Разглобяване на странично огледало на Мондео.
Екстериор и интериор.
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 10 фев 2008, 21:31
Дясното ми странично огледало не се движи по вертикала. Чува се, че моторчето работи но огледалото не мърда. Искам да го разглобя да видя дали мога да напражя нещо. Някой има ли идея как става. Знам как да го сваля, но не видях да се разглобява.
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 11 фев 2008, 01:19
Огледалото е закрепено на пластмаса от която стърчат едни главички и те са вкарани в легла. Като се пукне леглото и огледалото спира да се движи от джойстика. Отварянето според мен е като извадиш първо огледалото и после пр реда си др. чарколи докато стигнеш до тези легла. Аз имам огледало без кутията. Ако искаш ще ти го снимам дано помогне.
NightRider
Мнение от NightRider » 11 фев 2008, 17:38
Ще съм ти благодарен ако го снимаш. Казваш да извадя първо огледалото, но как то е като залепено там. Срах ме е да не счупя нещо. Има две пружини на кото се държи, благодарение на тях може да се огъва напред и назад. Доста са здрави дали не трябва тях да разкача.
nicko
Мнение от nicko » 12 фев 2008, 01:40
Ще направя снимки и ще ти пратя.
nicko
Мнение от nicko » 14 фев 2008, 12:35
Прати ми имейл, че немога да кача снимките нещо.
NightRider
Мнение от NightRider » 16 фев 2008, 20:51
Огледалото е разглобено и сглобено успешно. Благодаря на nicko за снимките, бяха ми много полезни. Пускам ги тук за да могат да бъдат полезни и на някой друг.
Механизма на огледалото отвътре.
Кръстачката на която се държи огледалото, което се маха със силно дърпане.
Това е задната страна на огледалото.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Разглобяване на странично огледало на Мондео.
Мнение от tropper » 30 авг 2008, 18:15
Браво колеги, браво!
Много благодаря за информацията.
Подобен проблем - дясно огледало - не се движи по едната ос. Преди две години някъв майстор се изказал, че това не може да се оправи, половината механизъм е счупен и подобен род глупости и в крайна сметка трябва ново. :evil: Оттогава мога да си нагласям огледалото само нагоре-надолу, но не и настрани.
Е верно е фасулска работа - силно но внимателно се издърпва огледалото, после се напасват двата въртящи се болта да влезнат във съответните разрези на пластмасата на огледалото - това е най-важното. Като се застопорят да не се въртят, винтовата предавка ги движи навътре-навън и така се премества огледалото. При монтажа трябва да се внимава да напаснат на точното място тези двете. Всъщност при мен това беше проблема - едното си беше излезло от леглото. И трябва и двете части на "кръстачката" да защракнат, което е малко по-трудно като се има предвид страха да не счупиш огледалото :wink:
Вече ми се върти и по двете оси 8)
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Върни се в “КУПЕ”
