проблем при разпределянето на газ
sdrei
Регистриран: 27 яну 2008, 21:15
Модел на автомобила: MONDEO 4X4 2.0 136кс 1995
Местоположение: пловдив
Мнение от sdrei » 27 яну 2008, 23:38
зравейте ,преди време ми се повреди машнката която определя подаването на газ и на нейно място ми сложиха тройник с врътки кадето сам си регулирам ,което върши работа но не съм убеден чее най добрия вариант така че ако някой знае как да си оправя машинката нека сподели
проблема е при тая лъскавата пишка която трябва да се движи а неще ,пробвах и на ръка но не помръдва
и няма болтове да го разглобя докрай ,мисля си ако му пръсна малко силиконов спрей ...
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 28 яну 2008, 17:20
Този стъпков мотор ти регулира притока на газ,а от там и съотношинието газ-въздух,може да караш и така но ще вдигнеш разхода.Ако сместа ти остане бедна не е хубаво за мотора ти.
Обади се на този номер 0894310070 Пламен ако може да ти помогнеза ремонта.Иначе ти решаваш как ще караш.
sdrei
Мнение от sdrei » 03 фев 2008, 18:08
здравейте на всички , извинявам се на колегата че не му се обадих,но на другия ден ми се случи случка и до сега се занимавам- а по точно изведох детето в това хубаво време на разходка по центъра като преди това ми трябваха около 20 мин. да намеря каде да паркирам без да съм в нарушение, а когато се върнах -чудо -бронята с една такава дупка на нея,котки да са гонят.. та ще ви предоставя малко снимки за демонтаж на предна броня на мондео 95 .та значи държи се на 4 болта
136 коня и едно магаре
