Защо не може да се отвори капака на горяща кола....
Мнение от madboy » 08 фев 2008, 14:10
Overclock написа:...................Изводите си правете сами и не се заблуждавайте, че ако не отваряте капака няма да изгори колата.А това за вакуума и други подобни глупусти- никой ли не се сеща, че колата отдолу е отворена.
Докато капака е затворен изгорелите газове по-трудно излизат навън. От долу се всмуква кислород, но огъня се самозадушава леко от изгорелите газове. Когато се отвори капака газовете вече припкат свободно нагоре и огъня се разгаря повече.
Я така по моему си го отбирам....
Ако се създаваше вакуум, то при отваряне на капака и навлизане на въздух щеше да има едно "БУМ" Изображение За справка: имаше един филм, където палеха огън в херметично затворени помещения, та при свършване на кислорода в помещението огънят остава само да тлеее понеже се създава нещо близко до вакуум. Печелившите отваряха първи вратата на помещението.... Филмът май беше "Обратна тяга" или нещо подобно.
Overclock
Мнение от Overclock » 08 фев 2008, 17:15
При затворени помещения ефекта на самозадушаването на огъня е в пъти по-силно изразено отколкото при колите.Отдолу кислород колкото искаш, а пушека си излиза през процепите.Ако не вдигнеш капака забавяш процеса с 3-4мин.Най-правилния начин е да се повдигне леко капака и от там да се пръска, но в момент на пника това не се получава.Още повече, че струята трябва да се насочи към основата на огъня за да има ефект, ако просто пръскаш наляво-надясно нищо не се получава.При полузатворен капак няма как да се види откъде идва пламъка.Пожарогаситела свършва след 15-20сек., така че няма място за експерименти.
Най-важното е да не се случва, защото наистина става страшно, но все пак не се оповавайте на "на мен няма да се случи".Дръжте винаги в колата си качествен пожарогасител.След случката аз си взех същия като този дето ми го дадоха, но не за 3лв., а точно за 30лв.По-късно ще напиша и марката.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
red
Мнение от red » 09 фев 2008, 12:20
Overclock написа:При затворени помещения ефекта на самозадушаването на огъня е в пъти по-силно изразено отколкото при колите.Отдолу кислород колкото искаш, а пушека си излиза през процепите.Ако не вдигнеш капака забавяш процеса с 3-4мин.Най-правилния начин е да се повдигне леко капака и от там да се пръска, но в момент на пника това не се получава.Още повече, че струята трябва да се насочи към основата на огъня за да има ефект, ако просто пръскаш наляво-надясно нищо не се получава.При полузатворен капак няма как да се види откъде идва пламъка.Пожарогаситела свършва след 15-20сек., така че няма място за експерименти.
Напише че с тия стари маркучи по колите и втърдена изолация по ел. инсталацията.....
u`F`o
Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Мнение от u`F`o » 13 фев 2008, 02:08
Да ве я кажете к'ви са ви пожарогасителите по колата, водите ли ги на преглед и т.н. ? Колко са големи? Колко струват? Щото мойта кочинка както е цялата в масло отдолу и целия двигател... Да не дава Господ! и пожарна няма да може да я изгаси, ако се случи нещо...
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Мнение от Full_Speed » 13 фев 2008, 06:54
При горяща кола ако мислиш,че никаква няма да я свършиш с пожарогасителя по добре бягай на далече и не си прави експерименти.Огъня толкова бързо надушва бензина,че докато си се усетил вече ще е късно. :roll: Ако е нещо малко да,но за по сериозно пламване на автомобила не вярвам на който му е мил живота да отива и да се прави на герой.Имаше случай само че със Рали автомобил.Беше пламнал капака и подхвана цялата предница.Всички се отдъпнаха на страна и в интерес на истината като дойде пожарната и огнеборците не се навираха кой знае колко да я гасят.Тъй,че един горящ автомобил си е бомба със закъснител :!: :wink:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7978156" onclick="window.open(this.href);return false;
cocoff
Мнение от cocoff » 13 фев 2008, 07:00
Обичам си колата, ама мене си обичам повече. Правя застраховка и ако пламне бягам далече, а не се правя на огнеборец :)
Що не си носим и ножици за ламарина та да вадим по-лесно заклещените...
u`F`o
Мнение от u`F`o » 13 фев 2008, 09:32
A дали имат такава услуга застрахователните компании:
- Ало, правите ли застраховки на движимо имущество, покриващи пожар?
