сложил....вече половин година че и нагоре стоят тези каси и всеки си ги подрежда както намери за добре
- u`F`o
Ми що да ми се смеят
Все има за кво... че карам 20 годишна кочинка и се опитвам да се уча на нея... , че няаам пари за конуси и използвам бирени бутилки, ама да ти кажа, през лявото ухо ми е, че ще ми се смее некой "бесен" голфаджия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
