Електрониката на Плафона Мондео
- frankypro
- Регистриран: 03 дек 2007, 00:22
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 16V , Ескорт 1.8 D.
Така мондеото ми е 94-та година
ако не се лъжа МК1 ?! така имам следният проблем , плафонът ми свети постоянно ...освен като е изключен. Но и не е само той, има лампички в краката отпред и плафонче в багажника, всичко съм разкачил защотото на 2 пъти ми падна акумулатора
Електрониката на този плафон не е в него ...ами каде е !? някой може ли да ми помогне ... много ядове бера така .... а и нямам светлинки в колата ...
vsi4ko deto mi izleze na putq biva zali4eno
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Хмммм...
Това е когато колата не работи...да ?
А като работи и затвориш вратата пак ли свети постоянно ???
От всички ли врати се получава тови ефект???
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
ами по принцип той има 3 положения:
- изключен - не свети никога
- включен - свети постоянно
- 12 сек. - когато всички врати ( + багажника) са затворят, след 12 сек. гасне светлината.
може да има проблем с копчето което превключва тези 3 позиции.
може някой от бутоните на вратите да не работят, т.е. да залъгват че врата е отворена
- frankypro
така
колата я закарах при алармаджиите , играха си 30 мин. и най накраят единият каза че е от електрониката на плафона.
алармата нямала нищо общо. Провериха всички бутони по вратите , багажника и капака , всичките работят . Плафона
1-во положение свети
2-ро положение е излкючен
3-то положение свети пак постоянно без да гасне след 12 сек.
Така ...въпросът ми беше друг
някой аджиба знае ли каде се намира тази електроника на този плафон !?
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
При мен имаше следната случка: след като затворя всички врати и капаци, лампичката изгасва след 12- те секунди и по някое си време алармата се включва и гледам вътре лампата свети. Оказа се проблем в заключвалката на петата врата на багажника, по някое време дава сигнал че вратата е отворена и лампите светват и съответно алармата се включва. Проблема го реших като махнах жиците които влизат в заключвалката на багажника и ги вързах на отделен датчик, като този на вратите и оттогава проблема изчезна. Колега пробвай и при теба да не е така.
- frankypro
Motry и gorskiq благодаря за съветите , днес докато съм на работа ще погледна релетата , бушоните и заключалката на багажника
- energy76us
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
- Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin - Местоположение: Sofia
Re: Електрониката на Плафона Мондео
При мен,същия проблем
свти когато си иска,и аааалармата писка когато си поиска,тааа от бутона на преднияа капак беше
сеа си работи като си требаа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
