Bat Na4e
- Регистриран: 17 юли 2005, 14:53
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,8 16V 96г.
Status:
Извън линия
Мнение
от Bat Na4e » 29 авг 2005, 23:55
Здравейте колеги!
Имам Форд-Ескорт 1995г 16V 115kc .От време на време ми мига лампата на аербега.Сега ще обиасня точно за какво става дума.Значи при запалванане на автомобила лампата за аербега триабва да изгасне,ако всичко е нормално.При мен се получава следното:1во мига един път което значи проблем със спирален кабел на аербега на шофьора (AUTODATA 2004).След което започва да мига 4 пъти което значи -няма налягане в пиропатроните (AUTODATA 2004).Ако не покаже първата грешка за кабела всичко е нормално (т.е лампата изгасва).Предполагам че проблема е в спиралният кабел ,но незнам каде се намира.Ако някой знае или е имал подобен проблем моля да каже.
Благодаря предварително!
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 30 авг 2005, 10:15
Според мене - за такъв проблем само в МотоПфое. Само там имат нужната техника за тестване на ел. джаджите и само там могат да ти помогнат.
С еърбега шега не бива - не пипай нищо, защото ако го гръмнеш, може да ти отнесе главата на задния джам
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
Status:
Извън линия
Мнение
от racer11 » 01 сеп 2005, 10:36
малко оф топик
от днес имам такъв ескорт и засега не знам почти нищо за него, освен че върви страшно добре.искам да попитав Bat Na4e за някакви впечетления - разход, макс спийд, евентуални проблеми...
ARR_
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Status:
Извън линия
Мнение
от ARR_ » 13 сеп 2005, 21:20
На моя от извесно време започна постояно да мига тази лампа за възд. възглавница,възможно ли е да я някакво кабелче просто да се е разхлабило и да не прави добър контакт ли незнам....не че ми пречи кой знае колко,но си имам едно на ум за тез въздушни възглавници
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 13 сеп 2005, 22:41
дано това ти помогне
това е помощ от един колега
ARR_
Status:
Извън линия
Мнение
от ARR_ » 13 сеп 2005, 23:44
Всъщност преди малко се загледах по продължително в тази лампичка,и се оказа че светва 4 пъти,след това изгасва за кратко и пак светва 4 пъти и така постоянно,дали и моите пиропатрони са заминали
achkob
- модератор
- Регистриран: 25 май 2005, 22:44
- Модел на автомобила: focus 1.8TDDi ambiente wagon
- Местоположение: софия
Status:
Извън линия
Мнение
от achkob » 15 сеп 2005, 00:52
само в мото-пфое!!!там ги оправят тези неста...това са грешки в компютъра...получават се от сериозни вибрации(ГОЛЕМИ дупки по платното...)
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
_SLiThER_
Status:
Извън линия
Мнение
от _SLiThER_ » 16 сеп 2005, 21:43
achkob написа:само в мото-пфое!!!там ги оправят тези неста...това са грешки в компютъра...получават се от сериозни вибрации(ГОЛЕМИ дупки по платното...)
Недейте да плашите човека бе
Тази снимка е моята
2 пъти ми се налага да отварям този куплонг един път в ляво после в дясно
Нямам проблеми вече получвава се при рязко местене седалката назад
Тези 4 мигания са точно за този датчик. Ако не можеш сам иди при някой майстор моя съвет е да не се ходи до мото-пфое за тази простотия ще ти искат най-малко 30лв. според мен
pepy1 при теб оправи ли се
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 16 сеп 2005, 22:05
всичко е ок при мен
благодаря за снимката
даже съм писал че е помощ от колега
V_A_N_K_A_T_A
Status:
Извън линия
Мнение
от V_A_N_K_A_T_A » 16 сеп 2005, 22:51
На мен ми стана като си оправях рейката при едни некадърни майстори-блъскали,блъскали и ся си мига постоянно
Bat Na4e
Status:
Извън линия
Мнение
от Bat Na4e » 21 сеп 2005, 19:18