- Естествено Господине!
- Ами тогава правете я по- бързо, щото автомобила вече ми гори! ;)
Вие какви застраховки си правите? Автокаско? Пълно ли? Частично? Кви пари ви взимат?
Full_Speed
Мнение от Full_Speed » 13 фев 2008, 15:11
u`F`o написа:A дали имат такава услуга застрахователните компании:
Много оригинално колега.За каското и правете го по бързо,че колата ми гори :lol: Ами има всякакъв вид каско.Зависи за какво искаш да е?Против кражба, ПТП или цялостно. :roll: Ако си заинтересуван поинтересувай се във някаква агенция.Те най добре биха ти обяснили точно за какво става дума.Зависи от колата коя година е,какви кубици и т.н :D Успех.....!
Мнение от madboy » 13 фев 2008, 15:34
Full_Speed написа:
Те докато обяснят и .... ойде коньо у реката!
debug
Мнение от debug » 13 фев 2008, 16:12
За това пожарогасителят ми е на най-удобното място - де не губя време ако пламне. Освен това си го купих от "Рокар", които са специализирани за противопожарна техника. Има си манометърче, презарежда се, и ще си го водя на проверка редовно. За съжаление взех 1кг, че от два не влизаше под седалката, иначе по-голям е по-добре. Бе дано не се случва да го използвам...
Мнение от nikolovvd » 14 фев 2008, 09:37
Преди 14 години работех на една Хамериканска машина с автоматична пожарогасителна система, но я бяхме изключили тази система щот опасна. Пуска халон и гълта кислорода не само във и около машината ами и в целия цех, а бе само 5 кг бутилката (като за гозов туристически котлон).
Мнение от madboy » 14 фев 2008, 09:42
nikolovvd написа:Преди 14 години работех на една Хамериканска машина с автоматична пожарогасителна система, но я бяхме изключили тази система щот опасна. Пуска халон и гълта кислорода не само във и около машината ами и в целия цех, а бе само 5 кг бутилката (като за гозов туристически котлон).
И какъв е смисъла от тая система- седиш и се чудиш дали да изгориш, или да заминеш от недостиг на въздух? иххихихиххи :lol:
pavkata_svt
Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
Модел на автомобила: Мазда 323
Мнение от pavkata_svt » 19 фев 2008, 23:29
На колегата red ще подскажа че противопожарната с-ма е задължителна за всички състезателни а-ли.Ако потърсиш информация или я видиш ще си я направиш сам ,елементарна е.Ако имам време ще кача снимки.
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
Мнение от madboy » 22 фев 2008, 11:01
pavkata_svt написа:На колегата red ще подскажа че противопожарната с-ма е задължителна за всички състезателни а-ли.Ако потърсиш информация или я видиш ще си я направиш сам ,елементарна е.Ако имам време ще кача снимки.
Продавам противопожарни системи на SPARCO
В момента в наличност в магазина имам пожарни системи на SPARCO :
- 0146EE40LU - това е едната система - с алуминиева бутилка и електрически пуск . Каталожна цена : 1658 лв / офертна цена 1200 лв
-0146EM40VA - това е другата със механично запускане и алуминичва бутилка , каталожна цена 1300 лв / оферта 800 лв.
Като гледам цените, май по-добре да си я направи наистина сам. :(
pavkata_svt
Мнение от pavkata_svt » 23 фев 2008, 23:05
По добре сам.Тези цени са такива защото е SPARKO ,OMP са по евтини но пак е много пари.Ако колегата ми звънне ще му покажа ка да си я произведе.
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 24 фев 2008, 22:11
аз няям противопожарна система за 2 бона ама имам 1 пожарогасител като на дебъг , някакъв полски за 17 лева 1 кг е и също се прежарежда и си пише кога да иде на преглед , щото дезодорантите по 250 мил. не помагат наистина с нищо а с килограм качествено в-во пак може да се спаси нещо :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
